Ale się tu dysputa rozgorzała I tak: start-stop dobry jest zaoszczędziłem dzięki niemu hektolitry paliwa i mniej spalin wyemitowałem, co daje mi poczucie bycia lepszym od innych
szkoda tylko że podczas rozruchu zatruwasz "x100" bardziej niż ja
tam nie ma podawanej dawnki rozruchowej wtedy, tylko normalna dawka jak w trakcie pracy.
Trzeba by zalogować czas wtrysku paliwa i Wszytko było by jasne
ale z tymi zaoszczędzonymi hektolitrami paliwa, to poniosło Cię jak dzikiego mustanga po łące w Bieszczadach
Zakładamy, że kierujący przez rozkojarzenie zapomniał przejść na P. Silnik da się zgasić? Czy jest jakaś blokada?
Jeśli nie ma blokady, to jakie konsekwencje mogą się pojawić?
Czy da się wyłączyć silnik ze Start/Stop w pozycji D/R (DSG)?
Ponoć jest prosty sposób na wyłączenie bez ingerencji w oprogramowanie:
Wydaje mi się, że tam nie ma podawanej dawnki rozruchowej wtedy, tylko normalna dawka jak w trakcie pracy.
Na filmie przed wyciągnięciem wtyczki obroty biegu jałowego miał na poziomie 900 rpm, po wyciągnięciu wtyczki już powyżej 1000 rpm, tak więc coś jest nie tak, tak jakby "widział" większe zapotrzebowanie na energię, na pewno jest błąd w ECU
ale czasem przełącza się na 1000obr/min i jest to normalne zachowanie silnika 1.5.
Może mi ktoś coś podpowiedzieć, używać czy nie używać.
Ale jak to działa w praktyce? Taka dezaktywacja.
Czy w ogóle nie da się włączyć (aktywować) tej funkcji?
