Autor Wątek: WIDEO-REJESTRATOR - wybór, montaż, działanie i problemy  (Przeczytany 55903 razy)
Odp: WIDEO-REJESTRATOR - wybór, montaż, działanie i problemy
« Odpowiedź #125 dnia: 12 - Października - 2022 - 21:21:15 »
Od lusterka podsufitką, dalej słupkiem A pociągnąć kabel do skrzynki bezpieczników, tam możesz założyć pod bezpiecznik baypas z drugim bezpiecznikiem, tylko sprawdź czy zapalniczka u Ciebie działa po zapłonie bo to nie jest i nie musi być takie oczywiste.
U mnie w Tigu I FL była po zapłonie ale u szwagra w Tigu I z 2009 jest np. na stałe.
Offline kuba_666
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: CIN
« Odpowiedź #126 dnia: 05 - Stycznia - 2023 - 21:42:33 »
Możesz też założyć w schowku dodatkowe gniazdo zapalniczki i tam podłączyć kamerkę. Jak założysz podwójne, to zostaje Ci drugie wolne np. do ładowarki telefonu. Prąd z puszki z bezpiecznikami, albo "mostkiem" z fabrycznej zapalniczki. Oczywiście to ma sens tylko, gdy zapalniczka dostaje prąd po przekręceniu na zapłon, tak jak napisał kolega wyżej.
« Odpowiedź #127 dnia: 06 - Stycznia - 2023 - 18:55:30 »
Zazwyczaj (wypróbowane m.in. w Tigu II i Octavii II) kwestia zmiany położenia bezpiecznika od zapalniczki - przestawia się 1 z nóżek w drugą stronę (w praktyce bezpiecznik o 1 miejsce).
Offline smartb
  • Rej: WL
« Odpowiedź #128 dnia: 15 - Listopada - 2023 - 19:04:54 »
Teraz na topie 70mai A810 + RC12. Przód 4K z HDR, tylna nieco gorsza. Dobra matryca Sony Starvis2 = dobra jakość nagrań.
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #129 dnia: 21 - Listopada - 2023 - 13:24:26 »
Po długim namyśle ostatecznie zdecydowałem się na Viofo A119 Mini 2. Jutro powinnien do mnie przyjść i od razu biorę się za montaż :)
« Odpowiedź #130 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 08:26:14 »
Oczywiście jak zawsze, liczymy na jakieś foto i cenne wskazówki jak najlpeiej poprowadzić okablowanie itp.
Offline krzylew
  • VW: Golf VIII FL
  • Silnik: 1.5 ???
  • Moc: 131 KM
« Odpowiedź #131 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 17:54:56 »
Witam,instalował ktoś rejstrator w Golfie Variant,i mógłby pomoc w instalacji?
Nie chcę podłączać kamery bezpośrednio do gniazda 12v które znajduję się zaraz pod łokietnikiem.Chciałem ją podpiąc bezpośrednio do skrzynki z bezpiecznikami która znajduję się pod kierownicą-dokupiłem zestaw hardwire kit,zlokalizowałem bezpiecznik od gniazda 12v,wyciagnąłem go i dołożyłem do przejściówki która jest dołaczone do zestawu i wpiąłem ponownie,ale kamera nie reaguje.Wciskając ''power'' na kamerce na chwile pokazuje się dioda ale znika.
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #132 dnia: 25 - Listopada - 2023 - 00:43:05 »
Poradnik gotowy także zapraszam do korzystania :) W całej tej plątaninie najgorsze było poprowadzenie kabla od lusterka po skrzynkę bezpieczników. Najlepszą opcją według mnie jest poprowadzenie go razem z fabryczną wiązką, w razie wystrzału kurtyny minimalizujemy ryzyko rozprucia instalacji i oberwania kablem. Model który wybrałem jest całkiem dyskretny i obsługuje komendy głosowe. Po montażu nie widzę go, bo jest całkowicie zasłonięty lusterkiem ;)
Offline GabrieluS
  • VW: CC
  • Kod: CUWA
  • Rej: VK
« Odpowiedź #133 dnia: 27 - Listopada - 2023 - 18:33:48 »
Witam serdecznie i proszę o pomoc.
