Autor Wątek: VCDS - informacje, kodowania, adaptacje  (Przeczytany 12683 razy)
kris9 i 1 Gość przegląda ten wątek.
« Odpowiedź #25 dnia: 12 - Maja - 2022 - 22:35:39 »
Próbowałem dzisiaj sprawdzić czy mogę ustawić sobie serwis i tutaj ZONK - nie mogę nic zrobić.
Wpisuję w miejsce wartości 0 -> wartość 1 i nic się nie dzieje. Nie mogę zrobić testu ani zapisać tą nową wartość.
Robię coś źle czy mam to wyłączone na stałe przez jakiegoś lepszego magika  ::) :question:
« Odpowiedź #26 dnia: 12 - Maja - 2022 - 22:43:43 »
Bo masz zero i nie masz wezwania do serwisu i dlatego masz serwis zamknięty. Jeśli jest cyfra inna niż zero wówczas się kasuje poprzez wprowadzenie wartości 0 (zero). W tym miejscu jest tzw. szybkie kasowanie. Rozszerzone ustawienie inspekcji serwisowej masz w Funkcje dodatkowe i dalej Kasowanie insp. serwisowej lub Inspekcja serwisowa (w zależności od wersji VCDS-a)
lub
« Odpowiedź #27 dnia: 12 - Maja - 2022 - 23:15:57 »
Dzięki  :thumbup:
Podejrzewałem, że jest coś nie tak ale że jeszcze jestem mocno zielony w tej kwestii, to wolę pytać nic działać na chybił trafił ;)
« Odpowiedź #28 dnia: 12 - Maja - 2022 - 23:22:31 »
Gdy nie ma w MFA informacji o serwisie to w tym miejscu masz zawsze 0 (zero), jeśli w MFA pojawi sie komunikat "service coś tam" to w tej pozycji będziesz miał cyfrę 1 lub 2 w zależności od typu serwisu czy to serwis olejowy czy przegląd. Kasowanie wskazania serwisowego w tym polu zawsze przestawia interwał long life na zwykły 1 rok/15 tys km więc jeśli ktoś stosuje long life to nie powinien kasować inspekcji serwisowej w tym miejscu tylko w funkcjach dodatkowych i kasowaniu insp. serwisowej. Tak czysto teoretycznie bo Ty zapewne stosujesz interwał standardowy czyli 1 rok lub 15 tys km.
« Odpowiedź #29 dnia: 12 - Maja - 2022 - 23:37:31 »
Przy moich przebiegach 7-8 tyś. km na rok, to raczej będzie 1.5 roku lub nawet 2 lata przy interwale 15 tyś. km ::) ;)
« Odpowiedź #30 dnia: 12 - Maja - 2022 - 23:39:42 »
Ale przy zwykłym interwale i tak Cię "wezwie" do serwisu po roku nawet jakbys miał tylko 100 czy 200 km przejechane albo nawet nic :)
« Odpowiedź #31 dnia: 12 - Maja - 2022 - 23:44:00 »
No to "kicha", jeśli nie da się zmienić czasu na ponad rok :curve:
« Odpowiedź #32 dnia: 12 - Maja - 2022 - 23:56:45 »
Da się, przynajmniej w G5 i Touranie to robiłem, nie wiem jak w Tigu. Co masz w adaptacjach na tej  liście u góry jak ją rozwiniesz?
Dodano:  13 - Maja - 2022  -  09:21:22
@pretor  wpierw odczytaj ustawienia w Funkcje dodatkowe i kasowanie inspekcji serwisowej lub Inspekcja serwisowa (w zależności od wersji VCDS-a).
Potem wróć do zestaw wskaźników-17 i sprawdź, czy możesz zapisywać wprowadzone nowe wartości
Jesli tak, to wpisz takie wartości jakie Cię interesują a na koniec jeszcze raz odczytaj ustawienia w Funkcje dodatkowe i kasowanie inspekcji serwisowej
screeny zaczerpnięte z internetu
Dodano:  13 - Maja - 2022  -  09:29:34
@pretor trochę wszystko po omacku staram się to przedstawić na sccrenach z internetu bo nie mam do czego podłączyć swego VCDS-a, dlatego kilka postów wyżej podałem Ci screeny z starszego VCDS-a, w nowszych masz tak:
W BCM w Tiguanie jest komunikacja UDS więc będzie prawdopodobnie jak na poniższym filmiku od krzynol garage
od 1:30 bo wcześniej jest pitu pitu bez sensu
« Odpowiedź #33 dnia: 13 - Maja - 2022 - 10:16:30 »
Zaraz to zrobię ale wyniki wrzucę później bo mam robotę przy aucie ;)
« Odpowiedź #34 dnia: 29 - Lipca - 2022 - 21:40:41 »
Czy ktoś już kodował park assist w passacie b8 , bądź w jakimś innym vw . Z reguły jest to to samo.
