Autor Wątek: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN  (Przeczytany 69353 razy)
Odp: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN
« Odpowiedź #175 dnia: 08 - Lutego - 2025 - 10:48:53 »
WVWZZZ3CZGE511838
Prosze bardzo
3C9 953 502 B- przelacz.zespolony kierownicy
3C9 953 502 B  9B9 - przelacz.zespolony kierownicy czerń satynowa
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 32
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #176 dnia: 08 - Lutego - 2025 - 10:55:13 »
Witam ponownie, kompletowanie gratów etap drugi:
1. Uszczelniacze zaworowe
2. Uszczelka pod głowice
3. Króciec wody układu chłodzącego pod pompa vaccum
4. Panewki korbowodowe
5. Uszczelka miski olejowej
6. Śruby (szpilki) do skręcenia bloku silnika z głowicą
A to wszystko do VW Caddy gen III 2010r.  1.9 TDI BLS
VIN: WV2ZZZ2KZAX125410
Z góry dziękuję : )
Wysłane z mojego SM-A326B przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #177 dnia: 08 - Lutego - 2025 - 18:58:34 »
027 109 675- Uszczelka trzonka zaworu
038 103 383 DE-Uszczelka pod głowice 1,49MM  1 otwór
038 103 383 DF - Uszczelka pod głowice 1,57MM 2 otwory
038 103 383 DG - Uszczelka pod głowice 1,65MM 3 otwory
Codzi o ten z czujnikiem temperatury?
03L 121 121 A - Króciec rurowy
03G 121 132 B -kolnierz z pierscieniem uszcz.
Tu musisz zobaczyć o który Ci chodzi.
Panewki korbowodowe
045 105 701 C- panewka stopy korbowodu dół
045 105 701 B - panewka stopy korbowodu góra
Tu stosujemy silikon
038 103 384 - Śruba z łbem walcowym M12X166 sztuk 10
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 32
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #178 dnia: 15 - Lutego - 2025 - 10:40:57 »
Witam jeszcze raz, prosiłbym bym jeszcze o numer katalogowy kompletu pierścieni tłoka: vw caddy gen III 2010r 1.9 TDI BLS vin: WV2ZZZ2KZAX125410
Niby wynalazłem ale są z literą i bez Vag 028 , 038 i 03L i nie mam pojęcia które wybrać?  Dzięki z góry ( większość z poprzedniej listy już w koszyku zakupowym) pozdrawiam
« Odpowiedź #179 dnia: 15 - Lutego - 2025 - 11:11:06 »
038 198 151 A -1 kompl pierscieni tlokowych
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 32
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #180 dnia: 15 - Lutego - 2025 - 11:15:17 »
No jednak z literką A, dzięki wielkie
Offline MKElectric
  • Model: KombiVan
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: LU
« Odpowiedź #181 dnia: 18 - Lutego - 2025 - 13:39:56 »
Wutam
Prosze jeszcze o nr termostatu wymienię przy okazji bo wydaje mi się że dość długo się grzeje po 10 km dopiero leci ciepłe powietrze z nawiewu.
WV1ZZZ2KZBX273228
Dzięki
« Odpowiedź #182 dnia: 20 - Lutego - 2025 - 07:28:51 »
03L 121 111 AE - obudowa regulatora płynu chłodzącego z termostatem 87C-102C
Jesze występuje u Ciebie 1K0 121 113 A - Regulator płynu chłodzącego.
Offline struna7
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #183 dnia: 24 - Lutego - 2025 - 12:57:03 »
Poproszę nr klucza keyless WVGZZZ5NZJW859827
Widzisz też ceny w katalogu ?
 dziękuję
« Odpowiedź #184 dnia: 24 - Lutego - 2025 - 13:05:53 »
5G6 959 752 CJ AIF -  Kluczyk główny Zewn./wewn.profil prowadnicy- 5G6 959 752 CJ - Kluczyk główny
Cena w Austrii 218 € netto
Podziękował: struna7
Offline burson22
  • VW: Polo V
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.0 MPI
  • Kod: CHY?
  • Rej: DJE
« Odpowiedź #185 dnia: 03 - Marca - 2025 - 10:31:42 »
właśnie stałem się posiadaczem Polo 6R po lifcie z lekkim uszkodzeniem.
Potrzebowałbym numery części do naprawy uszkodzeń.
Uszkodzony z przodu:
błotnik prawy, zderzak, halogen prawy, ślizgi, elementy montażowe mocowania bo mam mętlik czy pasują też z przedlifta.
VIN: WVWZZZ6RZGY129225
Z góry dzięki
« Odpowiedź #186 dnia: 07 - Marca - 2025 - 13:53:36 »
zderzak
6C0 807 217 B - Poszycie zderzaka
błotnik prawy
6R0 821 106 J - błotnik prawy
6R0 898 625 -1 zestaw części mocujących do blotnika
6R0 821 142 B - Uchwyt
6Q0 810 680 C - uchwyt blotnika przedniego
1K5 809 693 uchwyt blotnika przedniego
halogen prawy
6C0 941 662 -Halog.reflektor przeciwmgłowy ze statycz.światłem kierowanym i światłem do jazdy w dzień
Podziękował: burson22
Offline burson22
  • VW: Polo V
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.0 MPI
  • Kod: CHY?
