Autor Wątek: PRZEGUBY  (Przeczytany 41439 razy)
  • Wiadomości: 94
Odp: PRZEGUBY
« Odpowiedź #50 dnia: 27 - Marca - 2016 - 08:37:23 »
Mzona znacznei prosciej kolego. Masz dwa przeguby takie jakie potrzebujesz. Nawet nic nie dawajac  nikomu tylo same parametry wielowpustu w przeguby oba oraz dlugosc to ci to fachowiec dorobi taki patyk łączacy oba przeguby na zamowienie. Koszt to sobie kuknij na allegro okolo 200 zl. po dorobieniu zakladasz i jezdizsz. NAwet mozesz powiedziec gosciowi by ci zrobil te frezy na patyku dłuższe wiec w razie co bedziesz mogl sobie sam skrócić. Tez tak robilem.
Problem w SGA polega na czyms wiecej bo przy zamianie przegubu na inny powiedzmy taki jak tu zasugerowales od touarega czy innego auta ale taki kulowy to taki rpzegub ma zazwyczja sama grubosc okolo 30 mm a ten ori przegub z SGA ma pracowac czyli wyciagac sie i chowac na takim wlasnie dystansie okolo 30 mm. Trzeba tez dorobic flansze redukcyjną by pod ta czesc w skrzyni dokrecic taka flansze i potem ten przegub od touarega. Troszke wiecej zabawy. Ty dopasowujesz połowe półosi do drugiej polowy półosi.  Dgyby bylo to takie proste to bym to zrobil nawet jeszcze prosciej bo tak: półos a wlasciwie patyk od audi jest tak jak gadalismy wczesniej rura o wiekszej srednicy w srodku pusta. Ta rura jest oczewisce tylko srodkiem a konce to sa pelne bo wchodza w przeguby. Ucinasz z jednej strony i masz juz ta rure gruboscienna o ktorej mowiles. Podtaczasz tylko ta czesc z drugiej polosi z tym wlasciwym frezem pod przegub. Nabijasz i obspawujesz.
Dodano:  27 - Marca - 2016  -  09:15:36
Coś takiego:
  • Wiadomości: 3051
Odp: PRZEGUBY
« Odpowiedź #51 dnia: 27 - Marca - 2016 - 09:19:30 »
To jak mówisz o upraszczaniu do dorzuć jeszcze że wywalasz podporę i kawał półosi (prawej jaką masz )i sklecasz jedną od skrzyni do przegubu zewnętrznego wtedy nie będzie potrzebny tak duży skok półosi i bez bólu możesz zastosować normalny .I zawsze jeden element mniej do psucia .Usadowienie skrzyni też jest dość istotne jeśli półoś ma duże przesuwy to może oznaczać że jest za wysoko względem przegubu zewnętrznego .Wystarczy posadzić jednostkę napędową nieco niżej na poduszkach a skok półosi będzie mniejszy .Możliwości jest naprawdę sporo by poprawić to co księgowy (po dopalaczach wykminił ).A skoro sam wiesz że to takie proste to czemu żonglujesz kosmicznymi kwotami (by zniechęcić )
  • Wiadomości: 94
Odp: PRZEGUBY
« Odpowiedź #52 dnia: 27 - Marca - 2016 - 09:57:45 »
no akurat RED ma 4x4 wiec podpory a wlasciwie przystawi wyrzuci nie moze. Poza tym obnizenie silnika wtedy tez slabo widze bo moze sie okazac ze cos sie nie bedzie zgrywac z wałem. reszta tak na szybkiego to tez nie wiem jak cala reszta wkolo czy po obnizeniu tez nie bedzie cos haczyć itd. Mowa raczej nie o obnizeniu o 10 mm co nie. Co innego wrzucenie do komory vito czy touarega silniczka malego 1.9 D a co innego wrzucenie do budy polo silnika VR6 co nie. Maly silnik doduzej komory to okej a w druga strone sa pewne problemy. Poza tym temat byl o "jaki przegub do SGA po FL". jakos wydaje mi sie ze 99% ludzi nie bedzie chciala u siebie w aucie ciac i spawac polosiek i modzic a za chwile sie okaze ze takei wywalenie podpory cos skiepszczylo w skrzyni. Taka skryznia do SGA to koszt okolo 1200-1500 zl a do 4x4 to pewnei jeszcze wiecej. A to ze kosztuje tyle ile kosztuje to pikus bo jeszcze dochodzi fakt ze te skrzynie sprawne to ciezko trafić.
