Autor Wątek: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN  (Przeczytany 37082 razy)
  • Wiadomości: 3011
Odp: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN
« Odpowiedź #125 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 09:25:43 »
VSSZZZKM1RR089604
Prosze dla podanego nr.VIN
5FF 907 115 A - Moduł sterujący dla sil.benz.---część  wycofana: 1 gru 2021
5FF 907 115 A  5FF - Zamiennik.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #126 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 10:03:17 »
5FF - Zamiennik.
Tak ma być czy coś urwało?
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #127 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 10:13:44 »
Tak jak opisałem. Po prostu do starego nr. dodali 5FF
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #128 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 12:15:35 »
Czyli jeśli auto z 2023 roku to posiada 5FF 907 115 A  5FF? Trochę bez sensu to opisują dla tego VIN, mogli od razu napisać 5FF skoro auto z 2023 roku. Oczywiście dziękuję Ci bardzo
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #129 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 12:26:30 »
Właśnie tak , ale może się zdarzyć że były też montowane bez końcówki 5FF , i dla szukającego danej części jest to info ze taki też podejdzie .  A sam producent z jakiś przyczyny wprowadził zmiany i oznaczył to w ten sposób.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #130 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 12:33:52 »
Zasadnicza różnica taka że w tym sprzed 2021 można robić remap a w tym 5FF jest zablokowany i bez lutowania i wymiany procesora się nie da.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #131 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 12:37:48 »
Tu może być przyczyna zmiany numeracji . Ale to nie wyklucza tego że można zamontować ten z przed wycofania.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #132 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 13:55:41 »
Po wyjęciu i odczytaniu sterownika jest numer 06Q907309A więc dziwne że system po VIN podaje inny numer.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #133 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:02:19 »
No nie do końca jest dziwne. Jest to nawet standardowe w vagu.
Odczytaj vcds i zobaczysz że zgłosi Ci inny nr niż jest na nalepce sterownika.
Jednen nr to wersja HW a druga SW.
W katalogach typu etka podawany jest zawsze nr softu.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #134 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:04:39 »
Ale to nadal dziwne, nie tak to powinno wyglądać zgodnie z doborem części po VIN
Online yogibabu
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #135 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:05:33 »
No taką mają politykę.
Jest to we wszystkich vagach.
I tak: u mnie jest wersja sterownika 04L907xxxP a w etce pokazuje 04L906xxxTM. I to się wszystko zgadza.
Po odczycie sterownika przez program diagnostyczny pokazuje w okienku identyfikacyjnym jeden i drugi nr.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #136 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:14:27 »
06Q907309A
Ten sterwonik o tych nr. jest z Bocha. Wystepował głównie w Seacie. Ale wiadomo pewnie był już pakowany i do Cupry.
Zgadza się, ostatnio wyciągałem panewki z silnika VW i nr ori panewek zdjetych miał się nijak do tego z katalogu.  Nawe porównywałem w ASO. Mają ten sam katalog i wygląd co udostępniają w partslink24.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #137 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:21:42 »
Tu przykład.
Edit:niestety nie mogę dodać drugiego załącznika:(
po nr 06Qxxx  nie identyfikuje w katalogu a po nr 5FF jak najbardziej tak.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #138 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:29:35 »
Sprzęt HW i software SW zazwyczaj mają inną numerację a przynajmniej końcówkę. W każdym bądź razie chcesz po numerze dobrać część a tu zonk, przykład na to, że najlepiej wyjąć stara część i odczytać numer
Online yogibabu
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #139 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:30:10 »
06Q907309A
Nie,niejest to nr boscha.Nr boscha zaczyna się 0281xxx Występował także w golfie po 2020r.
Dodano:  10 - Listopada - 2024  -  14:31:25
Skoro wiesz lepiej to po co pytasz....
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #140 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 14:34:13 »
Bo nie o to początkowo pytałem. Temat uważam za zamknięty bo odczytany został numer z sterownika.
Na sterowniku nie ma takich oznaczeń HW ani SW, jest tylko HW88 i bądź tu mądry i pisz wiersze a kolega nie ma interfejsu, aby się połączyć ze sterownikiem. Dostaje numer 5FF ustalony po VIN, szuka takiego numeru żeby zakupić a tu się okazuje, że jest 06Q i ot cała sprawa, ja tylko pośredniczę zdalnie.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #141 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 15:11:20 »
Spoko.
W aso dostaniesz część pod nr które podał tomaj.Tak mówi etka i taki sprzedają.A to co przyjdzie i z jaką nalepką to nie jest dla nich ważne.
Także nie ma co tu piany bić.
Wystarczyło podłączyć vcds i wszystko jest jasne.Są dwa nr podane w info więc to nie problem.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #142 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 15:17:49 »
Chodziło mi konkretnie o ten przypadek z tym numerem 06qxxx co podał @doggie.
Sterownik o numerach 5FF 907 115 A  5FF , jak i 5FF 907 115 A,  bedzię jak najbardziej pasował na 100%. Problem w tym że to świeże auto jest a części do Cupry są pakowane z całej gamy VW.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #143 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 15:24:05 »
Ależ oczywiście ,że będzie pasował.Z tym że takiego nr nie będzie na nalepce :) ,bo jak rozumiem to o to chodzi :)
Ten nr idzie w grupie vag od 2020 r więc już 4 lata.To myślę że to już nie taka świerzyzna  :D
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #144 dnia: 10 - Listopada - 2024 - 19:19:09 »
@doggie tu tak na szybko odnośnie nr części.  Przykład Skody Fabi z 2020 roku. Poniżej nr sterownika znajdującego się w aucie i nr części według katalogu.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #145 dnia: 14 - Listopada - 2024 - 21:46:16 »
WAUZZZ8X6JB037155. Potrzebny jest schemat połączeń wtyczek w BCM w audi A1 rok 2018 (ale na module jest rok 2017) a dokładnie pinu z którego wychodzi sygnał biegu wstecznego. @tomnaj84 jesteś w stanie to ustalić?
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #146 dnia: 14 - Listopada - 2024 - 22:18:00 »
Według nr VIN jest 2017 rok a modelowo 2018. Postaram się jutro znaleść w ELSA na drugim kompie.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #147 dnia: 17 - Listopada - 2024 - 21:14:12 »
Przypominam się łaskawej pamięci
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #148 dnia: 17 - Listopada - 2024 - 21:47:18 »
Przepraszam , na szybkości zaglądałem na to ale nie znalazłem wszystkiego . Nie mogłem znaleźć schematu wtyczki f4.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #149 dnia: 17 - Listopada - 2024 - 21:54:57 »
I jeszcze jeden screen
