Autor Wątek: OGRZEWANIE - różne problemy  (Przeczytany 22622 razy)
Offline pykus
  • VW: Touran I
  • Silnik: 1.9 TDI PD
« dnia: 05 - Stycznia - 2016 - 15:18:22 »
Mam problem z ciepłym nawiewem z wentylatorów w Touran I 1.9 TDI 105 KM.
Samochód nagrzewa się do 90 st C a ciepłego powietrza nadal nie ma.
Czy ktoś wie co to może być?
Offline theTomasso
  • Wiadomości: 14
  • VW: Passat B1
  • Wersja: GLS
  • Silnik: 1.6
  • Kod: YN
  • Rej: LZA
Odp: OGRZEWANIE - różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Stycznia - 2016 - 15:40:28 »
Były w samochodzie robione ostatnio jakieś naprawy?
Wymiana termostatu, paska jakiegoś cokolwiek pod maską.
Offline pykus
  • VW: Touran I
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Stycznia - 2016 - 11:29:19 »
Touran 1.9 TDI  105 KM z klimatronikiem
- nic nie robione nic nie wymieniane
- w maju lub czerwcu wymieniane filtry i olej poza tym nic nie robione.
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Stycznia - 2016 - 13:25:05 »
Skoro problem pojawił się znikąd to postawiłbym na któryś serwomechanizm obsługujący kierownice powietrza.
Na początek spróbuj podpiąć samochód pod komputer - w ten sposób najszybciej dowiesz się który element zawodzi.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Stycznia - 2016 - 19:17:25 »
Ja bym sprawdził czy nie ma żadnych błędów. Potem szukał bym dalej. Zawsze to trochę szybciej może naprowadzić.
Kolego @pykus jutro będę w Olsztynie. Jak byś miał ochotę to możemy przy okazji podłączyć twoje autko pod kompa.
Offline pykus
  • VW: Touran I
« Odpowiedź #5 dnia: 08 - Stycznia - 2016 - 08:51:15 »
panowie sprawa wygląda tak:
samochód był podłączony pod komputer, zostały ustawione klapy regulujące ciepło zimno bo było podejrzenie że nie przestawiają się z ciepłego na zimne powietrze.
druga sprawa podejrzenie uszczelki pod głowicą, niestety mechanicy nie sa pewni do końca bo płynu nie ubywa tylko zmienia się poziom w zbiorniczku.
za miastem jak jadę na wyższych obrotach czyli   -  2-2,5 tyś obrotów to jest ciepłe powietrze lecz też nie zawsze.
Jeden mechanik stwierdził że uszczelka na 100 %
Nie wiem czy robić uszczelkę czy szukać dalej. Ktoś pomoże????
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Stycznia - 2016 - 09:08:24 »
A dogrzewacz tobie działa?
Jeśli chodzi o padniętą uszczelkę to byś miał twarde węże.
andrew7800
Offline pykus
  • VW: Touran I
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Stycznia - 2016 - 09:55:25 »
dogrzewanie czego???
myślałem jeszcze o termostacie może wymienić bo komputer pokazuje że niedomaga do końca ale do 90 stopni dobija tylko też nie zawsze trzyma sztywno czasami schodzi do 85 stopni
« Odpowiedź #8 dnia: 08 - Stycznia - 2016 - 12:27:38 »
Dogrzewacz płynu chłodniczego w aucie
andrew7800
Offline pykus
  • VW: Touran I
« Odpowiedź #9 dnia: 08 - Stycznia - 2016 - 12:46:10 »
Jeśli to dogrzewacz to komputer nie pokaże???
Ile taki dogrzewacz może kosztować?
« Odpowiedź #10 dnia: 08 - Stycznia - 2016 - 14:13:26 »
Komputer jak najbardziej pokaże niesprawny dogrzewacz ale trzeba sprawdzić jego sterownik.
Dogrzewacz da się naprawić i jest to sporo tańsze rozwiązanie niż  zakup nowego.
Na początek sprawdź komputerem czy i jakie błędy zanotował sterownik dogrzewacza - brak łączności ze sterownikiem oznacza uszkodzenie wiązki lub uszkodzenie samego sterownika.
« Odpowiedź #11 dnia: 08 - Stycznia - 2016 - 21:13:47 »
A może prościej. Przez grodź silnika przechodzą węże od nagrzewnicy. Jeden chwyta za wejściowy i wyjściowy a drugi dodaje gazu. Na wolnych obrotach bez problemu utrzyma się węże, na wyższych obrotach zacznie parzyć w łapki i nie da się trzymać. Na wolnych obrotach przy włączonym nadmuchu w kabinie jeden będzie zdecydowanie cieplejszy od drugiego. Jeśli będzie uszkodzona uszczelka pod głowicą ten który trzyma węże przy wyższych obrotach poczuje w łapkach przelatujące bąble powietrza. Jeśli uszkodzenie pompy wody polega na obluzowaniu się wirnika na ośce mechanik musi być nie zły by to zdiagnozował bez rozbiórki. Na wolnych obrotach wszystko będzie cacy a siupy zaczynają się przy wyższych obrotach (większy opór cieczy do przepchania). Przez co wzrasta temperatura i w nagrzewnicy zaczyna się wręcz gotować, na wolnych anemicznie tłoczy płyn do nagrzewnicy. Uszkodzenia pompy wody komputer nam nie powie. Objawy będą podobne do uszkodzenia uszczelki pod głowicą tylko tester szczelności układu chłodzenia nie ukaże spalin w płynie.
Dodano:  08 - Stycznia - 2016  -  21:35:24
Czy był sprawdzany zawór trójdrożny nagrzewnicy?
Czy na pewno działa w pełnym zakresie?