Kwoty podalem jakie sa bo Robert pytal o dostepne rodzaje i ceny jakie to ze soba niesie. Na allegro sa dostepne przeguby do SGA nawet ori GKN'a ale  za 400 i 500 zl i jak sie dowiedzialem nie sa to zupelnie nowe te przeguby tylko wypiaskowane i odświeżone. Jak to ludzie inni żerują na drugich. Ech szkoda gadac.
A tu sobe mozna poczytac jak kiedys juz doszli inni ze w SGA nie jest tal latwo z przegubami bo jak ktos tam pisze ze w passacie kamoka jakos tam jeszcze daje rade tak w sga juz niestety nie.  http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=37747
  • Wiadomości: 3051
Odp: PRZEGUBY
« Odpowiedź #53 dnia: 27 - Marca - 2016 - 10:13:15 »
Skoro sam doszedłeś że w twoim wozie jest coś nie tak ,że przegub nie wytrzymuje i zacząłeś dłubać by to poprawić to stawiam że takich osób jest więcej .A jak ktoś wymienia któryś raz z rzędu taki komplet to może mieć już nawet duże ciśnienie by zrobić to raz i zapomnieć o problemie jakim są przeguby .A to czy skorzysta z podpowiedzi jak można do tego podejść to zupełnie inna sprawa .Nikt nikogo nie zmusza .Może skorzystać lub nie.
  • Wiadomości: 94
Odp: PRZEGUBY
« Odpowiedź #54 dnia: 27 - Marca - 2016 - 11:12:38 »
Spoko bez przesady. Wspominałem ze zakłada się przegub używany od audi tiptrona za 50-100 zł używany i po sprawie. Przy normalnym użytkowaniu polata ze 2-4 lata. Nie ma tragedii.  Założyłoby się nowe od takiego audi bo jest dokładnie taki sam jak w sga ale poprostu nie ma poza tymi lipnymi zamiennikami. Jak mam brać nowy lipnymi za 120-180 zł to wolę używany z audi przynajmniej stan idealny i GKN wiec nie z gumy. Po małej przeróbce mówiłem ze daje rade 444Nm i juz nie wymieniam co pół roku czy rok. Narazie się trzyma co mnie cieszy. Czasami jak widać wcale fabryka źle nie zrobiła tak do końca.
  • Wiadomości: 1688
    • S7
Odp: PRZEGUBY
« Odpowiedź #55 dnia: 27 - Marca - 2016 - 12:12:53 »
Dziękuję wszystkim za owocną dyskusję.
Przerabiać napędu póki co nie zamierzam bo w sumie nie ma aż takiego problemu.
Wziąłem na próbę 2 sztuki przegubów wewnętrznych wraz z półosiami od wspomnianego audi tiptronic (nikt nie wie czy od quattro czy od FWD) jak dorwę przegub od SGA to porównam mocowania i jak będzie ok to zapłacę 150 zł za 2 sztuki i zamontuję do sharana i mam nadzieję że pojeżdżę na nich jakiś czas.
  • Wiadomości: 94
Odp: PRZEGUBY
« Odpowiedź #56 dnia: 27 - Marca - 2016 - 12:35:01 »
Te audi to w 80% są w 4x4 i tiptron wiec nie jest ciężko o takie polosie. I tak jak wspomniałem były i w audi a4 np 1.8T jak i 3.0 4.0 5.0 i wszelkie inne.
  • Wiadomości: 3051
Odp: PRZEGUBY
« Odpowiedź #57 dnia: 27 - Marca - 2016 - 21:13:36 »
To ja już czegoś nie rozumiem najpierw dyskusja że jest problem z przegubami że tylko "orginał " bo reszta jak z plasteliny .Dyskusja jak sobie poradzić ,przerobić by na końcu poszła informacja że cały komplet pasuje od audi .Czy to żart ? Jeśli pasuje to po co to całe bicie piany ?Trochę powagi panowie albo czegoś nie ma i jest problem lub jest zamiennik który pasuje bez problemu .
