Autor Wątek: 2.0 TDI - błąd silnika P20EE00  (Przeczytany 39905 razy)
Offline Jacek26
  • Rej: ZSE
« dnia: 23 - Czerwca - 2023 - 00:07:56 »
Mam problem w VW Arteon 2.0 TDI 190 KM z 2019 roku z wyskakującym checkiem.
Po skasowaniu błędu można przejechać Ok 300 km i pojawia się ponownie.
Zgłosiłem sprawę do ASO VAG.
Skasowali błąd ale powiedzieli, że pojawi się ponownie.
Podobno pracują nad nowym programem.
Czy ktoś miał podobną sytuację?
Odp: 2.0 TDI - błąd silnika P20EE00
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Czerwca - 2023 - 06:50:51 »
A dokładnie jaki to błąd?
Offline Jacek26
  • Rej: ZSE
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Czerwca - 2023 - 15:41:48 »
P20EE00  numer ɓłędu
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Czerwca - 2023 - 16:55:12 »
Ten błąd P20EE 00- dotyczy Wydajność układu katalizatora NOx poniżej wyznaczonego progu (rząd 1)
Masz o tym oznaczeniu silnik DFHA ?
Sprawdź układ wlotu powietrza czy jest szczelny .
Czym skanowałeś auto ?
Offline Jacek26
  • Rej: ZSE
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Czerwca - 2023 - 17:55:51 »
Tak to ten silnik. Scan obd-eleven.
Data: 2023-06-25 17:51
    VIN: WVWZZZ3HZKE021028
    Pojazd: Volkswagen Arteon R-line
    Rok: 2019
    Typ nadwozia: Saloon
    Silnik: DFHA
    Przebieg: 184791 KM
01 Elektronika silnika
    Opis sytemu: R4 2.0l TDI
    Numer oprogramowania: 04L906026TM
    Wersja oprogramowania: 6847
    Numer jednostki sterującej: 04L907309P
    Wersja jednostki sterującej: H25
    Nazwa ODX: EV_ECM20TDI01104L906026TM
    Wersja ODX: 005002
    Długie kodowanie: 01250432036405083000
    Kody błędów:
        P20EE00 - SCR NOx katalizator, rząd 1 Sprawność za mała
            Statycznie
                Date: 2023-06-23 07:54:57
                Mileage: 184287 km
                Priorytet: 2
                Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1
                Licznik cykli wyuczania: 255
                Prędkość obrotowa silnika: 1473.00 /min
                Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
                Prędkość samochodu: 99 km/h
                Temperatura płynu chłodzącego: 91 °C
                Temperatura zasysanego powietrza: 95 °C
                Ciśnienie otoczenia: 1010 mbar
                Napięcie zacisku 30: 13.400 V
                Dynamiczne dane otoczenia: 20962813C3006416F4FE0C14E203E516F501A913D21650150F0000
PRZYPOMINAM: dane z kodami błędów i ich opisami, wklejamy pomiędzy znacznikami [code]dane[/code] dostępnymi pod ikonką #. Proszę się do tego stosować, bo następny post z tak wrzuconymi danymi, trafi do kosza. Dziękuję.
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Czerwca - 2023 - 07:55:44 »
Sprawdź , zrób pomiar rzeczywisty (rozszerzony) tego czujnika.  Sprawdź jakie pokazuje napięcie i czy podczas dodawania gazu się zmienia.
« Odpowiedź #6 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 09:44:22 »
Na początek wyjmij wtryskiwacz adblue i sprawdź czy dysze są drożne, czy gdzieś nie ma wycieku mocznika.
Winna może być sonda, winna może być pompa, wtryskiwacz a wszystko z uwagi na krystalizację mocznika.
Wtryskiwacz w środku też może być niedrożny.
« Odpowiedź #7 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 10:51:21 »
Ten wtrysk jest za sondą więc nic z tym wspólnego nie ma. Ale samo  wyczyszczenie jest jak najbardziej wskazane jak i cały dolot itp..
« Odpowiedź #8 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 11:40:07 »
Ale błąd wynika z niskiej wydajności katalizatora SCR a rząd 1 (bank 1) nie oznacza że to sonda przed katalizatorem SCR, w błędzie nie ma oznaczenia sensora
/foto akurat dotyczy V6/
« Odpowiedź #9 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 11:41:05 »
No wlasnie jest błąd czujnika nox rząd 1 czyli przed
« Odpowiedź #10 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 11:43:20 »
Ale na bank 1 może być sensor 2 za katalizatorem SCR
« Odpowiedź #11 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 11:47:25 »
Za to rząd 2 a rząd 1 to przed DPF jest.
