Autor Wątek: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN  (Przeczytany 69535 razy)
Odp: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN
« Odpowiedź #125 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 12:26:30 »
Czyli jeśli auto z 2023 roku to posiada 5FF 907 115 A  5FF?
Właśnie tak , ale może się zdarzyć że były też montowane bez końcówki 5FF , i dla szukającego danej części jest to info ze taki też podejdzie .  A sam producent z jakiś przyczyny wprowadził zmiany i oznaczył to w ten sposób.
« Odpowiedź #126 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 12:33:52 »
Zasadnicza różnica taka że w tym sprzed 2021 można robić remap a w tym 5FF jest zablokowany i bez lutowania i wymiany procesora się nie da.
« Odpowiedź #127 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 12:37:48 »
Tu może być przyczyna zmiany numeracji . Ale to nie wyklucza tego że można zamontować ten z przed wycofania.
« Odpowiedź #128 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 13:55:41 »
Po wyjęciu i odczytaniu sterownika jest numer 06Q907309A więc dziwne że system po VIN podaje inny numer.
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #129 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:02:19 »
No nie do końca jest dziwne. Jest to nawet standardowe w vagu.
Odczytaj vcds i zobaczysz że zgłosi Ci inny nr niż jest na nalepce sterownika.
Jednen nr to wersja HW a druga SW.
W katalogach typu etka podawany jest zawsze nr softu.
« Odpowiedź #130 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:04:39 »
Ale to nadal dziwne, nie tak to powinno wyglądać zgodnie z doborem części po VIN
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #131 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:05:33 »
No taką mają politykę.
Jest to we wszystkich vagach.
I tak: u mnie jest wersja sterownika 04L907xxxP a w etce pokazuje 04L906xxxTM. I to się wszystko zgadza.
Po odczycie sterownika przez program diagnostyczny pokazuje w okienku identyfikacyjnym jeden i drugi nr.
« Odpowiedź #132 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:14:27 »
06Q907309A
Ten sterwonik o tych nr. jest z Bocha. Wystepował głównie w Seacie. Ale wiadomo pewnie był już pakowany i do Cupry.
Zgadza się, ostatnio wyciągałem panewki z silnika VW i nr ori panewek zdjetych miał się nijak do tego z katalogu.  Nawe porównywałem w ASO. Mają ten sam katalog i wygląd co udostępniają w partslink24.
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #133 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:21:42 »
Tu przykład.
Edit:niestety nie mogę dodać drugiego załącznika:(
po nr 06Qxxx  nie identyfikuje w katalogu a po nr 5FF jak najbardziej tak.
« Odpowiedź #134 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:29:35 »
Sprzęt HW i software SW zazwyczaj mają inną numerację a przynajmniej końcówkę. W każdym bądź razie chcesz po numerze dobrać część a tu zonk, przykład na to, że najlepiej wyjąć stara część i odczytać numer
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #135 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:30:10 »
06Q907309A
Nie,niejest to nr boscha.Nr boscha zaczyna się 0281xxx Występował także w golfie po 2020r.
Dodano:  10 - Listopada - 2024  -  14:31:25
Skoro wiesz lepiej to po co pytasz....
« Odpowiedź #136 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:34:13 »
Bo nie o to początkowo pytałem. Temat uważam za zamknięty bo odczytany został numer z sterownika.
Na sterowniku nie ma takich oznaczeń HW ani SW, jest tylko HW88 i bądź tu mądry i pisz wiersze a kolega nie ma interfejsu, aby się połączyć ze sterownikiem. Dostaje numer 5FF ustalony po VIN, szuka takiego numeru żeby zakupić a tu się okazuje, że jest 06Q i ot cała sprawa, ja tylko pośredniczę zdalnie.
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #137 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 15:11:20 »
Spoko.
W aso dostaniesz część pod nr które podał tomaj.Tak mówi etka i taki sprzedają.A to co przyjdzie i z jaką nalepką to nie jest dla nich ważne.
Także nie ma co tu piany bić.
