Autor Wątek: 2.0 TDi-CR [CBBB] - utrudniony rozruch na ciepłym silniku  (Przeczytany 4031 razy)
  • Wiadomości: 427
« dnia: 28 - Lipca - 2022 - 13:23:51 »
Silnik w moim Tiguanie ma dość dziwny problem. Silnik na zimno pali według mnie normalnie, na zimnym silniku czasami zdarzy się, że mocniej zaklekocze jak diesel w T4. Nagrzewa się normalnie i w dobrym tempie i tu dochodzimy do kłopotu. Jeżeli przejadę na przykład 15 kilometrów, temperatura płynu chłodzącego i oleju osiągną ~90 stopni, zgaszę samochód i wrócę ze sklepu (15-20 minut) to rozruch jest dość ciężki, tak jakby był problem z rozrusznikiem. Od listopada ubiegłego roku dwa razy zdarzyła mi się sytuacja, że na parkingu zgasł mi silnik, a potem odpalił dopiero przy 3-4 próbie uruchomienia. Poprzednie próby wyglądały mniej więcej tak, że silnik tak jakby łapał zapłon i od razu gasł. Od czasu do czasu zdarza się też, że na biegu jałowym mam 1000 obr/min - najczęściej w takich sytuacjach przy przyśpieszaniu łapie małe zamulenie, puszcza chmurę siwego dymu i dalej jest wszystko w porządku. Temperatura oleju wskakuje na 105 stopni, tak jakby rozpoczęła się procedura wypalania DPFu lecz bez żadnej kontrolki na to wskazującej. Przegonienie na autostradzie rozwiązuje problem dymienia i podniesionych obrotów. Nie ma znaczenia ile jeżdżę po mieście - ostatnim razem w weekend zrobiłem trasę około 200 kilometrów, przy następnej przejażdżce po około 10 kilometrach podniosły się obroty, dym, trasa, norma. Być może to naciągane ale wydaje mi się, że zbyt chętnie gaśnie na niskich obrotach (800-1100).
Garść istotnych informacji:
- 2.0TDi-CR 170KM CBBB
- 303 500km przebiegu
- 3500km do następnego serwisu olejowego
- filtr paliwa, filtr powietrza oraz rozrząd mają około 8000 km (w starym filtrze nie było opiłków)
- wtryski uszczelnione od około 3500km (od tego czasu nie miałem problemu z odpaleniem auta, gdy mi zgasł)
- była stosowana płukanka TEC2000 przed zimą oraz Datacol późną wiosną
- pedał gazu ma około 2000km (powodował pojawianie się ikonki świec żarowych i komunikatu Engine Fault: Workshop)
- akumulator ma 5500km
- wskaźnik zapełnienia DPF w VCDS nie wskazuje na problem
Do mechanika jestem umówiony na przyszłą środę i nie wiem czego się spodziewać. Niestety nie mam jak zrobić logów w VCDS a wiem, że na pewno byłyby pomocne. Czy spotkaliście się może z podobnymi dolegliwościami?
Odp: 2.0 TDi-CR [CBBB] - utrudniony rozruch na ciepłym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 13:49:09 »
Dopalanie DPF. To jest jeszcze pierwszy fabryczny DPF?
Dodano:  28 - Lipca - 2022  -  14:12:17
Jakie są parametry zapełnienia DPF?
Dodano:  28 - Lipca - 2022  -  14:20:19
Rozumiem żadnych błędów nie ma. Na ciepłym silniku parametry rozruchu tj. mapa rozruchu (w tym dawka paliwa) są mniejsze niż na zimnym silniku, więc jeżeli coś niedomaga jak np. zbyt niski prąd rozruchowy akumulatora, zużyty rozrusznik, zużyte wtryskiwacze, pompa, za niskie ciśnienie paliwa itp... to będzie ciężej palił na gorącym niż zimnym
Co prawda poniżej przykład mapy golfa IV ale problem często jest podobny, miałem tak w Golfie 5, podwyższenie przez tunera parametrów mapy rozruchu zlikwidowało problem cięższego odpalania na ciepłym
oryginalna mapa gdy występował problem z rozruchem na zimnym
a tutaj już poprawiona mapa i zlikwidowany problem ciężkiego odpalania na ciepłym
Dodano:  28 - Lipca - 2022  -  14:25:01
Tutaj zajrzyj https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,7949.0.html
Podziękował: shvmp00
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 14:45:19 »
1. Nie jestem pewny aczkolwiek w dokumentach, które dostałem z samochodem nie było informacji o wymianie/czyszczeniu DPF (natomiast wiem, że mam świeżo [bodaj okolice 280kkm] zregenerowane turbo)
2. Nie pamiętam dokładnej wartości, wydaje mi się, że nie było to nic blisko 50% i wyżej
3. Za każdym razem jak podjeżdżałem do mechanika i podpinał się VCDSem nie było żadnych błędów poza czujnikiem pedału przyśpieszenia (pedał został wymieniony), nie mam też żadnych kontrolek ani komunikatów na desce rozdzielczej
4. Patrzyłem na ten poradnik, dziękuję, aczkolwiek nic nie zrobię bez VCDSa i interfejsu ;)
Auto jest z maja 2010, do Polski trafił w 2014 roku. Nie jestem w stanie powiedzieć czy dostał wirusa dieselgate.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 15:21:33 »
To może sprawdzić każdy tuner zajmujący się mapami silnika.
U mnie, zanim tuner wgrał fabryczny soft, sprawdzał co mam zainstalowane a dodatkowo dla potwierdzenia, konsultowałem to z ASO VW.
Jeśli podrzucisz nr VIN, to dowiem się jaki soft był w twoim Tigu po wyjściu z fabryki.
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 15:30:59 »
Nie ma kontrolek informujących o procesie dopalania DPF
Dodano:  28 - Lipca - 2022  -  15:32:40
Jeśli DPF jest fabryczny to przy przebiegu 300 tys km jest zawalony popiołem i ogranicza przepływ spalin i przez to częściej wchodzi w tryb wypalania, wystepuje efekt przymulenia
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 15:33:56 »
Dzięki, podrzucę na PW.
A tu mnie zaskoczyłeś akurat, w Plusie gdy miałem wypalanie DPF to odpalała się kontrolka, zaraz znajdę jaka.
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 15:34:53 »
Jest kontrolka żółta ale mówi o przytkaniu DPF a nie każdorazowym procesie wypalania
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 22:53:24 »
@shvmp00 , na twoim nr VIN dalej "wisi" wezwanie na 2 akcje serwisowe, związane z aferą diselgate.
Ostania zarejestrowana wizyta twojego auta w ASO VAG - 2014 rok.
Reasumując, twoje auto nadal posiada fabryczny soft.
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Lipca - 2022 - 22:59:01 »
Czyli dobre wieści, dziękuję bardzo! :vwclubpolska:
Dodano:  04 - Sierpnia - 2022  -  19:09:53
Mamy winowajcę ciężkiego rozruchu - był to mocno zużyty rozrusznik. Poprzedni właściciel przyoszczędził i wsadził rozrusznik ze szrotu. Ja postanowiłem nie oszczędzać i wstawiłem nowy. Zapomniałem spytać o poziom zapełnienia DPF ale to nadrobię za trzy tygodnie przy wymianie oleju. Dziękuję jeszcze raz za pomoc!