Tak na szybko rysunek owego silnika
« Odpowiedź #12 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 11:50:30 »
To nie jest błąd czujnika NOx tylko błąd wydajności katalizatora NOx a to różnica
rząd 1 (bank 1) jak i rząd 2 (bank 2) to nie jest oznaczenie sond tylko grupy cylindrów.
W silniku rzędowym zawsze jest tylko bank 1 (inaczej rząd 1) ale może być czujnik 1 (przed katalizatorem) i czujnik 2 za katalizatorem. Bank 2 (rząd 2) oznacza drugi rząd cylindrów np. w V6 czy V8, który również może mieć sondę 1 przed katalizatorem i sondę 2 za kat.
Błąd P20EE00 - SCR NOx katalizator dotyczy katalizatora SCR a błąd P229F00 dotyczyłby czujnika/ów/ NOx.
Jeśli jestem w błędzie albo źle to sobie tłumaczę to mnie uświadom
@Jacek26 w sieci też można wyczytać, że poza uszkodzonym czujnikiem NOx za błąd P20EE00 mogą odpowiadać wadliwe czujniki tlenu lub temperatury, uszkodzenie katalizatora SCR, uszkodzenie wtryskiwacza SCR, wycieki adblue, zły skład płynu DEF (adblue), niewydajny DPF, nieszczelność układu spalinowego czy nawet złej jakości paliwo, błąd oprogramowania.
« Odpowiedź #13 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 12:34:08 »
Tylko ja o żadnych bank(ach) nic nie napisałem.  Piszę w biegu może nie uważnie ale nie napisałem.
« Odpowiedź #14 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 12:37:11 »
No OK, bank 1 to inaczej rząd 1
Dodano:  27 - Czerwca - 2023  -  12:43:34
Wg mnie błąd " P20EE00 - SCR NOx katalizator, rząd 1 Sprawność za mała" dotyczy zbyt niskiej sprawności katalizatora NOx (SCR) i musi to wynikać z odczytu z któregoś czujników znajdujących się za katalizatorem NOx np. czujnika tlenu czyli popularnej sondy lambda aczkolwiek może to być efekt uszkodzenia sondy przed katalizatorem SCR ale wówczas jak pisałem wyżej powinien występować błąd P229F00 czyli niezrozumiałego sygnału sondy NOx
« Odpowiedź #15 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 13:02:19 »
Według mnie pisząc bank można wtedy gdy jest silnik dwurzędowy jak napisałeś powyżej. W tym przypadku rząd 1 Jest przed a rząd 2 jest za. U mnie w workschopdata ten konkretny nr błędu mówi o czujniku przed czyli rząd 1.
Czyszczenie wtrysku adblu jest ok, nawet profilaktycznie powinno być zrobione.
Osobiście zaczął bym od sprawdzenia konkretnego czujnika.  Jeśli stoi dęba to znaczy się że jest Uszkodzony.  Dla porównania można go sprawdzić z drugim  jakie ma parametry w tym samym czasie.
Tak czy siak najlepiej przejrzeć cały układ dolotowy i w miarę jak najwięcej wydechowy.
Tylko wiadomo to kosztuje a nie każdy ma takie możliwości finansowe czy manualne  bądź z miejscem.
Mi się czasem dobrze (mówi) pisze ,bo sam ogarniam takie tematy.  A przy dzisiejszych kosztach to wiadomo każdy patrzy na kasę.
« Odpowiedź #16 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 13:13:04 »
"Rząd 1" to po prostu tłumaczenie z "Bank 1", w silniku rzędowym zawsze jest tylko "Bank 1" (lub "rząd 1" w zależności czy program tłumaczy czy też nie). Dla porównania w jednym z moich aut był błąd wydajności katalizatora P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) a czytała go sonda lambda za katalizatorem. W silniku rzędowym jest tylko rząd 1 (bank 1), rząd 1 to układ cylindrów a nie oznaczenie sondy. To na tyle.
« Odpowiedź #17 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 13:42:52 »
........ To na tyle......
I super bo robi się następny temat śmietnik nie w temacie.
Jak będziesz miał kiedyś przyjemność  mieć auto z 4 sondami w systemie v to powypinaj  wtyczki ,zrób skan i daj znać jak  są opisane.
« Odpowiedź #18 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 13:48:23 »
Ale @tomnaj84 niepotrzebnie się denerwujesz, nie miałem przecież na celu Cię urazić. Nie podważam Twojej wiedzy i umiejętności bo daleko mi do nich, po prostu chciałem aby była jasność w tej konkretnej kwestii.
« Odpowiedź #19 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 13:56:49 »
@doggie ja się nie obrażam, nie denerwuje, nie czuje się urażony.
Forum polega na tym żeby dyskutować, dzielić się doświadczeniami itp....
A zaśmiecamy temat zbaczając z głównego problemu.
Ale to jest bardzo dobry pomysł na temat o opisach, usterkach silnika ,bo z tym można dostać zawrotu głowy.
Pisanie ma różne odzwierciedlenia. Dlatego bywa mylne wrażenie.  Nie jest to to samo co rozmowa.
Ja jestem samoukiem który nauczył się coś tam zrobić od szwagrów 3 mechaników którzy nauczyli się wszystkiego od Taty a mojego teścia. Czasem jak mam problem dzwonie i starczy że spytam co może być i dostaje konkretną odpowiedź. Oczy wyłażą, ale oni w tym siedzą ja to robię hobbystycznie bo mnie to cieszy. A w miarę przerobienia tych aut doświadczenie przychodzi , ale do moich szwagrów to mi daleko.  A największy problem mi zawsze sprawia głęboka zabawa w kodowania.  Po prostu nie robię tego zbyt często.
Offline Jacek26
  • Rej: ZSE
« Odpowiedź #20 dnia: 28 - Czerwca - 2023 - 22:51:01 »
Na podstawie Waszych wypowiedzi wnioskuje ,że na początek muszę wyczyścić wtryskiwacz adblue. Następnie sprawdzi czujniki w czasie jazdy.
Dodano:  29 - Czerwca - 2023  -  14:14:44
Swoją drogą czy ktoś z Was mieszka niedaleko Szczecina?
« Odpowiedź #21 dnia: 29 - Czerwca - 2023 - 14:51:45 »
Na początek zrób odczyt tej sondy , a samo czyszczenie wtrysku adblu i tak nawet profilaktycznie by się przydało zrobić.
Niestety ja od Szczecina jestem oddalony ok 930 km.
Offline Jacek26
  • Rej: ZSE
« Odpowiedź #22 dnia: 04 - Sierpnia - 2023 - 20:36:44 »
witam znalazłem czas i przejrzałem wszystko co możliwe wtryskiwacz Adblu czysty sprawny.
Jeżeli chodzi o czujniki NOX (przed i za katalizatorem) napięcie przy dodawaniu gazu zmieniają wartości.
Przesyłam dane.
Czujnik NOx rząd 1 czujnik 1 85 ppm
Czujnik NOx rząd 1 czujnik 2 139 ppm
Czujnik NOx rząd 1 czujnik 1 13120mV
Czujnik NOx rząd 1 czujnik 2 13120mV
« Odpowiedź #23 dnia: 06 - Sierpnia - 2023 - 09:58:27 »
Jeśli zmienia wartość napięcia  to ok, a jak z odczytem mieszanki? Też się zmienia?
Jedynie co można jeszcze zrobić to
Sprawdzić napięcie zasilania  pin nr1
Sprawdzenie połączenia z masą pin nr 2
Sprawdzenie łączności z CAN in 3 i 4 , opór powinien być poniżej 1 Ohm.
Albo droga na skróty i wymiana czujnika na nowy.  Podejrzewam że to jedyne rozwiązanie.
Jeszcze jedno bo nie dopisałem wyżej.  Napięcie zmienia się dynamicznie czy raczej leniwie . Czy jest różnica między sondami w szybkości zmiany zapięcia?
Offline Jacek26
  • Rej: ZSE
« Odpowiedź #24 dnia: 18 - Sierpnia - 2025 - 21:39:17 »
witam po 2 latach problem rozwiązany. dla chętnych podam rozwiązanie. Piszcie na priv.
Dodano:  18 - Sierpnia - 2025  -  21:41:58
ten sam błąd dotyczy vw seat audi
Poprzez PRIVa, rozwiązujemy tylko prywatne problemy, problemy motoryzacyjne rozwiązujemy publicznie na forum. Fora są po to aby sobie pomagać a każdy publicznie rozwiązany problem, to plus dodatni dla forum i forumowiczów.
