Autor Wątek: Wgnieciony próg - co w tym przypadku najlepiej zrobić  (Przeczytany 5189 razy)
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« dnia: 10 - Września - 2022 - 00:43:05 »
Cześć Wszystkim :)
Pojechałem na wakacje do Chorwacji  i stało się :( . Cofając na wzniesieniu ( na parkingu ) zachaczylem prawym tylnim progiem o murek :(  którego nie widziałem . Bardzo mnie to wkurza i chciałbym to naprawić w najlepszy możliwy sposób aby nie było tego widać ale też nie chce zrobisz kaszany i aby pierwszy lepszy blacharz nawalił mi tam tone szpachli , chce mieć to naprawdę dobrze zrobione. Możecie coś tutaj poradzić ?
Link do zdjęcia poniżej ponieważ tutaj nie mogłem dołączyć :
https://drive.google.com/drive/folders/1mcGYIU4l-g_rO4LS-AsIqS7FEZv_N3qf
Dzieki !
Offline Pawel123
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
Odp: Wgnieciony próg - co w tym przypadku najlepiej zrobić
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Września - 2022 - 21:05:50 »
Już nigdy nie będzie ten prog taki jak wcześniej. Trzeba wyprostować to u pozadnego blacharza, poszpachlowac, i prysnąć w kolor. Wszystko wkolo też trzeba prysnąć.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Września - 2022 - 12:15:50 »
Żeby widać nie było bez szpachli się nie obejdzie.
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Września - 2022 - 14:16:25 »
Zawsze tak starałem się dbać o auto , ehh :( dzięki za pomoc !
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Września - 2022 - 14:33:22 »
Chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby wstawienie nowego progu. Zamiast szpachli pod którą z czasem zrobi się syf.
Miałem podobną przygodę w busie . Skończyło się tak że Serwis wymienił próg.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Września - 2022 - 14:44:21 »
Szpachla jest nieodłącznym "narzędziem" przy takich naprawach i w dobrze zrobionym progu nie będzie się nic dziać. Osobiście przy tak niewielkim uszkodzeniu w życiu nie wymieniałbym całego progu bo po latach ryzyko wystąpienia korozji na spawach i połączeniach nowego progu jest wiele większe niż w miejscowym naprawieniu progu. Ale to jest moje zdanie z ktorym nikt nie musi się zgadzać :P
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #6 dnia: 12 - Września - 2022 - 17:19:33 »
Możliwe że tak, u mnie to było nie do wyciągnięcia.
Po zastosowaniu odpowiedniej ochrony przed korozją myślę że szybko nie ruszy tego. Wszystko w rękach fachowca.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #7 dnia: 12 - Września - 2022 - 17:52:14 »
No w Twoim przypadku tylko wymiana
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #8 dnia: 12 - Września - 2022 - 18:07:08 »
Tak też zrobili , koszt 3700€ , ale mam casco i zapłaciłem tylko 300€
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #9 dnia: 13 - Września - 2022 - 11:01:39 »
To jest kosmetyka - może ktoś kto wgniotki wyciąga by się tym zajął. Nic bym nie ciął i nie spawał nowego poszycia. Domowym sposbem to młotek bezwładnosciowy - zobacz jak to działa . Ale te na klej mogą nie dać rady bo to jest próg, wiec wtedy najlepiej migomatem łapnać trzeba koncówkę metalową i wyciągnąć. Potem szlif, podkład epoksydowy, szpachla jeśli wymagana, znowu expoxyd, na to akryl i wtedy można kłaśc lekier i warstwy dekoracyjno ochronne.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #10 dnia: 13 - Września - 2022 - 12:51:12 »
koszt 3700€
Za taką kwotę u nas to wymienią próg, polakierują całe auto i jeszcze sobie zrobią niezła bibę :)
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #11 dnia: 14 - Września - 2022 - 10:46:56 »
Zgadza się,  ale moje koszty to tylko 300€ .