  • Rej: DJE
« Odpowiedź #187 dnia: 07 - Marca - 2025 - 14:05:09 »
A czy dałoby radę jeszcze elementy zderzaka z prawej ślizgi i mocowania reflektora głównego. Dzieki
« Odpowiedź #188 dnia: 08 - Marca - 2025 - 18:38:12 »
6R0 805 072 E-  uchwyt reflektora str. prawa
6C0 807 109 A-  Belka przednia zderzak
6C0 807 693 - Absorber uderzeń
6R0 807 651 A - Wzmocnienie poprzeczne
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 39
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #189 dnia: 12 - Marca - 2025 - 17:58:04 »
Mógłbym prosić o numer tkz. żelka od czujnika deszczu i zmierzchu, vin. WVWZZZAUZEW074366.
« Odpowiedź #190 dnia: 13 - Marca - 2025 - 08:24:10 »
7N0 955 609- Folia żelowa do czujn.deszczu
Podziękował: grzesio764
Offline leon39
  • Rej: TKI
« Odpowiedź #191 dnia: 17 - Marca - 2025 - 09:02:21 »
 mógłbym prosić o sprawdzenie po vin jakie sprzęgło siedzi w moim 1.6 tdi CAYC:
WVWZZZ16ZCM022516
Offline ADASZ85
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #192 dnia: 23 - Marca - 2025 - 21:04:49 »
Witam chce założyć hak , czy po numerze Vin można zweryfikować jaki hak elektryczny potrzebuje pod moje auto także moduł oraz wiązki itp.
Vin auta WVGZZZ5NZKM162445
Z góry dziękuję
Offline Michal_D
  • VW: Golf VIII
  • Wersja: GTI
  • Moc: 245 KM
  • Rej: LKS
« Odpowiedź #193 dnia: 31 - Marca - 2025 - 19:04:05 »
Chciałbym dobrać odpowiednie tarcze hamulcowe i klocki ale są różnie rozmiary więc proszę o pomoc w rozkodowaniu nr VIN WVWZZZCDZMW052932
Auto to Golf VIII GTI.
« Odpowiedź #194 dnia: 31 - Marca - 2025 - 19:26:26 »
WVGZZZ5NZKM162445
5NA 092 103 F
hak holowniczy sztywny
Zestaw mont. elem. elektr.
do holowania przyczepy
1K0 972 704 C
oprawka wtyczki ze styk.płask.
przełącznik el. odchylanego
zaczepu do holowania.
Myśle że w tym temacie @turzol by bardziej pomógł.
Dodano:  31 - Marca - 2025  -  19:34:26
Tu jescze odchylany
5NA 092 160 L
hak holowniczy odchylany
zawiera:
Zestaw montażowy
haka holowniczego
Dodano:  01 - Kwietnia - 2025  -  09:05:33
WVWZZZCDZMW052932
Przód
5Q0 615 301 G
Tarcza hamulcowa (wentylowana)
5Q0 698 151 AJ
1 zest. klocków hamulc. ze
wskaźnikiem zużycia
do hamulca tarczowego
Tył
5Q0 615 601 E
Tarcza hamulcowa (wentylowana)  310X22
5WA 698 451 C
1 zest. klockow ham.
do hamulców tarczowych
Podziękował: Michal_D, ADASZ85
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 39
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #195 dnia: 11 - Kwietnia - 2025 - 20:25:35 »
tomnaj84, potrzebowałbym numer oringu między obudową wariatora a nastawnikiem, silnik CUNA vin . WVWZZZAUZEW074366
« Odpowiedź #196 dnia: 12 - Kwietnia - 2025 - 08:41:21 »
WVWZZZAUZEW074366
nr 8a- 03L 145 215 J uszczelka
nr 29 - 04L 906 145 O-ring 50X2,5
nr 28 - WHT 005 447 Podkładka cierna 30,4X24 diamant
Offline Mario-39
  • VW: Golf VII FL
  • Rej: WE
« Odpowiedź #197 dnia: 16 - Maja - 2025 - 17:10:28 »
@tomnaj84
Muszę wymienić świece w moim aucie. W warsztacie wycenili 4 świece na 1000 zł, bo jedna jest z czujnikiem. Chciałbym zweryfikować koszty.
Mogę prosić o info o świecach z numerami VW.
Golf VII Variant, 2019, 1.6 Diesel, 115KM.
Vin: WVWZZZAUZKP561991
Z góry dziękuję.
« Odpowiedź #198 dnia: 16 - Maja - 2025 - 18:09:46 »
WVWZZZAUZKP561991
03L 963 319 D- Bosch  ok 70 pln
059 963 319 AB -  BORGWARNER
oryginał vw ok 80 pln
03L 905 061 K -Świeca żarowa z czujn.ciśn. BORGWARNER - 680 pln . w Austrii taniej mam bo ok 610 pl
Podziękował: Mario-39
Offline Mario-39
  • VW: Golf VII FL
  • Rej: WE
« Odpowiedź #199 dnia: 16 - Maja - 2025 - 19:30:28 »
@tomnaj84
Dzięki za info. Znajomy ma zniżki w InterCarsie i znalazł mi za 500 zł. To dobra cena biorąc pod uwagę to co napisałeś. Nie spodziewałem się takich kosztów za wymianę świec. Pozdrawiam.
