Autor Wątek: START-STOP - działanie, spostrzeżenia, opinie  (Przeczytany 47243 razy)
  • Wiadomości: 5680
Odp: START-STOP - działanie, spostrzeżenia, opinie
« Odpowiedź #100 dnia: 01 - Listopada - 2019 - 19:42:26 »
Ale się tu dysputa rozgorzała :D
I tak: start-stop dobry jest :) zaoszczędziłem dzięki niemu hektolitry paliwa i mniej spalin wyemitowałem, co daje mi poczucie bycia lepszym od innych :P
Lubisz bajki dla dorosłych?  :D Najważniejsze że sam wierzysz w to co piszesz a wiara czyni cuda szkoda tylko że podczas rozruchu zatruwasz "x100" bardziej niż ja
Offline Albercik
  • Wiadomości: 106
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #101 dnia: 02 - Listopada - 2019 - 09:54:13 »
Musiałbym poszukać w jakichś mądrych źródłach, ale nie wydaje mi się, żeby to była do końca prawda. Zauważ jak działają auta z SS: jak odpalasz silnik przyciskiem/kluczykiem (ręcznie) - startuje on tak samo, jak w każdym innym aucie. Ale gdy odpala go komputer po zgaśnięciu przez SS - silnik startuje zupełnie inaczej, dużo szybciej i po pół obrotu rozrusznika już chodzi. Wydaje mi się, że tam nie ma podawanej dawnki rozruchowej wtedy, tylko normalna dawka jak w trakcie pracy.
No, ale trzeba by poszukać dowodów na to.
  • Wiadomości: 1339
« Odpowiedź #102 dnia: 02 - Listopada - 2019 - 10:31:36 »
Trzeba by zalogować czas wtrysku paliwa i Wszytko było by jasne
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #103 dnia: 02 - Listopada - 2019 - 17:29:29 »
nie może być mniej, rozruch byłby mniej płynny, dłużej by kręcił i byłby efekt szarpnięcia a jest zupełnie inaczej, mnie z kolei wydaje się  :D, że to bardziej kwestia akumulatora i rozrusznika
Dodano:  02 - Listopada - 2019  -  17:31:19
sam czas niewiele powie, paramterów jest więcej, które mają znaczenie
« Odpowiedź #104 dnia: 02 - Listopada - 2019 - 17:51:26 »
Panowie dawka musi być większa tak by w początkowym odpaleniu silnik mógł utrzymać stałe obroty.Zbyt mało paliwa lub takie na poziomie jak silnik pracuje na wolnych obrotach, to za mała dawka do odpalenia.Bez większej dawki miał by problemy z zapaleniem jak i równą pracą na wszystkich garach.Zbyt mało paliwa i będzie telepał.Wystarczy chwila zastanowienia że te wszystkie auta z systemem S/S nie będą wiecznie nowe a i ich wtryski też po pewnym przebiegu zaczną podlewać paliwa przy każdym rozruchu silnika.
Tu nie chodzi co się komu wydaje czy nie, tylko fakty które jakby nie patrzeć nie przemawiają na korzyść tego systemu.
Choć jak widać są i tacy bardzo zadowoleni a i zaoszczędzili tyle paliwa że nawet jak im te cudowne systemy padną to i z zaoszczędzonych pieniędzy kupią sobie nowe fury (naturalnie też z systemem S/S)
Online spejson83
  • Wiadomości: 42
  • Kod: BKP
  • Rej: SPI
« Odpowiedź #105 dnia: 03 - Listopada - 2019 - 09:44:58 »
Może i spalin było mniej ale z tymi zaoszczędzonymi hektolitrami paliwa, to poniosło Cię jak dzikiego mustanga po łące w Bieszczadach  :evilmrgrin:
Moim skromnym zdaniem, jedyne co można sobie w tym przypadku zaoszczędzić, to zdecydowanie nerwy, jeżeli się ten Strat/Stop odłączy na stałe  ;)
--> VW Passat B3 Variant 1.8 SPI 90 KM [RF] + LPG 1990r.
--> VW Golf IV Variant 1.9 TDI 90 KM [ALH] 2001r.
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #106 dnia: 14 - Grudnia - 2019 - 23:39:53 »
A mnie się wydaje, że to jednak był sarkazm ze strony @Albercik  :angry: zwyczajnie nas podpuścił  :smoking:
Podziękował: Albercik
Offline maciex73
  • Wersja: Trendline
  • Rej: CB
« Odpowiedź #107 dnia: 26 - Lutego - 2020 - 13:57:34 »
 Postanowiłem nie zakładać nowego tematu bo tu dużo już o tym napisano. Ale do rzeczy. Auto Golf VII, 1.6 tdi z systemem start-stop. Zastanawiam się nad wyłączeniem tego systemu  w komputerze. Kapelek mam więc myślę, nie ma problemu. Skłaniam się ku temu bo nigdzie nie znalazłem informacji jak system radzi sobie z ostudzeniem turbiny po dłuższej jeździe w trasie na wyższych obrotach i nagłym zatrzymaniu. Czy silnik się wyłączy ( zadziała start-stop ), czy poczeka na ostudzenie turbiny? Czytałem o elektrycznych pompkach działających po zatrzymaniu auta, może jeszcze coś innego? Jak to wygląda w Golf VII ?
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #108 dnia: 26 - Lutego - 2020 - 16:11:21 »
Nie ma się co zastanawiać tylko dezaktywować to badziewie
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Rej: WW
« Odpowiedź #109 dnia: 29 - Lutego - 2020 - 08:56:41 »
Ponoć jest prosty sposób na wyłączenie bez ingerencji w oprogramowanie:
https://www.vwroc.com/forums/topic/20951-disable-start-stopwithout-recoding/
Czy ktoś to już próbował ?
Dodano:  29 - Lutego - 2020  -  12:30:15
U mnie w Golfie VII ta metoda działa. Przy pierwszym zatrzymaniu po wypięciu wtyczki wyrzuciło komunikat, że system Start-Stop jest uszkodzony, a przy dalszej jeździe potem już nie. Po gaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu nie daje już żadnych komunikatów, a Start-Stop jest wyłączony na dobre. Po ponownym wpięciu wszystko wraca do normy, czyli Start-Stop znowu działa jako opcja domyślna.  :D
Dodano:  29 - Lutego - 2020  -  12:32:04
Piękne poetyckie zdanie !!!
Offline r_p_r
  • Wiadomości: 47
  • Rej: WA
« Odpowiedź #110 dnia: 01 - Marca - 2020 - 16:32:17 »
Czy da się wyłączyć silnik ze Start/Stop w pozycji D/R (DSG)?
Teoretycznie... zatrzymuje się na parkingu, mam wciśnięty hamulec i D (lub R) i wtedy przyciskiem próbuję wyłączyć silnik. Zakładamy, że kierujący przez rozkojarzenie zapomniał przejść na P. Silnik da się zgasić? Czy jest jakaś blokada?
Jeśli nie ma blokady, to jakie konsekwencje mogą się pojawić?
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #111 dnia: 01 - Marca - 2020 - 16:44:37 »
silnik się normalnie wyłącza tylko potem pojawia się komunikat, iż należy dźwignię przełączyć w położenie P
Dodano:  01 - Marca - 2020  -  16:45:45
żadne oprócz wspomnianego komunikat, do którego należy się zastosować, aby auto było należycie "zaparkowane"
Dodano:  01 - Marca - 2020  -  16:53:21
Tego pytania nie rozumiem. Aby S/S nie działał należy go programowo dezaktywować
Dodano:  01 - Marca - 2020  -  17:21:04
Na filmie przed wyciągnięciem wtyczki obroty biegu jałowego miał na poziomie 900 rpm, po wyciągnięciu wtyczki już  powyżej 1000 rpm, tak więc coś jest nie tak, tak jakby "widział" większe zapotrzebowanie na energię, na pewno jest błąd w ECU
Całkiem możliwe że to wyciągnięcie wtyczki powoduje podobny efekt jak zmiana voltarzu VCDS-em podczas dezaktywacji S/S, tylko ja nie mam podwyższonych obrotów
Dodano:  01 - Marca - 2020  -  17:28:55
niemożliwe, nie odpalił by tak płynnie
Offline Apotar
  • Wiadomości: 182
  • Rej: WW
« Odpowiedź #112 dnia: 01 - Marca - 2020 - 18:57:14 »
Ja u siebie nie zauważyłem zmiany obrotów biegu jałowego.
Poza tym faktem jest że u mnie nie są one stałe - normalnie niby coś tam koło 700obr/min, ale czasem przełącza się na 1000obr/min i jest to normalne zachowanie silnika 1.5.
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #113 dnia: 01 - Marca - 2020 - 19:38:40 »
po pierwsze jest coś takiego jak dogrzewanie katalizatora w TSI, po drugie gdy jest większe zapotrzebowanie na energię, również w TDI to występuje,  to inna sprawa, ale na filmie widać że po wyciągnięciu wtyczki obroty nagle  utrzymują się powyżej 1000 rpm, coś jest tego powodem
Dodano:  01 - Marca - 2020  -  19:42:06
Ale taka zabawa z wyciąganiem wtyczki jest dla mnie bez sensu, po za tym nie wiadomo, czy nie ma to wpływu na działania któregoś z systemów
Dodano:  01 - Marca - 2020  -  19:52:21
ciekawe czy działa rekuperacja, trzeba by zrobić autoscan VCDS-em
Offline Albercik
  • Wiadomości: 106
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #114 dnia: 05 - Maja - 2020 - 09:45:17 »
Jeśli pytasz o wyłączenie go przyciskiem/kluczykiem - da się. Jeśli pytasz o system S/S to nie jest takie proste: na wstecznym S/S nie zadziała. Jak ze wstecznego przerzucisz na Drive - też nie będzie działał (chyba, że wyłączysz PDC). Zgaśnie dopiero po przerzuceniu na Park. Natomiast po jeździe ulicą na D - oczywiście, że się wyłączy. Po to on właśnie jest.
