Autor Wątek: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN  (Przeczytany 69513 razy)
Odp: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN
« Odpowiedź #150 dnia: 29 - Listopada - 2024 - 16:50:00 »
WVWZZZAUZGP618623
03L 905 061 G Świeca żarowa z czujn.ciśn. zawiera: Czujnik ciśnienia
03L 905 061 L - zaminnik
zwykła bosch 03L 963 319
NGK 03L 963 319 C
HIDRIA 04L 963 319 B
BERU 059 963 319 M
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 39
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #151 dnia: 16 - Grudnia - 2024 - 16:52:07 »
Proszę o numer filtra kabinowego i silniczka nastawczego prawej klapy temperatury powietrza. WVWZZZAUZEW074366
« Odpowiedź #152 dnia: 16 - Grudnia - 2024 - 17:07:33 »
VSSZZZKMZNR024749 Cupra Formentor VZ, @tomnaj84 dasz radę ustalić czy posiada haldex 5 czy 6 generacji?
« Odpowiedź #153 dnia: 17 - Grudnia - 2024 - 08:01:29 »
@doggie  brak oznaczenia . Sam mechanizm ma numer 0CQ 525 010 R -mechanizm roznicowy. Natomiast pod ilustracją pompki Haldex występuje opis 5WA 907 554 M -pompka zamka ze sterownikiem.
@grzesio764  5Q0 819 653 Wkład filtra z filtrowaniem zapachów i subs.szkodliwych
5Q0 898 511 D- silnik nastawczy klapy-regulacji temperatury str. prawa JOHNSON
5Q0 898 511 F -silnik nastawczy klapy regulacji temperatury str. prawa MES
Podziękował: doggie, grzesio764
« Odpowiedź #154 dnia: 17 - Grudnia - 2024 - 09:55:29 »
@doggie , według mojego źródła, Cupra Formentor ma już Haldex 6 generacji.
Sprawdzone po podanym przez Ciebie nr VIN.
« Odpowiedź #155 dnia: 17 - Grudnia - 2024 - 10:59:11 »
Zgadza się, też już do tego doszedłem  :thumbup:
Dodano:  18 - Lipca - 2025  -  14:05:35
VSSZZZKM1PR038343 Cupra Formentor 1.4 e-hybrid, jeśli to możliwe to prosiłbym o numer dokładki (dyfuzora) tylnego zderzaka wraz z zaślepkami atrapami i przesłoną w kolorze miedzianym strona prawa i lewa. Ponadto osłona podłogi, w darmowej ETKA osłony są w dziale 8 nadwozie na stronie 825-030 ale nie wiem która to.  Dziękuję
ps. zdjęcie poglądowe
« Odpowiedź #156 dnia: 09 - Stycznia - 2025 - 12:50:25 »
VSSZZZKM1PR038343
W tym wypadku najlpeij będzie załączyć plik. Nie mam czasu żeby się tak rozpisywać.
Mam nadzieje że znajdziesz w załączniku wszystko co potrzeba, dla ułatwienia obok nr. gzie i w jakiej grupie można to znaleść.
pozdrawiam.
Drugi załącznik dojdzie wkrótce , z powodu rozmiaru.
« Odpowiedź #157 dnia: 09 - Stycznia - 2025 - 13:07:40 »
Dziękuję bardzo, super robota, druga część dotarła na e-maila  :vwclubpolska:
Dodano:  16 - Stycznia - 2025  -  12:10:30
VSSZZZKM1RR089604 Cupra Formentor, @tomnaj84  prosiłbym o nr kierownicy. Dziękuję
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 32
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #158 dnia: 16 - Stycznia - 2025 - 17:29:48 »
Witam serdecznie.
VW Caddy III 1.9 TDI [BLS] - poszukuje do niego pokrywy zaworów z odmami:
Nr VIN: WV2ZZZ2KZAX125410
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Wysłane przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #159 dnia: 16 - Stycznia - 2025 - 20:33:44 »
Prosze bardzo  03G 103 469 M- czesc wycofane: 1 mar 2015
Zamiennik - 03G 103 469 G
Oby dwa numery będą ok.
Dodano:  16 - Stycznia - 2025  -  20:40:07
5FA 419 091 DP
Sportowa kierownica wielof. (skórzana, ogrzewana)
5FA 419 091 DP XEY
Sportowa kierownica wielof. (skórzana, ogrzewana) soul (czarny)/brązowy
Offline bobeert
  • Wiadomości: 24
  • Rej: SK
« Odpowiedź #160 dnia: 20 - Stycznia - 2025 - 10:17:32 »
WVWZZZ3CZJE192019
VW Passat 1.4 TSI 92kW, 2018 rok
Proszę o nr:
Filtr oleju
Filtr powietrza
Korek spustowy oleju
Filtr kabinowy
Pióra wycieraczek  ;)
Olej przekładniowy (ile potrzeba)
Oraz wszystko co jest potrzebne do wymiany rozrządu, tj. nr paska, napinacza, rolki, śruby, itp. + pompa wody z paskiem
Z góry dziękuję :)
« Odpowiedź #161 dnia: 20 - Stycznia - 2025 - 15:17:27 »
Filtr oleju
04E 115 561 AC
Filtr powietrza
04E 129 620
Filtr kabinowy
5Q0 819 653
N   902 889 01
04E 121 600 CB pompa wody
04E 121 605 E pasek zebaty 10mm szeroki 87 zębów
04E 109 119 F pasek zebaty  163 zęby
04E 109 244 B  rolka odwracajaca
04E 109 479 A  Rolka napinająca
Pióra wycieraczek
3G1 998 002 zestaw piór do wyc. 'aero'
Olej przekładniowy (Olej o wysokich parametrach) Ponowne napełnienie skrzyni biegów  2.3 (l)
VW G 052 527 A2
8l cieczy chłodzącej.