Mianowicie zakupiłem zestaw kamerek przód i tył przy czym chciałem podłączyć to pod bezpieczniki ażeby działały na stałe, monitoring przy wyłączonym silniku. Wiem tyle, że bezpieczniki musi być "BAT" jednak nie mam pojęcia pod który go podpiąć. Szukałem bezpiecznika który podaję prąd cały czas jednak bez skutku.
Dobra duszyczko pomocy  :bry:
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #134 dnia: 28 - Listopada - 2023 - 07:32:53 »
A w jaki sposób sprawdzałeś bezpieczniki? To niemożliwe, żeby żaden z nich nie podawał prądu na wyłączonym zapłonie.
Offline GabrieluS
  • VW: CC
  • Kod: CUWA
  • Rej: VK
« Odpowiedź #135 dnia: 28 - Listopada - 2023 - 12:07:29 »
Sprawdzałem probówką, i może w tym tkwi błąd. Oglądałem jakies filmiki i czytałem rozmieszczenie bezpieczników, za co jest każdy odpowiedzialny ale nic mi to nie pomogło.
Dodano:  28 - Listopada - 2023  -  12:12:49
Podrzucę kilka fotek.
« Odpowiedź #136 dnia: 09 - Stycznia - 2024 - 09:17:28 »
Też kupiłem. W weeknd bedzie montaż :)
Dodano:  26 - Stycznia - 2024  -  14:30:29
Zamontowane -
Na szybie z prawej strony lusterka. Kabelek przeciagnięty z przodu podsufitki wcisnałem go szpatułką z zestawu przy szybie, koło lewego słupka przeszedłem na zewnątrz i idzie w uszczelce drzwi i do bezpieczników. Wpinałem się w bezpiecznik nr 40 - czyli w 20A bezpiecznik do gniazda zapalniczki za pomocą rozdzielacza. Wstawiłem kolejne gniazdo zapalniczki i do niego mam dedykowaną wtyczke 70mai, gdzie jedno USB zasila kamerę a drugie wykorzystałem i wyciągnałem sobie kabelek do ładowania telefonu. demontaż tego może mi zajać 15 min w razie czego. Nie mam modułu parkingowego, wtedy sie wpinasz dodatkowo w bezpiecznik nr 10(mini) który jest stale zasilany do ekranu radia.
Dodano:  26 - Stycznia - 2024  -  14:30:26
Kabel USB pod osłoną lusterka
Dodano:  26 - Stycznia - 2024  -  14:30:22
Przejście w słupku - wcisnąłem bez rozbierania
Dodano:  26 - Stycznia - 2024  -  14:30:18
Uszczelką w dół i do bezpieczników
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #137 dnia: 20 - Kwietnia - 2024 - 17:38:47 »
Podłączenie wideorejestratora przód - tył.
  bezpieczniki pod deską.
Wpiąłem się jak kolega wyżej, w 10-tkę zasilanie stałe dla potrzeb trybu parkingowego  i 40-tkę zasilanie po zapłonie na normalna pracę. Kolory obydwu kabli (czerwone) mogą mylić, ale bypassy niestety wszystkie są z czerwoną koszulką.
Podziękował: Marcino
Offline TomaszG
  • Wiadomości: 15
  • Rej: NF
« Odpowiedź #138 dnia: 02 - Października - 2024 - 14:25:02 »
Kochani ponieważ jakiś czas temu przestał funkcjonować tak jak trzeba mój Videorejestrator, jktóry służył mi naprawdę długie lata.
Przejechał w moich 3 samochodach i bardzo fajnie się sprawował. Był to MiVue C568 Touch GPS i jak powiem że miał około 10 lat to nie przesadzę.
Na tą chwile się wyłącza sam i ekran czasem miga jak w telewizorze starego typu gdzie nie było sygnału.