  • Wiadomości: 94
Odp: PRZEGUBY
« Odpowiedź #58 dnia: 27 - Marca - 2016 - 22:18:04 »
Ech. Gulasz od nowa. W audi i sharanach występują dokładnie te same przeguby wewnętrzne.  W 100% takie same. Nie występują w zakupie osobno w pożądanej firmie czyli oryginale coś z koncernu GKN czyli Lobro albo Spidan. Nie ma i koniec. Są tylko jakieś dretwe zamienniki. Dlatego posiłku jemy się używanymi przegubami z demontażu bo w audi nie ulegały takiemu szubkiemu zużyciu.
Przeczytaj to kilka razy ze zrozumieniem.
  • Wiadomości: 3051
Odp: PRZEGUBY
« Odpowiedź #59 dnia: 28 - Marca - 2016 - 09:11:03 »
No właśnie z tej wypowiedzi wynika że lepiej jest założyć używkę (z niewiadomym przebiegiem ) niż zamiennik (z gwarancją ).A to że taka używka może paść po 5 tyś to drobiazg .Nie wiem jak inni podchodzą do tego tematu ale stawiam że kupują nową część uzależnioną od grubości portfela a nie latają po szrotach czy portalach aukcyjnych by kupić jakąś używkę łudząc się że przeżyje więcej jak zamiennik .Bo to że zamienniki to totalny badziew zostało lekko podkoloryzowane w twoich wypowiedziach .Skoro wiesz że te nowe zamienniki jak i te używki nawet w dobrym stanie i tak padną prędzej czy później to chyba zamiast z tym walczyć w kółko przerobić raz i mieć spokój . Tym bardziej jak ktoś ma dłubnięte parę kucy więcej w swoim wozie .Skoro ktoś przerabia wóz na większą moc nie powinien mieć oporów z przerobieniem elementów by tą moc wykorzystać a układ napędowy jak najbardziej się do tego łapie .
  • Wiadomości: 94
Odp: PRZEGUBY
« Odpowiedź #60 dnia: 28 - Marca - 2016 - 10:42:17 »
tak uzywke z audi bo i ile takia polos z sharana dobra trafic to prawie nei mozliwe tak poloske z audi sprawna to nie problem. Nie ulegaja tam uszkodzeniu jesli oslona byla cala a auto nei wykonalo miliona kilometrow. Natomiast przegub z zamiennika jak juz wspominalem ma taka gwarancje jak żadną. Powiedz no- kupisz taki przegub na allegro za 120 zl plus przesylka ze 25-30 zl. Po miesiacu niech nawet bedzie ze tyle wytryzmal jest stukot i drgania. Musisz miec fakture z montażu z jakiegos warsztatu. Powiedzmy z ezalozenie to 50-80 zl. Wysylasz na reklamacje ten przegub i zostajesz bez auta albo zakladasz inny lub stary to tez koszty co nie. Dostajesz odpowiedz gwarancyjną- powiedzmy ze pozytywna dla ciebie i dostajesz albo drugi przegub albo zwrot kasy czyli tylko 120 zl. Poniosles koszty dwoch wysylek plus mintaż u mechanika też dwa razy i nadal jestes w czarnej tej no wiemy wszyscy gdzie a kasy juz wydales prawie 300 zl. Opłacało sie?? Raczej nie. ja juz wymienilem tych przegubow u siebie chyba 3 albo 4 sztuki z audi i koszt zakupu to byl zazwyczaj okolo 50-70 zl. Wymiana jak u Ciebie czyli we wlasnym zakresie. Pomijam fakt taki ze te przeguby to sie narozbieralem po kilka razy kazdy, nazamienialem miejscami i stronami itd.