Wystarczyło podłączyć vcds i wszystko jest jasne.Są dwa nr podane w info więc to nie problem.
« Odpowiedź #138 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 15:17:49 »
Chodziło mi konkretnie o ten przypadek z tym numerem 06qxxx co podał @doggie.
Sterownik o numerach 5FF 907 115 A  5FF , jak i 5FF 907 115 A,  bedzię jak najbardziej pasował na 100%. Problem w tym że to świeże auto jest a części do Cupry są pakowane z całej gamy VW.
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #139 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 15:24:05 »
Ależ oczywiście ,że będzie pasował.Z tym że takiego nr nie będzie na nalepce :) ,bo jak rozumiem to o to chodzi :)
Ten nr idzie w grupie vag od 2020 r więc już 4 lata.To myślę że to już nie taka świerzyzna  :D
« Odpowiedź #140 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 19:19:09 »
@doggie tu tak na szybko odnośnie nr części.  Przykład Skody Fabi z 2020 roku. Poniżej nr sterownika znajdującego się w aucie i nr części według katalogu.
« Odpowiedź #141 dnia: 14 - Listopada - 2024 - 21:46:16 »
WAUZZZ8X6JB037155. Potrzebny jest schemat połączeń wtyczek w BCM w audi A1 rok 2018 (ale na module jest rok 2017) a dokładnie pinu z którego wychodzi sygnał biegu wstecznego. @tomnaj84 jesteś w stanie to ustalić?
« Odpowiedź #142 dnia: 14 - Listopada - 2024 - 22:18:00 »
Według nr VIN jest 2017 rok a modelowo 2018. Postaram się jutro znaleść w ELSA na drugim kompie.
« Odpowiedź #143 dnia: 17 - Listopada - 2024 - 21:14:12 »
Przypominam się łaskawej pamięci
« Odpowiedź #144 dnia: 17 - Listopada - 2024 - 21:47:18 »
Przepraszam , na szybkości zaglądałem na to ale nie znalazłem wszystkiego . Nie mogłem znaleźć schematu wtyczki f4.
« Odpowiedź #145 dnia: 17 - Listopada - 2024 - 21:54:57 »
I jeszcze jeden screen
« Odpowiedź #146 dnia: 21 - Listopada - 2024 - 15:40:30 »
 VSSZZZKMZNR024749 Cupra Formentor VZ, potrzebny numer przełącznika zespolonego kierownicy, bo zdaje się jest z nim zintegrowany taśma (zwijak) oraz numer taśmy airbag. Z góry bardzo dziękuję
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 39
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #147 dnia: 22 - Listopada - 2024 - 05:49:54 »
pokrywy zaworów
03L 103 469 S ( uszelki gniazda w pokrywie  są w kąplecie z pokrywą)
Jest pytanie, podałeś mi numery pokrywy z końcówką S , chciałem zamówić ale jest ten sam numer z końcówką AD, czy to wyszła nowa seria, będzie pasować?
« Odpowiedź #148 dnia: 22 - Listopada - 2024 - 07:14:46 »
VSSZZZKMZNR024749
5FA 919 719 AD Zestaw przycisków wielofunk. kierownicy
5FF 880 201 F  VGT airbag - wklad do kierownicy miedz
Sama taśma jest nie dostępna
Dodano:  22 - Listopada - 2024  -  07:19:25
03L 103 469 S część wycofana: 1 wrz 2018 (EKZ: L)  Zamiennik 03L 103 469 AD
A więc będzie pasowało.
Dodano:  22 - Listopada - 2024  -  07:24:52
5Q1 953 507 GG przelacz.zespolony kierownicy
5Q1 953 507 GG IGI przelacz.zespolony kierownicy czarny/bialy
Wcześniej  podałem nr.przycisków na kierownicy.
« Odpowiedź #149 dnia: 29 - Listopada - 2024 - 14:26:32 »
WVWZZZAUZGP618623 Golf 7 1.6 TDI, prośba o numer świec żarowych, jedna jest z czujnikiem ciśnienia. Dziękuję  :vwclubpolska:
