Autor Wątek: LISTA FUCKUPÓW - Tiguan II  (Przeczytany 78189 razy)
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
Odp: LISTA FUCKUPÓW w nowym modelu
« Odpowiedź #25 dnia: 20 - Lutego - 2018 - 01:43:07 »
Dzis jeszcze raz testowałem na wszystkie sposoby.
Włączam zapłon zmieniam tryb na ECO i jadę. Biegi oznaczone jako E1-E7. Na infotainment z lewej na górze napis ECO. Po naciśnięciu przycisku mode na pokrętle też podświetlona ikonka ECO.
Po 30 min wsiadłem do samochodu. Odpaliłem. Z lewej na górze infotainment napis ECO. Po naciśnięciu przycisku mode na pokrętle trybów też podświetlone ECO..... ALE BIEGI JUŻ D1-D7 A NIE E....
Ruszam. Dalej tak samo. Naciskam jeszcze raz mode. Nadal podświetlone ECO. Po jego naciśnięciu biegi zmieniają się z D na E.
Oznacza to że po wyłączeniu auta i pozostawieniu na jakiś czas (nie wiem jakie jest minimum) tryb się jakby resetuje. A właściwie zostaje ale biegi są w trybie normal. Czyli włącza się w niepełnej funkcjonalności. Na 100% skrzynia nie działa w trybie eco lub sport. O tym że pozostaje świadczy brak działania Dynamic Light Assist. Bo w trybie Eco on nie działa. Tylko że widząc biegi w trybie Drive można mylnie twierdzić że ma się tryb normal.
U was biegi też pozostają E lub S nawet po wyłączeniu auta i pozostawieniu na jakiś czas?
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #26 dnia: 20 - Lutego - 2018 - 08:15:59 »
Nie. Problem jest i był już poruszany. Tyle, że nie w kontekście trybu Eco, a sport, lub indywidual.
Ja jeżdżę na trybie indywidual i nie ma problemu, zapamiętuje cały tryb, oprócz trybu działania skrzyni - skrzynia po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu, zawsze odpala się w trybie D.
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #27 dnia: 20 - Lutego - 2018 - 10:00:29 »
Robert_em
U mnie jest dokładnie tak samo. W trybie indywidual (tak samo jak na eco i sport) gubi ustawienia skrzyni. Tryb pozostaje działający ale biegi po rwstarcie zawsze D.
Mam auto z 43 tygodnia 2017. Kolega z 45 i dokładnie ma tak samo. Na forum też o tym czytałem. Stwierdziłem że ten typ tak ma...
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #28 dnia: 26 - Marca - 2018 - 12:57:56 »
Taka ciekawostka - właśnie wróciłem z serwisu, aby im to zaprezentować.
Niestety ani ja, ani serwis na przeglądzie zerowym, ani wspaniała kontrola jakości w fabryce w Wolfsburgu, nie zobaczyły tego wcześniej.
Fragment listwy progowej z pakietu R-Line, który jest zamocowany na błotniku przednim (po obu stronach auta), jest pomalowany innym kolorem. Domniemam, że Pure White, bo nie ma kompletnie efektu perły, jak na całej reszcie samochodu.
Wg mnie koleś, który kompletował listwy do montażu, pomylił zestawy i gdzieś jeździ Tiguan w Pure White z moimi listwami w Oryxie
Czekam na odpowiedź centrali VW.
Serwis stwierdził, że taki przypadek mają pierwszy raz!
Doprawdy ciężko byłoby wyjaśnić kiedyś w przyszłości nowemu nabywcy, że „tak wyszło z fabryki”
P.S. Wiem, że czeka mnie zabawa ze smołą po zimie ;)
Offline kucyk
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #29 dnia: 03 - Kwietnia - 2018 - 11:58:21 »
Tiguan II 2.0 TDI 150 KM:
- tylną wycieraczkę można "przyciąć" na środku szyby przy wyłączeniu silnika. Nie posiada ona systemu takiego jaki posiadają przednie wycieraczki, które zawsze wracają do swojej pozycji.
- kontrolka płynu od spryskiwaczy, gdy stan płynu osiąga niski poziom, na przemian co kilka minut wyskakuje i gaśnie informacja o uzupełnieniu płynu.
Nie wiem czy pożałowali dwóch czujników, ale na pewno można było to zrobić tak, aby nie pikało co kilka minut.
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #30 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 22:47:36 »
Czeka mnie wizyta w serwisie...parująca lampa to mało powiedziane, tu jest prawdziwy potop...
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #31 dnia: 04 - Kwietnia - 2018 - 23:04:34 »
Masz nieszczelną lampę i dostaje się do niej po prostu woda - to wtedy serwis i wymiana na gwarancji.
Albo zapchały się przewody/otwory odpowietrzające - wystarczy je udrożnić i problem teoretycznie powinien zniknąć.
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #32 dnia: 05 - Kwietnia - 2018 - 08:45:48 »
Cześć, ja zaraz po odbiorze auta i po mocnym myciu (przed położeniem ceramiki) miałem też zaparowane (ale delikatnie - zdjęcie) dwa reflektory.
Problem ustąpił samoistnie i nie zauważyłem, żeby coś parowało od tamtego czasu (3 miesiące temu) nawet po myciu samochodu. Czy stopień zaparowania się zmniejszył po tych paru ciepłych dniach? Daj znać co powie na to serwis. Powodzenia!
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #33 dnia: 05 - Kwietnia - 2018 - 13:20:48 »
W TPI jest napisane, że to norma i te obudowy lamp nie są hermetyczne. Zaparowanie nie ogranicza ich funkcji. Więc serwis pewnie sprawdzi czy po włączeniu świateł to znika, i czy nie ma jakiś ewidentnych powodów dostawania się wody. Jak znika i nie ma powodów - kierunek drzewo. Jak pisze Topic LEDy wydzielają mniej ciepła, więc pewnie Basici wolniej odparowują od Topów a one wolniej od halogenów.
Na niemieckich forach ktoś kiedyś podesłał fotkę jak mu lampy LEDów Basic (w Passacie albo Tiguanie) pokryły się kilkumilimetrową warstwą lodu. Warunki były bardzo ciężkie (duże opady, bardzo niska temperatura).
Zaparowanie po odbiorze jest jak najbardziej standardowe. Później to zależy od eksploatacji (garaż czy świeże powietrze, wilgotność, jak często jeździsz i myjesz itp.).
Offline kalex
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #34 dnia: 10 - Kwietnia - 2018 - 11:46:51 »
Tiguan II Allapsace 2.0 TDI 190 KM 4motion, Highline:
- jadąc po mokrej nawierzchni, dość mocno szumi z dziury gdzie wychodzi pas w słupku.
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #35 dnia: 11 - Kwietnia - 2018 - 12:29:41 »
Dostałem info w sprawie niezgodnych kolorystycznie listew progowych, że uznano reklamację i zamówili listwy, bo nie ma ich w Polsce.
Jak będą gotowe to podjadę na przekładkę i po sprawie.
To mi się podoba :-)
Offline pit23
  • Wiadomości: 20
Odp: LED Basic
« Odpowiedź #36 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 12:58:50 »
Mój Tiguan II został wyprodukowany w 39-tygodniu 2017r., więc jest to rok modelowy 2018 i nie dawno zwróciłem uwagę, że mam zamontowany uboższy włącznik świateł. Większość Tiguanów II, posiada włącznik świateł z funkcją "Auto", której u mnie jest brak.
Czy wiecie może dlaczego w moim aucie został zamontowany taki uboższy włącznik świateł ?
Mam wersję Comfortline i światła LED Basic.
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #37 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 13:03:26 »
Z tego co widać nie ma pozycji auto
Offline pit23
  • Wiadomości: 20
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #38 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 13:21:00 »
No właśnie:
- nie ma pozycji AUTO
- nie ma pozycji włączenia tylnych świateł przeciwmgłowych
- w pozycji 0 - cały czas świecą mi się światła do jazdy dziennej. Nie mam możliwości wyłączenia świateł do jazdy dziennej. Światła te świecą się nawet w trybie, gdy chcę dokonać zmian w systemie Infotainment.
- poza tym w pozycji AUTO jest funkcja LEAVING HOME, a ja nie wiem jak ją teraz włączyć.
Ponadto w instrukcji obsługi jest przedstawiony tylko przełącznik z funkcją AUTO.
Czy ktoś wie o co chodzi lub czy ktoś z kolegów ma podobny przypadek ???
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #39 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 13:51:09 »
Zapewne masz wersję bez czujnika zmierzchu (bez funkcji automatycznego włączania świateł).
Pozycji przednich świateł przeciwmgielnych też nie masz, bo ich nie masz w aucie.
Tylne przeciwmgielne jest obowiązkowe i masz pozycję tylnych przeciwmgielnych - te oznaczenie po lewej włącznika.
Ciągniesz włącznik świateł do siebie - na wyświetlaczu pojawi się taka sama ikona w kolorze pomarańczowym.
Światła dzienne są obowiązkowe i zawsze będą się palić po włączeniu zapłonu, nawet w pozycji 0. W nowych autach tak już jest.
Offline Rocko
  • Wiadomości: 32
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #40 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 17:02:30 »
Ja mam LED Basic wraz z przednim światłami przeciwmgłowymi i mam funkcję „auto”. A masz przednie przeciwmgłowe?
Offline pit23
  • Wiadomości: 20
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #41 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 17:34:43 »
Tak - mam przednie światła przeciwmgielne.
Wszystkie Tiguany w wersji Comforline mają przednie światła przeciwmgielne.
Przed chwilą sprawdziłem w swoim aucie - gdy włączam światła przeciwmgielne, to od razu włączają się światła przeciwmgielne przednie i tylne.
Zastanawia mnie, że:
- w instrukcji obsługi TIGUANA nie ma przedstawionego włącznika świateł takiego jaki jest zamontowany w moim aucie - tzn. takiego jak na zdjęciu nr 2.   Jest przedstawiony tylko włącznik świateł (taki jak na zdjęciu nr 1) z funkcją AUTO i dwiema pozycjami do włączenia świateł przeciwmgielnych - oddzielnie: tylnych i przednich.
- sprawdziłem w swoim zamówieniu auta. W specyfikacji jest wyraźnie napisane, że auto będzie posiadało CZUJNIK ZMIERZCHU - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home
- oraz System Light Assist - asystent świateł drogowych
Tak więc zastanawiam się czy moje auto jest zgodne z zamówieniem.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #42 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 17:53:09 »
Tak jak wyżej napisano. Najwyraźniej nie ma w Twoim aucie czujnika światła "nad lusterkiem" i pozycja AUTO staje się zbędna.
Ktoś inny w podobnej wersji bazowej, wystarczy że dodał coś wymagającego kamery i czujniki pojawią się z automatu.
Offline Rocko
  • Wiadomości: 32
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #43 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 18:10:02 »
Patrząc w cennik to czujnik zmierzchu ma chyba każdy Tiguan w standardzie. Więc dziwna sytuacja  :confused:
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #44 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 18:23:34 »
Ta wersja faktycznie powinna mieć przednie przeciwmgielne oraz czujnik zmierzchu standardzie.
Powinieneś mieć taki włącznik jak na pierwszym zdjęciu z trybem AUTO.
Na mój gust jest to niezgodne z zamówieniem, tym bardziej, że w instrukcji nie ma pokazanego takiego włącznika jak na drugim zdjęciu.
Światła drogowe to "długie" i je włącza się i ustawia tryb auto dźwignią od kierunkowskazów.
Offline pit23
  • Wiadomości: 20
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #45 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 18:33:40 »
No właśnie - dziwna sytuacja. Moje auto ma mieć funkcje i systemy wymienione w moich powyższych postach, a zgodnie z instrukcją obsługi nie mam jak tych funkcji włączyć - bo włącznik świateł nie ma funkcji AUTO.
Poza tym - w instrukcji obsługi Tiguana jest przedstawiony tylko włącznik świateł z funkcją AUTO.
A to mnie właśnie martwi, jakim cudem zamontowano w moim aucie inny włącznik.
Tym bardziej, że nikt z kolegów (przynajmniej na razie) nie zgłasza, że ma w swoim aucie zamontowany taki sam włącznik świateł jak na zdjęciu nr 2.
@arekkp - pisząc swój powyższy post chyba nie doczytał, ze zgonie z moim zamówieniem auto ma posiadać funkcję Leaving home, którą zgodnie z instrukcją obsługi z maja 2017r. (strona nr 124) włącza się przy przełączniku świateł ustawionym w położeniu AUTO.
W instrukcji jest napisane, że Funkcją Leaving Home steruje czujnik deszczu-świateł.
Czyli należy wnioskować, że jest to jeden czujnik - i deszczu, i świateł.
@MrBlacker - widzę, że się doskonale rozumiemy. Chyba jutro będę musiał zgłosić swoje spostrzeżenia u dilera VW.
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #46 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 18:43:03 »
Dziwne, że wcześniej tego nie zauważyłeś. Od samego początku miałeś taki włącznik?
Może jak zostawiłeś auto w serwisie to Ci podmienili, bo komuś był potrzebny. :)
Offline pit23
  • Wiadomości: 20
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #47 dnia: 15 - Kwietnia - 2018 - 19:33:52 »
Nie sprawdzałem jeszcze funkcji - System Light Assist.
W między czasie nie zauważyłem aby światła drogowe same się zapalały i gasły (gdy trzeba).
Czy przy włączonym przełączniku świateł drogowych, powinny one same gasnąć i się zapalać poza terenem zabudowanym ???
Teraz sobie przypominam, że osoba, która mi wydawała auto w salonie, omawiała pokrótce ze mną włączanie świateł i nie przypominam sobie aby coś wspominała o funkcji AUTO. Skupiliśmy się na ustawieniach systemu Infotainment.
A z tego co widzę to powinna mnie poinformować, że z włącznikiem świateł jest coś nie w porządku, bo wszystkie Golfy, Passaty i Tiguany maja włącznik świateł z funkcją AUTO. Takiej informacji o niewłaściwym włączniku nie mam zapisanej w protokole zdawczo-odbiorczym samochodu.
Tiguana odebrałem pod koniec listopada 2017r. i na szczęście nie musiał jeszcze odwiedzać serwisu.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #48 dnia: 16 - Kwietnia - 2018 - 11:09:17 »
Mogą być 2 opcje :question:
Albo pomyłka przy produkcji (co skutkowało by też wieloma błędami i problemem z konfiguracją wszystkich systemów oraz niezgodnością z konfiguracją).
Lub co gorsze, VW zaczyna kombinować (np. w Oplu też są przełączniki - brak AUTO), trzeba sprawdzić czy inne auta z RM 2018 w Comfortline mają tak samo ::)
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
Odp: Odp: LED Basic
« Odpowiedź #49 dnia: 16 - Kwietnia - 2018 - 11:47:20 »
Takie włączanie świateł przeciwmgielnych nie jest zgodne z unijnymi przepisami, inaczej stosuje się przednie przeciwmgielne a inaczej tylne.
