Autor Wątek: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN  (Przeczytany 32947 razy)
  • Wiadomości: 2966
Odp: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN
« Odpowiedź #175 dnia: 20 - Stycznia - 2025 - 15:17:27 »
Filtr oleju
04E 115 561 AC
Filtr powietrza
04E 129 620
Filtr kabinowy
5Q0 819 653
Korek spustowy oleju
N   902 889 01
pompa wody z paskiem
04E 121 600 CB pompa wody
04E 121 605 E pasek zebaty 10mm szeroki 87 zębów
nr paska, napinacza, rolki
04E 109 119 F pasek zebaty  163 zęby
04E 109 244 B  rolka odwracajaca
04E 109 479 A  Rolka napinająca
Pióra wycieraczek
3G1 998 002 zestaw piór do wyc. 'aero'
Olej przekładniowy (ile potrzeba)
Olej przekładniowy (Olej o wysokich parametrach) Ponowne napełnienie skrzyni biegów  2.3 (l)
VW G 052 527 A2
8l cieczy chłodzącej.
Podziękował: bobeert
Offline jurek05
  • Wiadomości: 25
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #176 dnia: 23 - Stycznia - 2025 - 15:24:53 »
Witam,trochę poza VW,ale też VAG.Potrzebuję numeru czujnika poziomu/temperatury oleju do Skody Superb 2 2,0 TDI 170 KM o numerze VIN :TMBAF73T399024304 .Dziękuję
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #177 dnia: 23 - Stycznia - 2025 - 22:15:40 »
TMBAF73T399024304
1J0 907 660 C- czujnik poziomu oleju
1J0 907 660 F - Zamiennik
Podziękował: jurek05
Offline ADASZ85
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #178 dnia: 24 - Stycznia - 2025 - 22:19:12 »
Witam ,potrzebuje numer moduł sterownik hamulców postojowych po numerze Vin WVGZZZ5NZKM162445
Ewentualnie jest opcja sprawdzić jakoś gdzie on się znajduje w aucie ? Tiguan allspace 2.0 TSI 190km 2019r.
Z góry dziękuję  :vwclubpolska:
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #179 dnia: 25 - Stycznia - 2025 - 08:50:48 »
Masz na myśli silnik nastawczy korpusu zacisku ?
Czy sterownik EFB  ?
Offline ADASZ85
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #180 dnia: 25 - Stycznia - 2025 - 09:26:15 »
Sterownik EFB
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #181 dnia: 25 - Stycznia - 2025 - 10:10:27 »
Sterownik EFB
Przepraszam ma być EPB ale za to odpowiada Jednostka sterująca układu zasilania ktora dostaje sygnał od Sterownika ESP . znajdujesie po lewej stronie auta .  Od samych hamulców jest Jednostka sterująca ESP/ ABS znajduje się przy agregacie ABS.  Tam dochodzą  sygnały ze wszystkich czujników koła,   silniczkow hamulca postojowego... Wiec nie bardzo rozumiem jaki numer czesci potrzebujesz ?
Może załóż temat z problemem jaki masz i wtedy się troszkę wyklaruje co trzeba .
Podziękował: ADASZ85
Offline MKElectric
  • Model: KombiVan
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: LU
« Odpowiedź #182 dnia: 29 - Stycznia - 2025 - 14:10:00 »
Zakupiłem Caddy III [CFHC] 2011 rok potrzebuję wykaz części do wymiany olej + wszystkie filtry, kompletny rozrząd oraz komplet paska PK.
Nr VIN: WV1ZZZ2KZBX273228
Offline struna7
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #183 dnia: 29 - Stycznia - 2025 - 17:54:20 »
Czy jesteś w stanie " skompletować" numery na  hak, wiązkę i moduł po Vin auta które fabrycznie wyjechało bez haka ?
Offline ADASZ85
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #184 dnia: 29 - Stycznia - 2025 - 18:27:40 »
Witam a możesz sprawdzić po numerze Vin jaki kod nr: powinien być przycisku hamulca postojowego
WVGZZZ5NZKM162445
Z góry dziękuję
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #185 dnia: 30 - Stycznia - 2025 - 20:27:23 »
WV1ZZZ2KZBX273228
03L 115 562- wklad filtra oleju  z uszczelka
3C0 127 434- wklad filtra paliwa z uszczelka
1K0 129 620 G-Wkład filtra powietrza
1K1 819 653 B-Wkład filtra z filtrowaniem zapachów i subs.szkodliwych
03L 198 119 P -zestaw naprawczy: pasek i rolka napinajaca
03L 121 011 P -Pompa wody z uszczelką
03L 115 264 A - pasek zębaty pompy oleju Z 59
03L 903 137 T - Pas wielorowkowy  21,18X1070MM
038 903 315 AM - napinacz
Dodano:  30 - Stycznia - 2025  -  20:32:27
WVGZZZ5NZKM162445
5NN 927 225 WZU -  Przełącznik elektromechan. hamulca postojowego    -EPB-  D >> - 20.09.2021
03/17-09/21 WZU czarny satynowy/alu
Podziękował: ADASZ85, MKElectric
Offline struna7
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #186 dnia: 30 - Stycznia - 2025 - 21:11:14 »
Poproszę o numer haka i dedykowanego modułu do WVGZZZ5NZJW859827.
Dziękuję
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #187 dnia: 31 - Stycznia - 2025 - 22:50:39 »
WVGZZZ5NZJW859827
5NA 092 103 G - hak holowniczy sztywny
5NA 092 160 L - hak holowniczy odchylany
5Q0 907 383 N -Sterownik rozpoznawania przyczepy D  >> - 20.07.2020
5H2 907 383 C - Sterownik rozpoznawania przyczepy D - 20.07.2020>>
8W0 959 245 - Silnik nast.elektr.skład. zacz.do holowania przyczepy
3AA 945 505 - gniazdo wtykowe zaczepu do holowania przyczepy
7H0 972 217 C - Styk okrągły z końcem do lut.
