Autor Wątek: Kratka odzielająca przestrzeń bagażową od osobowej oraz temat tylnej półki  (Przeczytany 16672 razy)
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
Cytat: omen
kratkę metalową dzielącą przestrzenie bagażową
wiecie jak to wygląda w TIGUNIE? zastanawiałem się nad tym dodatkiem - w przypadku wyjazdów z zapakowanym bagażnikiem pod dach. Ale czy to można szybko zamontować/ zdemontować, przewozić np pod podwójną podłogą bagażnika (aby w razie potrzeby mieć ze sobą)?
Dla mnie najfajniej jak byłaby to składana kratka ewentualnie roleta rozciągana pomiędzy kołkami montażowymi.
Jedyne wyobrażenie o tym elemencie mam na podstawie zdjęcia z konfiguratora - a tam wygląda jak sztywna rama ze sztywną kratką metalową.
I dobre masz wyobrażenie :) Zrobię któregoś dnia zdjęcie i umieszczę.
Uważam, że to element który się montuje i nie zdejmuje bez potrzeby - u mnie taka zaszła, gdy zacząłem zgłaszać do ASO stuki z karoserii i musiałem zdemontować wszystkie dodatki, aby nie prowadzić zbędnej rozmowy o innych źródłach niż te które oczekiwałem że wyeliminują.
Kratka w niczym nie przeszkadza w codziennej jeździe, nie ogranicza widoczności, nie generuje dodatkowych dźwięków.
Numer części: 5NA017221
EDIT: obiecane zdjęcia
Kratka z zamontowanymi gumowymi "uszami"
Stelaż + śruby
Montaż prawego stelaża - zaczepiane o "oczko" do pasów bagażowych
Zamontowany lewy stelaż
Punkt styku kratki z samochodem
Zamontowana kratka, widok od środka
Widok w lusterku - choć jak patrzę na zdjęcie, to wygląda jak by dużo bardziej ograniczała widoczność niż robi to (nie robi) w rzeczywistości
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
Odp: Kratka odzielająca przestrzeń bagażową od osobowej
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Czerwca - 2017 - 21:56:41 »
Super, że masz ja jako opcję.
Zmierzyłbyś czy po demontażu da się ja zmieścić pod podwójną podłogą bagażnika?
U mnie transport "pod dach" będzie zdarzał się bardzo sporadycznie i raczej duże lekkie gabaryty - absolutnie nie termosy czy inne przedmioty mogące zostać pociskami podczas hamowania.
A cena kratki spora.
Musze jeszcze sprawdzić jak wyglądałaby opcja z podłogą bagażnika postawioną w pionie za tylna kanapą - taka tymczasowa przegroda. Podłoga w Tiguanie jest naprawdę solidna i sztywna (w przeciwieństwie do np Kodiaqowej będącej kawałkiem dykty z podkładkami z pianki).
Dałbyś radę zrobić również takie foto?
PS - fajnym patentem jest ten zatrzask blokujący podłogę w pozycji otwartej - szkoda że nie ma takiego do zablokowania w pionie ;>
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Czerwca - 2017 - 22:09:03 »
Pytanie trochę inne ale dotyczy podłogi i półki.
Według tego co pamiętam to w instrukcji był rysunek pokazujący że pod podłogą bagażnika mieści się półka bagażnika po zdemontowaniu. Pytanie czy komuś się to udało i zmieścił półkę pod podłogą? Bo moja jest jakby za szeroką i nie wchodzi,  albo źle to robię ...
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Czerwca - 2017 - 22:49:17 »
Nie zmieści się. Żeby ją zamontować/ściągnąć też trzeba się trochę namachać. Tak jak napisałem, osobiście nie widzę powodu, aby się z tym gimnastykować - w niczym nie przeszkadza.
Miałem taką w A4 Avant i tu się nawet chwili nie zastanawiałem - zamówiłem jeszcze przed rozważaniem na temat dwustronnej maty do bagażnika.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Czerwca - 2017 - 22:50:01 »
Pierwsze słyszę, ale to by było kapitalne, bo nie raz już miałem problem co z nią zrobić, kiedy trafiło się coś większego do przewiezienia.
asta
  • Gość
« Odpowiedź #5 dnia: 23 - Czerwca - 2017 - 00:38:27 »
Od spodu pólki jest istrukcja obrazkowa jak ją schować, ale ni chuhu nie da się. Może po wyjęciu kaoła zapasowego>??
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Czerwca - 2017 - 08:13:50 »
Coś mi świta, że to tylko dało się zrobić jak nie ma koła zapasowego i pianki. Pamiętam jak przez mgłę, że ktoś gdzieś o tym wspominał w internecie ale moja pierwsza próba na nowym Tigu również była nieudana;)
Offline grabson79
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Czerwca - 2017 - 14:44:09 »
A czy ktoś próbował zastąpić polke roleta? Może od jakiegoś innego samochodu z grupy VW coś podejdzie?
Polka jakoś nie bardzo mi się podoba
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #8 dnia: 23 - Czerwca - 2017 - 14:58:51 »
Jako użytkownik auta kombi z roletą jako poprzedni samochód, osobiście uważam, że półka dużo bardziej tłumi odgłosy pochodzace z bagażnika i tylnego zawieszenia.
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #9 dnia: 23 - Czerwca - 2017 - 15:40:31 »
Na pewno tak, ale taka roleta na moment wakacyjnego wyjazdu była by super. Możesz upchać walizę a jednak jakoś to zasłonięte..
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #10 dnia: 23 - Czerwca - 2017 - 17:42:24 »
Zrobiłem fotkę instrukcji która faktycznie jest nalepiona na tej półce. Dzięki za info bo nie widziałem jej wcześniej.
