Autor Wątek: HAMULEC "RĘCZNY" ELEKTRYCZNY - błąd "awaria hamulca postojowego"  (Przeczytany 11287 razy)
Offline SYNU
  • Rej: GCH
« dnia: 14 - Grudnia - 2022 - 01:06:14 »
To mój pierwszy post więc mam nadzieję, że dobrze celuję z tematem. Użyłem wcześniej lupki i przejrzałem tematy dotyczące B8 - nie znalazłem odpowiedzi.
Mój ojciec zakupił z ok. tydzień temu B8 VARIANT 2.0 TDI. Kiedy wczoraj go odwiedziłem żeby pokazać / wyjaśnić działania systemów itp. oraz obowiązkowej jazdy testowej / próbnej / pokazowej wyskoczył błąd: awaria hamulca postojowego.
Nawet nie zdążyłem ruszyć autem. Historia wygląda następująco.
Ojciec wyjechał autem z garażu. Po czym wsiadłem ja i zaciągnąłem hamulec ręczny. Skrzynia biegów manualna. Wyjaśniłem że powinien być wł. hamulec ręczny i jak tylko wciśnie sprzęgło to hamulec automatycznie odpuści. Pokazałem działanie z 3 razy. Po czym wyskoczył błąd awaria hamulca ręcznego. Dalej było tylko gorzej: błąd ACC, błąd ESP, wskaźnik poziomu paliwa dosłownie się bujał, prędkościomierz analogowy nie pokazywał prędkości. Sami rozumiecie po zakupie auta można się trochę przestraszyć. Przejechaliśmy może z 6 km. Ciągle to samo.
I teraz moje pytanie spotkał się ktoś może z taką "akcją"?
Oczywiście próbowałem na postoju wielokrotnie wł. i wył. hamulec postojowy. Czułem na hamulcu nożnym (na nodze) że ręczny reaguje / pracuje / działa.
Auto zakupione z komisu. Historia auta nieznana. Pierwsze moje skojarzenie że coś jest ewidentnie nie tak z autem. Albo sprzedający dłubali, albo auto bo ja wiem po powodzi, albo faktycznie awaria hamulca ręcznego. Może słaby akumulator? - choć auto normalnie odpala a na tablicy choinka komunikatów.
Może komuś przychodzi coś do głowy albo spotkał się z podobną sytuacją.
Tata starszej daty, chciał bym jakoś pomóc i uniknąć teraz wycieczek od mechanika do mechanika.
Tak, mam też wyżyty sumienia ze mu auto po zakupie zepsułem :)
Z góry dziękuję jeśli ktoś się pochyli i odpisze.
Przedewsztskim należało by zacząć od podpięciu kompa , odczytu błędów , skasowaniu i ponownym odczytaniu.
Sprawdź wszystkie kable masowe, może być ze masa luźna i są cyrki.
Sprawdź bezpieczniki w bagażniku które są po lewej stronie .
Podziękował: SYNU
Odp: HAMULEC "RĘCZNY" ELEKTRYCZNY - błąd "awaria hamulca postojowego"
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Grudnia - 2022 - 07:35:55 »
Akumulator jest naładowany? Jest w porządku? Auto ma bezkluczykowy dostęp keylees? Działa bez zastrzeżeń?
Podziękował: SYNU
Offline SYNU
  • Rej: GCH
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Grudnia - 2022 - 04:27:32 »
Na tą chwilę auto wylądowało ostatecznie u mechanika.
Wygląda na to że przed świętami nie wróci.
Napiszę kiedy będzie coś wiadomo.
Bardzo dziękuję za rady co może być przyczyną.
Offline SYNU
  • Rej: GCH
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 19:36:20 »
Auto wróciło.
Oglądało je łącznie z trzech mechaników / elektryków.
Po ok. 3 tygodniach (okres świąteczny) sukces.
Same silniczki przy kołach sprawne. Dlatego było czuć że hamulec jest zaciągany.
Jak się okazało problem był gdzieś w okolicy układu kierowniczego. Po rozebraniu stwierdzono obecność wilgoci.
Skąd się tam wzięła nikt nie wie. Wilgoć robiła cyrki w elektronice.
Stąd namnażanie się różnych objawów: awaria hamulca ręcznego, wariowanie wskaźnika poziomu paliwa, niedziałający prędkościomierz itp.
To wszystko co mogę przekazać na forum zasłyszane od Ojca i co przekazali mu mechanicy oddający auto.
Po około miesiącu usterka nie wraca więc jest ok.
Przykro mi że nie mogę bardziej precyzyjnie określić źródła problemu i na czym polegała faktycznie jego naprawa.
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Lutego - 2023 - 22:12:15 »
Auto od nowości w Waszych rękach czy kupione z drugiej ręki? Może jest po jakimś zalaniu?
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Lutego - 2023 - 13:36:24 »
Proponuję przeczytać uważnie pierwszego posta tematu, jest tam niezwykle dużo informacji dotyczących historii zakupu i samej usterki  ;)
Podziękował: Morris35