5NA 971 124 K - Wiązka przewodów elektrycznych dla gniazda przyczepy D >> - 27.06.2016
5NA 971 124 N -Wiązka przewodów elektrycznych dla gniazda przyczepy D - 23.11.2020>>
Offline MKElectric
  • Model: KombiVan
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: LU
« Odpowiedź #188 dnia: 04 - Lutego - 2025 - 14:55:32 »
Dzięki za wykaz
Jeszcze przydało by się na wszelki wypadek uszczelniacze na wałki oraz dla pewności zapytam czy pompa wody jest zwykła bez czujnika???
Ewentualnie czy przy 320000 nie warto odrazu wymienić pompy oleju też poprosze numer wraz z uszczelka miski olejowej
Caddy III [CFHC] 2011 rok Nr VIN: WV1ZZZ2KZBX273228
Dzięki
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #189 dnia: 04 - Lutego - 2025 - 22:59:26 »
03L 115 105 C - pompa oleju +  N   028 222 2 -pierscien uszczelniajacy 20X3,15 na smok ,  miska jest klejona na silikon.
Nie wiem co masz na myśli, jeśli pyatsz czy ma przesłone sterowaną to jej nie ma. Straczy sprawdzić nr. części jaki podałem powyżej.
03L 103 085 C - pierśc.promien.uszczelniający wałek (kier.obr.wałka w prawo) 47X10X32
Offline MichaelMoore
  • VW: CC
  • Rej: WW
« Odpowiedź #190 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 13:18:11 »
Proszę o numer części właściwy dla mojej manetki (przełącznika kolumny kierowniczej). Nie jestem w stanie tego nigdzie sprawdzić. W sklepach internetowych po numerze VIN wyskakują wyłącznie takie, które zawierają również opcję spryskiwacza dla tylnej szyby. Ja, rzecz jasna, mam spryskiwacze tylko z przodu. VIN: WVWZZZ3CZGE511838
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #191 dnia: 08 - Lutego - 2025 - 10:48:53 »
WVWZZZ3CZGE511838
Prosze bardzo
3C9 953 502 B- przelacz.zespolony kierownicy
3C9 953 502 B  9B9 - przelacz.zespolony kierownicy czerń satynowa
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 20
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #192 dnia: 08 - Lutego - 2025 - 10:55:13 »
Witam ponownie, kompletowanie gratów etap drugi:
1. Uszczelniacze zaworowe
2. Uszczelka pod głowice
3. Króciec wody układu chłodzącego pod pompa vaccum
4. Panewki korbowodowe
5. Uszczelka miski olejowej
6. Śruby (szpilki) do skręcenia bloku silnika z głowicą
A to wszystko do VW Caddy gen III 2010r.  1.9 TDI BLS
VIN: WV2ZZZ2KZAX125410
Z góry dziękuję : )
Wysłane z mojego SM-A326B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #193 dnia: 08 - Lutego - 2025 - 18:58:34 »
027 109 675- Uszczelka trzonka zaworu
038 103 383 DE-Uszczelka pod głowice 1,49MM  1 otwór
038 103 383 DF - Uszczelka pod głowice 1,57MM 2 otwory
038 103 383 DG - Uszczelka pod głowice 1,65MM 3 otwory
Codzi o ten z czujnikiem temperatury?
03L 121 121 A - Króciec rurowy
03G 121 132 B -kolnierz z pierscieniem uszcz.
Tu musisz zobaczyć o który Ci chodzi.
Panewki korbowodowe
045 105 701 C- panewka stopy korbowodu dół
045 105 701 B - panewka stopy korbowodu góra
Tu stosujemy silikon
038 103 384 - Śruba z łbem walcowym M12X166 sztuk 10
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 20
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #194 dnia: 15 - Lutego - 2025 - 10:40:57 »
Witam jeszcze raz, prosiłbym bym jeszcze o numer katalogowy kompletu pierścieni tłoka: vw caddy gen III 2010r 1.9 TDI BLS vin: WV2ZZZ2KZAX125410
Niby wynalazłem ale są z literą i bez Vag 028 , 038 i 03L i nie mam pojęcia które wybrać?  Dzięki z góry ( większość z poprzedniej listy już w koszyku zakupowym) pozdrawiam
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #195 dnia: 15 - Lutego - 2025 - 11:11:06 »
038 198 151 A -1 kompl pierscieni tlokowych
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 20
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #196 dnia: 15 - Lutego - 2025 - 11:15:17 »
No jednak z literką A, dzięki wielkie
Offline MKElectric
  • Model: KombiVan
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: LU
« Odpowiedź #197 dnia: 18 - Lutego - 2025 - 13:39:56 »
Wutam
Prosze jeszcze o nr termostatu wymienię przy okazji bo wydaje mi się że dość długo się grzeje po 10 km dopiero leci ciepłe powietrze z nawiewu.
WV1ZZZ2KZBX273228
Dzięki
  • Wiadomości: 2966
« Odpowiedź #198 dnia: 20 - Lutego - 2025 - 07:28:51 »
03L 121 111 AE - obudowa regulatora płynu chłodzącego z termostatem 87C-102C
Jesze występuje u Ciebie 1K0 121 113 A - Regulator płynu chłodzącego.
Offline struna7
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #199 dnia: 24 - Lutego - 2025 - 12:57:03 »
Poproszę nr klucza keyless WVGZZZ5NZJW859827
Widzisz też ceny w katalogu ?
 dziękuję
