Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan III  (Przeczytany 2009 razy)
Offline waltab
  • Wiadomości: 15
  • VW: Tiguan III
  • Rej: BZA
« dnia: 12 - Kwietnia - 2025 - 20:12:52 »
Czy ktoś może wie czy felgi w tiguanie 2 i tiguanie 3 są takie same jeśli chodzi o rozmiary?
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan III
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Kwietnia - 2025 - 11:13:04 »
Są takie same.
Offline Tiguen
  • VW: Tiguan III
  • Silnik: 1.5 eTSI
  • Rej: WY
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Lipca - 2025 - 09:40:32 »
Planuję kupić komplet felg i kół zimowych. Zastanawiam się nad zakupem felg stalowych. Czy będzie jakiś problem z czujnikami ciśnienia tzn czy jak zakupie nowe to one się same połączą z samochodem?
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Lipca - 2025 - 19:07:54 »
Skąd w ogóle wiesz że masz czujniki? Widziałeś je? VW od dawna stosuje pomiar pośredni z czujników ABS na podstawie różnicy w prędkości obrotowej kół. Co decyduje tym, że zamierzasz oszpecić auto zakładając stalówki?
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Lipca - 2025 - 20:14:12 »
Jeśli możesz wyświetlić ciśnienie w poszczególnych kołach, to potrzebujesz czujniki. (Mam w Tigu II, ale to chyba dość rzadka opcja, za dodatkową opłatą.)
W stalowych nigdy nie montowałem, choć nie widzę przeciwwskazań.
Łączą się automatycznie po krótkiej jeździe.
Offline Tiguen
  • VW: Tiguan III
  • Silnik: 1.5 eTSI
  • Rej: WY
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Lipca - 2025 - 20:33:49 »
Po przeczytaniu dzisiaj kilku wątków raczej chyba nie zdecyduje się na stalowe, po prostu zastosuję na zimę zamiast 18 - 17 aluminiowe. To ciekawe co powiedziałeś o czujnikach, myślałem ze są zwykłe tpms w kołach. Mam Tiguana Elegance z 2024 roku, rok modelowy 2025. Mogę sprawdzić czy ciśnienie jest w porządku, ale nie pokazuje mi konkretnych wartości. Idzie to w jakiś sposób sprawdzić bez ściągania opony z felgi?
Dodano:  03 - Lipca - 2025  -  07:22:11
Chatgpt chyba się nie myli:
Tak, Volkswagen Tiguan 2024 trzeciej generacji (czyli model MQB Evo) ma system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) – ale jest to system pośredni (iTPMS), czyli bez fizycznych czujników w kołach.
Typ TPMS: pośredni (indirect TPMS – iTPMS)
System nie korzysta z czujników ciśnienia w zaworach kół.
Zamiast tego używa czujników ABS i ESP, które mierzą prędkość obrotową każdego koła.
Gdy jedno koło obraca się szybciej (bo ma mniejszy obwód – czyli spadło w nim ciśnienie), system wykrywa to jako potencjalny problem.
« Odpowiedź #6 dnia: 03 - Lipca - 2025 - 11:18:52 »
Jeśli nie możesz sprawdzić ciśnienia w poszczególnych kołach, to na 100% masz pośredni. Jest on oparty na prędkości obrotowej kół z czujników do ABS. Jeśli jakieś koło zaczyna szybciej się kręcić od pozostałych, gdy jedziesz na wprost, to znaczy, że jest mniej powietrza. Działa to też odwrotnie, tzn. jeśli zacisk się zablokuje, tarcze się rozgrzewają (mi rozgrzały się kiedyś do czerwoności), koło się rozgrzewa, więc kręci się wolniej. Wtedy zapala się tylko lampka (miałem tak w Skodzie) i nie ma informacji, które koło sprawdzić bo nie ma pewności w czym problem. Masz też wtedy przycisk "reset", który należy użyć po pompowaniu lub wymianie kół/opon.
Pomiar bezpośredni był jak pisałem dostępny jako opcja w Tigu II, bo mam. Wątpię by nie był oferowany w Tigu III - możesz sprawdzić w cenniku. Nie ma wtedy "reset". Na marginesie: część nowych stosunkowo tanich chińczyków ma w standardzie.
« Odpowiedź #7 dnia: 03 - Lipca - 2025 - 16:53:12 »
Oby dobrze działały i nie świrowały co się zdarza, dlatego mi wystarczy system pośredni.
Dodano:  03 - Lipca - 2025  -  16:54:28
Dobra decyzja!
Dodano:  03 - Lipca - 2025  -  17:25:40
Widać po kominku wentyla
« Odpowiedź #8 dnia: 03 - Lipca - 2025 - 17:28:06 »
W systemie bezpośrednim dochodzi jeszcze koszt wymiany czujników, które mają wbudowaną, niewymienialną baterię. Montaż też zapewne więcej kosztuje. Jeśli ktoś ma komplet kół zimowych to 2x.
Zapewne krzyczy jak nie ma czujników, wiec przejście na system pośredni wymagałoby programowania...
Ogólnie fajny bajer. Szczególnie lubię oglądać jak wzrasta ciśnienie, gdy opony się rozgrzewają w długiej trasie w upały. Przy czym jest to oczywiście w dużej mierze zbędna zabawka. (Kupowałem auto z placu, więc nie zastanawiałem się czy warto brać.)
Póki co u mnie po 5 latach oryginalne czujniki i zero problemów.
Offline PiotrWie
  • Wiadomości: 35
  • VW: Caddy V
  • Moc: 116 KM
« Odpowiedź #9 dnia: 03 - Lipca - 2025 - 20:56:37 »
Mi się raz przydały - złapałem gumę 20 km od domu ale powietrze uciekało tak powoli że pojechałem na stację benzynową, dopompowałem do 2,5 bara i jadąc obserwowałem jak spada. Gdy dojechałem do kolejnej stacji miałem 0,9 bara, dobiłem znowu i dojechałem do domu gdzie spokojnie zmieniłem koło. Czujniki w 11- letnim samochodzie nadal działają - to znaczy od trzech lat świeci kontrolka uszkodzenia systemu ale wyświetlacz pokazuje prawidłowo ciśnienie.
Wysłane z mojego RMX5051 przy użyciu Tapatalka
PiotrWie
Offline daal
  • Rej: GA
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Lipca - 2025 - 16:46:28 »
Pozbyłem się Tiguana II na kolach 17" i zakupiłem Tiguana III na kołach 18".
Czy jest pewnośc że felga pasuje do Tiguana III i jak on wygląda na zimowych 17" ?
« Odpowiedź #11 dnia: 30 - Lipca - 2025 - 10:14:26 »
Pasuje.
Przykładowo felga 18" 571601025L posiada parametry 7.5J x 18 ET 40   5/112, otwór centrujący 57.1
Podziękował: urma
Offline urma
  • VW: Tiguan III
  • Silnik: ??? eTSI
  • Silnik: Mild-Hybrid
  • Rej: SBL
« Odpowiedź #12 dnia: 12 - Listopada - 2025 - 18:25:34 »
Już na samym początku dziękuję za temat opon i kół bo osobiście niemiałem wiedzy na temat ciśnienia a tak na marginesie nawet jeśli felga na załączonym zdjęciu nie wszystkim się podoba to ja taką miałem w standardzie dostępnego Tiguana od ręki  :D
