Autor Wątek: VCDS - informacje, kodowania, adaptacje  (Przeczytany 12721 razy)
kris9 i 1 Gość przegląda ten wątek.
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #50 dnia: 14 - Października - 2023 - 17:31:21 »
Zatwierdzałem, na wszelki wypadek wpisywałem też 12233 i nic, widok ani lista się nie zmieniają.
« Odpowiedź #51 dnia: 14 - Października - 2023 - 22:44:38 »
Generalnie czujnika G450 nie trzeba kalibrować, jeśli jest sprawny to po kilku uruchomieniach silnika sam się zaadoptuje, VCDS jedynie ten proces adaptacji przyspieszamy. Spotkałem się już, że w 2.7 TDI adaptacja G450 też nie była dostępna, możliwe że niektóre sterowniki tak mają
Podziękował: shvmp00
« Odpowiedź #52 dnia: 15 - Października - 2023 - 11:11:17 »
Próbowałeś  takich  ? 27971;   79153
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #53 dnia: 16 - Października - 2023 - 10:28:25 »
Spróbuję w wolnej chwili, dzięki!
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #54 dnia: 04 - Listopada - 2023 - 11:49:05 »
Siema da  da się jakoś jescze dostać do metody skałdania lusterek ? W 09 nic  nie mam  a w 42 drzwi kierowcy tylko mam tyle  a już próbowałem  różnych sposobów
« Odpowiedź #55 dnia: 04 - Listopada - 2023 - 12:44:19 »
W adaptacjach sprawdzałeś czy masz taką opcję? https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,12752.msg40104.html#msg40104
Dodano:  04 - Listopada - 2023  -  12:57:52
A co jest w kolejnych bajtach bo pokazujesz tylko opis bajtu 00. Możliwe że wina klona bo powinieneś mieć więcej kodowań
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #56 dnia: 04 - Listopada - 2023 - 13:39:16 »
Do adaptacji nie mam dostępu gdy wpisuje kod wywala odrazu  sterownik przerywa dialogi   a co do  dwóch pozostałych bajtów  tez nie ma nic szczególnego
Czyli winna moze leżeć po kablu ? ktoś kiedyś mi coś mówił że niby w tigach z 2010 ciężko to zrobić ale ile w tym prawdy to nie wiem
« Odpowiedź #57 dnia: 04 - Listopada - 2023 - 13:54:11 »
Spróbuj zamienić jak na filmie.
https://youtu.be/bMZTXkp6vQI?feature=shared
« Odpowiedź #58 dnia: 04 - Listopada - 2023 - 14:28:20 »
Z tego co odpisujesz to moim zdaniem tak, nie tyle kabla co programu i plików labels
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #59 dnia: 11 - Listopada - 2023 - 10:17:15 »
A da się  skądś  ogarnąć  sam program ?
« Odpowiedź #60 dnia: 11 - Listopada - 2023 - 10:20:58 »
Jak masz na atmedze to możesz zrobić aktualizacje.
Dodano:  12 - Listopada - 2023  -  19:40:34
@Zyguss  zobacz w tym temacie https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,12458.0.html
akurat @doggie nazwał temat naprawa , ale można też zaktualizować tym sposobem.
« Odpowiedź #61 dnia: 08 - Lutego - 2024 - 23:19:50 »
W dniu dzisiejszym weszła aktualizacja do wersji 23.11,  dla kabla na procku STM
Podziękował: Marcino
« Odpowiedź #62 dnia: 10 - Lutego - 2024 - 21:21:13 »
Potrzebny kod dostępu upoważnionego do 17-Zestaw wskaźników do Cupry Formentor, niestety kody z MQB 20103/25327 nie działają.
Dodano:  10 - Lutego - 2024  -  23:47:15
EDIT: Niestety SFD (Schutz Fahrzeug Diagnose) nie pozwala w tym module na kodowanie chińczykiem bez wniesienia opłaty https://vcds.pl/index.php?mod=site&id=31&fbclid=IwAR2CA58emDDxkpzvtO7ZLaUHFOqxJjKTkKlC5CxDJ63U-Jw6tPFrOnwPP9Y
« Odpowiedź #63 dnia: 11 - Lutego - 2024 - 12:39:28 »
Do niektórych komponentów jako dostęp upoważniony używany jest PIN , Kod immobilisera .