Wczoraj kodowałem w paseratti line assist i jest ok. Nie miałem czasu się zagłębiać w park assist i szukać.
Ktoś coś? Może robił coś takiego.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #35 dnia: 08 - Czerwca - 2023 - 23:05:13 »
Przymierzam się do wymiany modułów drzwi z przodu, a co za tym idzie będę musiał je zakodować. Czy dobrze rozumiem, że wystarczy przepisać wartość „Aktualne kodowanie” do „Nowe kodowanie”, czy lepiej jest porobić zrzuty ekranu z pomocnika kodowania i na tej podstawie ustawić? Nie chcę sobie przypadkiem nabroić.
« Odpowiedź #36 dnia: 08 - Czerwca - 2023 - 23:58:00 »
Jeśli wymieniasz na takie same to wystarczy przepisać kodowanie, jeśli zmieniasz na inne to musisz kodować ręcznie
Podziękował: shvmp00
Offline Witold W
  • Kod: DLRA
  • Rej: POS
« Odpowiedź #37 dnia: 11 - Sierpnia - 2023 - 14:34:57 »
Ja z takim zapytaniem. Przeglądając elektrodę.pl natrafiłem na instrukcję kodowania aut na platformie MQB (linku nie daję, żeby czasem komuś reklamy nie robić), na ile mogę sobie pozwolić - "bawiąc się" ustawieniami - aby czegoś nie popsuć? Mam kabel, mam program ale do tej pory były zabawy z kodami błędów, a chciałbym czegoś więcej...
« Odpowiedź #38 dnia: 12 - Sierpnia - 2023 - 16:29:36 »
@Witold W przed kodowaniem zawsze zapisujesz stare kodowanie żeby w razie W móc przywrócić poprzednie ustawienia
Offline jaca85
« Odpowiedź #39 dnia: 18 - Sierpnia - 2023 - 14:24:59 »
Ma ktos instrukcje krok po kroku jak w VCDS zmienic oswietlenie ambiente z 3 kolorow na 30?
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #40 dnia: 10 - Października - 2023 - 12:14:59 »
Pomoże ktoś o co może  chodzić  ?
« Odpowiedź #41 dnia: 10 - Października - 2023 - 12:17:19 »
Najprawdopodobniej zły kod dostępu.  Lub jego brak.
Tak trochę szczątkowo zadajesz pytanie . Na wstępie jakieś info co chcesz zrobić bądź co próbowałeś zrobić.
Dodano:  10 - Października - 2023  -  12:46:21
Nie jestem na 100% pewny ale to przez moduł komfortu albo kanał 09 centralny zespół
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #42 dnia: 10 - Października - 2023 - 12:25:47 »
Czyli że może być kod zmieniony ?
« Odpowiedź #43 dnia: 10 - Października - 2023 - 12:45:43 »
Odnośnie zmian przy lusterku.
« Odpowiedź #44 dnia: 10 - Października - 2023 - 15:51:46 »
Kod dostępu jest stały ale Ty wprowadziłeś zły kod dlatego sterownik przerwał dialog
« Odpowiedź #45 dnia: 10 - Października - 2023 - 16:08:29 »
Czasem te kody nie pasują poprostu , ale jak dla mnie do wejścia w kodowanie nie trzeba wpisywać kodu dostępu. Aż się pofatygowałem sprawdzić.  A cześć kodowań odnośnie lusterek mam w kanale 09.
« Odpowiedź #46 dnia: 10 - Października - 2023 - 18:29:20 »
Kodując drzwi nie ma potrzeby wchodzić w dostęp upoważniony i wpisywać kod dostępu
« Odpowiedź #47 dnia: 10 - Października - 2023 - 19:30:06 »
Tak też napisałem,  zresztą duża część kodów nie pasuje.
Jeszcze kwestia programu , mi osobiście wyskakuje zapytanie czy chce skorzystać z wersji rozszerzonej przy kodowaniu i jal klikam tak to pojawia się więcej opcji w bajcie zamiast 2 bitów pojawia się 7 chyba.  Jak nie chce z tego korzystać to są tylko 2 bity.
 Poniżej na foto o czym pisałem.
Jeśli kliknę nie to opcją jak na zdjęciu nr 2 . I wtedy sami musimy działać przez zmianę odpowiedniego bitu . Najlepiej użyć kalkulatora.
Na zdjęciu nr 3 wyświetla się wszystko po wybraniu opcji tak
Oczywiście trzeba brać pod uwagę że inny interfejs może działać inaczej , tak samo jak na innym aucie też może być inaczej.
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #48 dnia: 13 - Października - 2023 - 17:29:07 »
Prawdę mówiąc już zgłupiałem - czy ja nie mam opcji resetu/adaptacji czujnika G450 czy wchodzę w złe miejsce?
« Odpowiedź #49 dnia: 13 - Października - 2023 - 18:05:47 »
Zatwierdzałeś kod w dostępie upoważnionym?