Kleilem linka ze ludzie tam pisuja ze jakies tam kiblowate przeguby moga sie sprawdzac w jakims tam passacie czy golfie i tam luz na poziomie 1-2 mm moze nie byc nawet odczuwalny tak wiele razy pisalem na forum SGA ze luz na krzyzaku wielkosci polmilimetra powoduje ze jadac juz czuje drgania na kierownicy. Moze nie przy 80 km/h ale przy 140 juz tak. Po co to drążyć temat jak jest to juz rozwiazanie dla wiekszosci ludzi. Sporo ludzi za moja namowa wymienilo taki przegub na ten uzywany z audi i odrazu mowilo ze jest okej. To sa dziesiatki ludzi z forum SGA.
Czemu nie przerabiają albo nie chca przerabiać?? Bo to troszke czasu tez zajmuje i jest szansa ze sie cos nie uda i ze bedzie drgalo nadal. Prosciej jest odkreci i rpzykrecic drugi. Zresztą SGA juz teraz kosztuje ponizej 10 tys zl z rdi PD na pokladzie i przy tuningu trzeba pomyslec o wiekszym turbo- 1000-1500 zl do tego wtryski 1500 zl do tego sprzeglo 1000-2000 zl plus wszelkie inne dodatki i robocizna i sam tuning na hamowni i kwota wychodzi okolo 5000-7000 zl. Troszke sie juz robi duzo a jak czytam i czytam to ludzie krzywia sie bo zakladaja wieksze turbo i potem strojenie robią u tunera i albo sprzeglo z dwumasem nie daje rady albo wtryski sie nei wyrabiają bo szkoda im kasy wydawac na to. 95% ludzi musi komus zlecic takie zrobienie polosi zastepczych a i to nie bedzie ich kosztowac 200 zl za polos czyli razy dwa to 400 tylko duzo wiecej. Mechanik tez musi cos skasowac za swoj czas i zajecie podnosnika na kilka dni. Choć pewnie wiekszosc pogoni takiego typa ze oni takowych przerobek nie robią. Dlatego pisalem ze owzem moglem wykonac kilka takich przerobionych polosi na handel ale chetnych brak a ja ne bedze cos robil powiedzmy w 4 sztukach i czakal az ktos łaskawie powie ze za 1000 zl wezme bo jak wystawie cene poczatkową 1500 to powiedza ze drogo. To ja odrazu mowie to radzcie sobie sami. Pisalem kiedys na forum SGA ze jeden komplet takich polosi przerobionych zrobilem dla siebie. Dzialalo ale trafil sie znajomy z SGA co to ciaga lawety i płakał i gadal ze mu siadaja i ze odkupi ode mnie te poloski za dobra kase. TO sprzedalem. Wrocilem na szybkiego do seryjnych polosi ale wpadlem na inny pomysl z tymi seryjnymi i tak to juz zostalem z tymi. Puki co seria mi sie spisuje dobrze i rok  albo nawet wiecej juz mi działają bo trzeba wiedziec co trzeba przerobić.
To samo jest z ta podporą półosi z tym nieszczesnym wielowpustem ze to niby siada od wody i soli bo tak wypisuje firma z Torunia MotoMax. Tylko trzeba myślenie wlaczyć i samemu dojść co i jak sie tam dzieje i czemu to sie tak wypracowuje a w dyferencjale ten sam a nawet mniejszy wielowpust sie nie wypracowuje. Dziwne co nie?? Nie bo Moto Max pisze ze to do soli i wody a dziwne bo sie wypracowuje tez jak tam smaru nawalone jest az sie wylewa i co teoria Moto Maxu legła w gruzach.
Daj spokoj kolego Gulasz bo tak jak mowilem nie raz i nie dwa- lubie Cię i co do wielu spraw masz racje. Albo daj spokoj albo zrob jakąś przerobke tych półosi i sprzedawaj. Tylko odrau ci mowie ze pojawi sie zaraz 5 innych firm ktore beda cie kopiowac za mniejsze pieniadze mozesz mi wierzyć. Tak jak MotoMax poczatkowo cos tam wymyslil a potem sto innych ludzi zaczelo robic to samo.
Tak jeszcze dodalem fotke tego przegubu. Tu sa moje trzy zaorane juz ale nie pamietam czy jeszcze gdzies w piwnicy z jeden albo dwa sie nie chowają. Dodam jeszcze ze zewnetrznego zadnego nei wymieniałem- wg mnie sa na tyle pancerne ze trzeba nieudolnie jezdzic by takowy zaorac.