Podziękował: bobeert
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #162 dnia: 23 - Stycznia - 2025 - 15:24:53 »
Potrzebuję numeru czujnika poziomu/temperatury oleju do Skody Superb II 2.0 TDI 170 KM
Nr VIN: TMBAF73T399024304
Dziękuję.
« Odpowiedź #163 dnia: 23 - Stycznia - 2025 - 22:15:40 »
TMBAF73T399024304
1J0 907 660 C- czujnik poziomu oleju
1J0 907 660 F - Zamiennik
Podziękował: jurek05
Offline ADASZ85
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #164 dnia: 24 - Stycznia - 2025 - 22:19:12 »
Witam ,potrzebuje numer moduł sterownik hamulców postojowych po numerze Vin WVGZZZ5NZKM162445
Ewentualnie jest opcja sprawdzić jakoś gdzie on się znajduje w aucie ? Tiguan allspace 2.0 TSI 190km 2019r.
Z góry dziękuję  :vwclubpolska:
« Odpowiedź #165 dnia: 25 - Stycznia - 2025 - 08:50:48 »
Masz na myśli silnik nastawczy korpusu zacisku ?
Czy sterownik EFB  ?
Offline ADASZ85
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #166 dnia: 25 - Stycznia - 2025 - 09:26:15 »
Sterownik EFB
« Odpowiedź #167 dnia: 25 - Stycznia - 2025 - 10:10:27 »
Sterownik EFB
Przepraszam ma być EPB ale za to odpowiada Jednostka sterująca układu zasilania ktora dostaje sygnał od Sterownika ESP . znajdujesie po lewej stronie auta .  Od samych hamulców jest Jednostka sterująca ESP/ ABS znajduje się przy agregacie ABS.  Tam dochodzą  sygnały ze wszystkich czujników koła,   silniczkow hamulca postojowego... Wiec nie bardzo rozumiem jaki numer czesci potrzebujesz ?
Może załóż temat z problemem jaki masz i wtedy się troszkę wyklaruje co trzeba .
Podziękował: ADASZ85
Offline struna7
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #168 dnia: 29 - Stycznia - 2025 - 17:54:20 »
Czy jesteś w stanie " skompletować" numery na  hak, wiązkę i moduł po Vin auta które fabrycznie wyjechało bez haka ?
Offline ADASZ85
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #169 dnia: 29 - Stycznia - 2025 - 18:27:40 »
Witam a możesz sprawdzić po numerze Vin jaki kod nr: powinien być przycisku hamulca postojowego
WVGZZZ5NZKM162445
Z góry dziękuję
Offline struna7
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #170 dnia: 30 - Stycznia - 2025 - 21:11:14 »
Poproszę o numer haka i dedykowanego modułu do WVGZZZ5NZJW859827.
Dziękuję
« Odpowiedź #171 dnia: 31 - Stycznia - 2025 - 22:50:39 »
WVGZZZ5NZKM162445
5NN 927 225 WZU -  Przełącznik elektromechan. hamulca postojowego    -EPB-  D >> - 20.09.2021
03/17-09/21 WZU czarny satynowy/alu
WVGZZZ5NZJW859827
5NA 092 103 G - hak holowniczy sztywny
5NA 092 160 L - hak holowniczy odchylany
5Q0 907 383 N -Sterownik rozpoznawania przyczepy D  >> - 20.07.2020
5H2 907 383 C - Sterownik rozpoznawania przyczepy D - 20.07.2020>>
8W0 959 245 - Silnik nast.elektr.skład. zacz.do holowania przyczepy
3AA 945 505 - gniazdo wtykowe zaczepu do holowania przyczepy
7H0 972 217 C - Styk okrągły z końcem do lut.
5NA 971 124 K - Wiązka przewodów elektrycznych dla gniazda przyczepy D >> - 27.06.2016
5NA 971 124 N -Wiązka przewodów elektrycznych dla gniazda przyczepy D - 23.11.2020>>
Offline MKElectric
  • Model: KombiVan
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: LU
« Odpowiedź #172 dnia: 04 - Lutego - 2025 - 14:55:32 »
Dzięki za wykaz
Jeszcze przydało by się na wszelki wypadek uszczelniacze na wałki oraz dla pewności zapytam czy pompa wody jest zwykła bez czujnika???
Ewentualnie czy przy 320000 nie warto odrazu wymienić pompy oleju też poprosze numer wraz z uszczelka miski olejowej
Caddy III [CFHC] 2011 rok Nr VIN: WV1ZZZ2KZBX273228
Dzięki
« Odpowiedź #173 dnia: 04 - Lutego - 2025 - 22:59:26 »
03L 115 105 C - pompa oleju +  N   028 222 2 -pierscien uszczelniajacy 20X3,15 na smok ,  miska jest klejona na silikon.
Nie wiem co masz na myśli, jeśli pyatsz czy ma przesłone sterowaną to jej nie ma. Straczy sprawdzić nr. części jaki podałem powyżej.
03L 103 085 C - pierśc.promien.uszczelniający wałek (kier.obr.wałka w prawo) 47X10X32
Offline MichaelMoore
  • VW: CC
  • Rej: WW
« Odpowiedź #174 dnia: 07 - Lutego - 2025 - 13:18:11 »
Proszę o numer części właściwy dla mojej manetki (przełącznika kolumny kierowniczej). Nie jestem w stanie tego nigdzie sprawdzić. W sklepach internetowych po numerze VIN wyskakują wyłącznie takie, które zawierają również opcję spryskiwacza dla tylnej szyby. Ja, rzecz jasna, mam spryskiwacze tylko z przodu. VIN: WVWZZZ3CZGE511838