« Odpowiedź #64 dnia: 11 - Lutego - 2024 - 13:19:43 »
Ale VCDS go nie odczytam.
« Odpowiedź #65 dnia: 11 - Lutego - 2024 - 13:54:41 »
No nie,  ale może udzielą takie info w aso , pewnie nie za free . Ale spytać można.  Albo ogarnięty tuner da radę wyciągnąć pin
Offline Bobi80
  • VW: Golf VII FL
  • Rej: DB
« Odpowiedź #66 dnia: 03 - Marca - 2024 - 13:14:51 »
czy jest możliwość VCDS zwiększyć ciśnienie oleju ?
« Odpowiedź #67 dnia: 03 - Marca - 2024 - 19:10:44 »
Nie
« Odpowiedź #68 dnia: 03 - Marca - 2024 - 19:47:01 »
Do zmiany Ciśnienia oleju trzeba wyjąć sterownik silnika i zmodyfikować pewne parametry.  I da się to zrobić jeśli wtyczka czujnika jest trzystanowa ,to znaczy ma trzy Piny a nie dwa.
Podziękował: Bobi80
Offline Piterpan
  • Marka: Honda
  • Silnik: 2.2 CTDI
« Odpowiedź #69 dnia: 25 - Marca - 2024 - 17:16:11 »
Czy ktoś może mi powiedzieć jak przyuczyć sterownik napinacza pasa po wymianie na nowy ? Tiguan II. Gdzie tego szukać.
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #70 dnia: 22 - Kwietnia - 2024 - 13:07:04 »
Dzień dobry
Czy jest możliwość w sterowniku PQ 35 ustawić przyciemnianie lub wyłączenie dziennych świateł przy włączeniu kierunkowskazu ?
i drugie pytanko , po wymianie oświetlenia wewnątrz samochodu na led nie mam żadnego błędu , ale mam błąd z led do oświetlenia tablicy rejestracyjnej , można to jakoś "naprawić" ?
Dodano:  22 - Kwietnia - 2024  -  19:01:19
Szukałem i znalazłem :)
Wyłączanie świateł dziennych przy aktywnym kierunkowskazie : moduł 09 - bajt 15 - bit 3 zaznaczamy
Oswietlenie tylniej tablicy LED : moduł 09 - bajt 17 bit 7 zaznaczamy.
« Odpowiedź #71 dnia: 22 - Kwietnia - 2024 - 19:14:59 »
Jest o tym na forum
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #72 dnia: 22 - Kwietnia - 2024 - 19:23:47 »
Możesz mi powiedzieć co daje włączenie bitu 7 ?
Dodano:  22 - Kwietnia - 2024  -  19:41:39
Miałbym jeszcze jedno pytanie , wymieniłem ostatnio radio na nieorginalne chińskie, wyskoczyły błędy w module 19 , a także oczywiście w innych - radio , nawigacja, media player 3.
Czy wystarczy wejść do modułu 19 i na "liście podłączonych urządeń " po prostu te moduły "odfajkować" z konfiguracji?
To nie jest temat o chińskim radiu, proszę o zachowanie porządku na forum. Funkcja "Szukaj" jest dostępna i należy jej użyć. Dziękuję.
« Odpowiedź #73 dnia: 22 - Kwietnia - 2024 - 22:04:49 »
Możliwość aktywacji/dezaktywacji DRL z poziomu komputera pokładowego MFA+
Offline sebasss84
  • Rej: BI
« Odpowiedź #74 dnia: 15 - Sierpnia - 2024 - 07:27:13 »
Witam, czy ktoś pomógłby w wyłączeniu dźwięku niezapietych pasów w tigu 2018r, mam vcds z interfejsem arm 429 i nie mogę nigdzie znaleźć tej funkcji