  • Wiadomości: 1688
    • S7
Odp: PRZEGUBY
« Odpowiedź #61 dnia: 26 - Kwietnia - 2016 - 13:27:21 »
Przeguby wymienione.
Mam założone z audi A4 TDI tiptronic FWD i pasują idealnie.
Przestało trząść nadwoziem, jestem zadowolony z efektu.
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • Kod: ASZ
Odp: PRZEGUBY
« Odpowiedź #62 dnia: 22 - Lutego - 2018 - 23:19:14 »
Wtrace swoje 3 grosze.
Z racji tego ze od pewnego czasu przy ruszaniu uslyszalem kilka zgrzytow i metalicznych dzwiekow i po konsulatcji z kolegami z forum postanowilem zbadac co to jest.
I sie okazalo ze to tzw. frez.
Dlatego mam kilka spostrzeżeń,dlaczego w innych autach starszych nic takiego nie siada ? Glupi wol roboczy vw t4 posiada cos podobnego i nigdy tam nie zaglądałem.
Dlaczego przeguby wewnetrzne sa tak zrobione ze w SGA siadaja a w innych autach przeżyją auto ?
Jak dzwoniłem do MotoMax Torun to gosc powiedzial ze rdza i woda. A T4 czy inne auta po wodzie nie jezdza ?
Moze jest SGA ciut nizsze i wiecej wody idzie spod kol,ale mysle ze to jakosc materiału tez robi swoje.
Mozna tak wymyslac bez konca ale to nic nie zmieni. Jak ogarne auto to pewnie go pogonie i kupie sobie MK1 przedliftowe do 2001 roku. Tam jest lepsza jakosc wykonania każdego detalu.
I brak czasu na wszystko.
Odp: PRZEGUBY
« Odpowiedź #63 dnia: 23 - Lutego - 2018 - 11:13:19 »
Co do przegubów wewnętrznych to w SGA przedlift są całkiem inne bo kulowe. I dużo wytrzymywały. Nic wieczne nie jest więc teraz produkuje się części które szybciej muszą się zużyć.
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • Kod: ASZ
Odp: PRZEGUBY
« Odpowiedź #64 dnia: 23 - Lutego - 2018 - 12:04:59 »
Wiadomo, teraźniejsze auta zaprogramowali ekonomiści i księgowi wiec juz dobre czasy sie skończyły.
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • Kod: ASZ
Osłona przegubu napędowego.
« Odpowiedź #65 dnia: 01 - Marca - 2018 - 09:58:53 »
Koledzy potrzebuje numer gdyz chce kupic nowa oslone  Wewnetrznego przegubu napedowego.
Mialem wyjety ale żadnego numeru nie znalazlem. Wiec prosze o numer. Podziekowal.
Nie wiem czy wystepuja tylko gumowe czy tez plastikowe i nie wiem ktora lepsza jest.
Slyszalem kiedys ze plastikowa jest duzo lepsza od gumowej,nie peka tak szybko i biora ja Ci co jezdza po bezdrożach.
Offline Kristobal
  • Wiadomości: 150
  • Rej: WG
Odp: Oslona przegubu napedowego.
« Odpowiedź #66 dnia: 02 - Marca - 2018 - 11:45:48 »
Jeżeli półoś oryginalna to LOBRO 303-512 będzie pasować.
Podziękował: peters
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #67 dnia: 02 - Marca - 2018 - 21:25:06 »
Ok.Dzieki wielkie. Tyle tego jest ze chyba jeszcze raz wejde pod auto i pomierzę aby dwa razy nie kupować.
Ale z tego co mi wychodzi po numerach to podales mi oslone zewnetrzna a ja chcialem wewnętrzna !
« Odpowiedź #68 dnia: 04 - Marca - 2018 - 13:53:07 »
304739 Lobro
Podziękował: peters
Offline peters
  • Wiadomości: 86
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #69 dnia: 04 - Marca - 2018 - 22:32:20 »
Dzieki wielkie.