Wymieniałem w nim już kiedyś baterię i pomogło na dłuższą chwilę ale teraz już chyba pora zmienić wraz zakupem nowego auta. chociaż w dalszym ciągu się włącza i niby działa ale jednak szwankuje.
Moje pytanie do Was. Jakie posiadacie rejestratory, co polecacie i jest warte uwagi w przyzwoitej cenie.
Pochwalcie się bo szukam i się zastanawiam co kupić nowego fajnego  :vwclubpolska:
« Odpowiedź #139 dnia: 02 - Października - 2024 - 17:17:52 »
U mnie Viofo a129 plus duo. Z ciekawostek ma kondensator zamiast akumulatorka i 16GB pamięci emmc na wypadek jak padnie karta. Jest ok od około 4 lat, ale zapewne są lepsze (i droższe).
Podziękował: TomaszG
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 355
  • Rej: N
« Odpowiedź #140 dnia: 11 - Października - 2024 - 19:16:23 »
Użytkując dwa rejestratory jeden zastępujący lusterko a drugi starszy montowany do szyby, powiem ten starszy jest praktyczniejszy i łatwiejszy w obsłudze. Wiem, że jak będę kupował następny na pewno będę patrzył aby nagrywał w pętli i obsługiwał pojemniejsze karty pamięci niż 32 Giga.
« Odpowiedź #141 dnia: 11 - Października - 2024 - 20:05:26 »
Fajne są te kamerki, raz że wstawiasz je zamiast blendy osłony lusterka a dwa to że podpinasz pod istniejącą tam instalację wpinając tylko przejściówkę, niestety nie wiem jak z jakością nagrywania. Sam się swego czasu nad taką zastanawiałem do Peugeota 3008 II
https://pl.aliexpress.com/item/1005006472918061.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.11162fdbvpi0js&algo_pvid=34288f83-39f6-47fa-8515-5cb9b6498206&algo_exp_id=34288f83-39f6-47fa-8515-5cb9b6498206-1&pdp_npi=4%40dis%21PLN%21483.16%21212.59%21%21%21119.73%2152.68%21%40211b650017286698829234834e9865%2112000037322169184%21sea%21PL%21902980549%21X&curPageLogUid=vdfAs0hp0wYn&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Podziękował: Marcino, TomaszG
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
« Odpowiedź #142 dnia: 27 - Października - 2024 - 01:19:41 »
Testował to bodajże Duda, w którymś z programów TVN Turbo i wtedy jakość była mocno średnia. Wiadomo, że od tego czasu mogło sie dużo porawić (bo było to koło 2-3 lata temu), ale też zapewne zależy od chińczyka, który to produkuje ;-)
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #143 dnia: 27 - Października - 2024 - 08:52:59 »
Mam taką kamerkę w Tiguanie żony, jakość nagrań bez zastrzeżeń.
Spasowanie jak oryginał.
Podziękował: doggie, struna7
Offline Drmscp
  • Wiadomości: 174
  • VW: Polo VI FL
  • Wersja: GTI
  • Moc: 205 KM
« Odpowiedź #144 dnia: 05 - Listopada - 2024 - 10:41:24 »
Czy ktoś może próbował tego fitcamx zamontować w Polo? Nie ma na liście modeli, ale mają też jakieś uniwersalne i po kształcie tego elementu nad lusterkiem, "na oko" coś pasuje. Bardzo by mi odpowiadało takie rozwiązanie, nie chcę prowadzić kabli do skrzynki bezpieczników.
Offline struna7
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #145 dnia: 02 - Marca - 2025 - 17:23:39 »
Zaczynam testy
Offline darpis
  • Moc: 160 KM
« Odpowiedź #146 dnia: 26 - Kwietnia - 2025 - 18:06:05 »
Witam wszystkich i pierwsze pytanie : Które gniazda wybrać do wpięcia kabelków zasilania kamery, opcja tryb parkingowy ? Jedno musi podawać stale moc,  drugie po włączeniu ACC.