Postaram się jeszcze dziś pogimnastykować według instrukcji bo widzę że są tam takie wgłębienia w boczkach tapicerki więc faktycznie powinna wejść.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #11 dnia: 23 - Czerwca - 2017 - 18:28:49 »
Powalczyłem trochę z półką, bagażnikiem i instrukcją. Nie ma opcji by półka tam weszła i się zmieściła. Niby są w boczkach bagażnika nawet takie podłużne zagłębienia w tapicerce, ale półka jest tak jak by za szeroka :-)
Może komuś sprytniejszemu się uda, ja pasuje bo prędzej połamie półkę lub te plastikowe bolce w półce.
Jedyna opcja to poprosić w salonie by zademonstrowali sami jak to zrobić według ich instrukcji :-)
asta
  • Gość
« Odpowiedź #12 dnia: 23 - Czerwca - 2017 - 18:48:15 »
może to reklamować  ;)   :question:
Próbowałeś po wyjęciu koła i pianki  :question:
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #13 dnia: 23 - Czerwca - 2017 - 18:51:55 »
Instrukcja jasno pokazuje że trzeba podnieść podłogę i wyjąć boczne plastiki.
Przy jakiejś okazji zapytam w ASO. Może ktoś wcześniej będzie miła możliwość to dajcie znać co powiedzieli.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #14 dnia: 23 - Czerwca - 2017 - 20:33:44 »
Chciałbym zauważyć, że ...
Kabe napisał wszystko co chciałem napisać w temacie zastępowania półki roletą ;-)
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #15 dnia: 23 - Czerwca - 2017 - 20:50:04 »
Tez sie z tym zgadzam. Auta z roleta mi bardziej halasowaly.
Wlasnie sprawdzilem, po wyjeciu pianki, kola, boczkow polka powinna wejsc:)  normalnie przeszkadzaja te obite tkanina prowadnice po obu stronach sluzace do ustawienia podlogi bagaznika o poziom nizej. Oczywiscie nie wyjmowalem pianki i kola, wiec to czesciowo teoria;)
asta
  • Gość
« Odpowiedź #16 dnia: 23 - Czerwca - 2017 - 21:11:12 »
dla mnie półka to był spory atut przy wybieraniu samochodu
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Kratka odzielająca przestrzeń bagażową od osobowej oraz temat tylnej półki
« Odpowiedź #17 dnia: 24 - Czerwca - 2017 - 10:46:55 »
Marudzicie strasznie panowie... moim zdaniem roleta jest zdecydowanie bardziej praktyczniejsza. chcemy coś wsadzić wyższego (np wózek z gondolą) to zwijamy i po kłopocie a z półką trzeba coś zrobić.
A jak bagażnik jest słabo wyciszony to zawsze alternatywą jest wygłuszenie matami bitumicznymi oraz pianką :)
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #18 dnia: 24 - Czerwca - 2017 - 16:48:13 »
Jako kierownik Tiguana, który właśnie zakończył wożenie w bagażniku wózka z gondolą + cały majdan na troje i psa, stwierdzam że półka w niczym nie przeszkadza ;-)
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #19 dnia: 24 - Czerwca - 2017 - 17:00:27 »
Przy okazji montażu kratki celem zrobienia obiecanych zdjęć - uzupełniłem pierwszy post - pobawiłem się trochę z półką.
Wydaje mi się, że powinna wejść mimo styropianów, ale "do góry dnem". Niestety się rozpadało, więc dałem sobie spokój i na sam koniec zrobiłem Wam też zdjęcia dwustronnej maty - utworzyłem osobny wątek.
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #20 dnia: 24 - Czerwca - 2017 - 17:56:37 »
Dzisiaj się trochę pomocowałem i się poddałem. Jaki jest patent na bezpieczne wyjęcie tej pianki ? Ma ktoś doświadczenia ?
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #21 dnia: 03 - Lipca - 2017 - 18:07:29 »
Na rysunku widać, że raczej należy ją obrócić. Mimo tego, podczas poprzedniej próby nie weszła.
Pianki niestety nie wyciągałem.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #22 dnia: 03 - Lipca - 2017 - 18:27:28 »
Wydaje mi się że te rysunki dobrze czytam,  półkę odwracam i nic.
Czy ktoś pytał może "specjalistów" w ASO jak to fiku miku zrobić? :-)
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #23 dnia: 12 - Września - 2017 - 00:16:34 »
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #24 dnia: 12 - Września - 2017 - 09:36:50 »
Czyli jednak się da!!
Jak byłem jakisz czas temu w salonie zapytałem o chowanie pólki. Oczywiscie odpowiedź była że naturalnie że się da. Poprosiłem o prezentację. Niestety to ja musiałem poinformować o instrukcji od spodu pólki. Dwóch sprzedawców się poddało. Wyjaśnienie że to pewnie możliwe tylko w wersji  bez koła zapasowego (!?!?!) pozostawiłem bez komentarza.
Coś mi świtało że te wcięcia po bokach są właśnie na kołki (zawiasy) pólki. Zmierzyłem na głębokość - to by się zgadzało. Natomiast szerokość wydawała się ciut za mała. Sprzedawcy nie pozwolili wepchnąć na siłę w obawie o owe kołki/zawiasy.
Na foto widać że pólka mieści się na wcisk. Wg mnie jest nawet delikatnie odkształcona w miejscu gdzie styka się z bokami bagażnika. Być może boczki poddają się trochę i możliwe jest wpasowanie tam pólki bez dopychania od góry nogą