Offline waltab
  • Wiadomości: 12
  • VW: Tiguan III
  • Rej: BZA
START-STOP - 1.5 TSI - działanie i dezaktywacja
« Odpowiedź #115 dnia: 31 - Grudnia - 2020 - 18:36:35 »
Mam silnik 1.5 TSI, system Start-Stop wyłącza silnik np. na światłach, co wtedy dzieje się z rozgrzaną turbiną, czy nie wykańczam przypadkiem w ten sposób turbiny?
Może mi ktoś coś podpowiedzieć, używać czy nie używać.
  • Wiadomości: 5680
Odp: START-STOP - 1.5 TSI - działanie i dezaktywacja
« Odpowiedź #116 dnia: 31 - Grudnia - 2020 - 18:46:43 »
Jeśli temperatura oleju będzie zbyt wysoka to Start-Stop sie nie załączy, tak samo powinno być podczas agresywnej jazdy i nagłego zatrzymania się, gdy wirnik jeszcze nie spowolnił. Bynajmniej tak powinno być w teorii. Uzywać czy nie używać to twoja decyzja, ja zawsze S/S dezaktywuję na stałe, w mojej ocenie oszczędności paliwa są marne a podczas ponownego rozruchu silnik i tak wyrzuci 100x więcej zanieczyszczeń
« Odpowiedź #117 dnia: 31 - Grudnia - 2020 - 19:59:47 »
Wystarczy odpowiedzieć samodzielnie na pytania.
Czy częste gaszenie i odpalanie wpływa na żywotność rozrusznika?
Czy zmożona eksploatacja dużym poborem prądu wpływa korzystnie na akumulator (pomimo konieczności zastosowania mocniejszego)?
Czy szarpanina przy każdorazowym odpalaniu rozrządem ( pasek ,łańcuch) wpływa korzystniej na żywotność tego typu przeniesienia napędu?
Czy pasek klinowy, kółko napędzające alternator poddawany większym obciążeniom zużywa się bardziej?
Czy skoki temperatury płynu w rozgrzanej głowicy mają pozytywny wpływ na ten element ( występujące pomimo dodatkowych elektrycznych pomp)?
Czy częste odpalanie przy zerowym ciśnieniu oleju ma wpływ na elementy współpracujące?
Czy szarpanina silnikiem podczas rozruchu wpływa korzystnie na poduszki i inne elementy tłumiące drgania ( np. elastyczne złącze układu wydechowego?
Czy częste odpalanie i gaszenie wpływa korzystnie na koło dwu-masowe?
Pytań naturalnie jest więcej jak i ewentualnych zagrożeń związanych z usterką samego systemu w najmniej oczekiwanym momencie.
Turbina to przy całej reszcie mały drobiazg.
Podziękował: waltab
Offline waltab
  • Wiadomości: 12
  • VW: Tiguan III
  • Rej: BZA
« Odpowiedź #118 dnia: 01 - Stycznia - 2021 - 09:06:59 »
W jaki sposób wyłączyć to na stałe?
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #119 dnia: 01 - Stycznia - 2021 - 09:45:28 »
Interfejsem diagnostycznym VCDS lub OBD Eleven
Offline Slavol
« Odpowiedź #120 dnia: 01 - Stycznia - 2021 - 19:30:39 »
Od RM2020 nie da się tego zrobić kodowaniem OBD czy VCDS... zablokowaną tą funkcję - przynajmniej na razie
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #121 dnia: 01 - Stycznia - 2021 - 22:59:23 »
Kolega ODIS-em robi i te z 2020
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #122 dnia: 04 - Stycznia - 2021 - 15:34:45 »
Ale jak to działa w praktyce? Taka dezaktywacja.
U mnie w Passacie jest przycisk, którym ręcznie mogę to wyłączyć.
Czy działa to tak, że podczas zapalania ten przycisk jest jakby aktywowany?
Czy w ogóle nie da się włączyć (aktywować) tej funkcji?
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #123 dnia: 04 - Stycznia - 2021 - 16:36:31 »
Jak deaktywujesz cokolwiek, to nie będzie działać wcale i właśnie o to chodzi aby wyłączyć, te uprzykrzające życie, pseudoekologiczne rozwiązanie.
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #124 dnia: 04 - Stycznia - 2021 - 16:58:26 »
Wyłączasz na stałe. Nie da się guzikiem aktywować, w Audi można ustawić tzw. odwrócone działanie
