Autor Wątek: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN  (Przeczytany 37148 razy)
  • Wiadomości: 5746
Odp: DOBÓR CZĘŚCI po nr VIN
« Odpowiedź #150 dnia: 21 - Listopada - 2024 - 15:40:30 »
 VSSZZZKMZNR024749 Cupra Formentor VZ, potrzebny numer przełącznika zespolonego kierownicy, bo zdaje się jest z nim zintegrowany taśma (zwijak) oraz numer taśmy airbag. Z góry bardzo dziękuję
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 37
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #151 dnia: 22 - Listopada - 2024 - 05:49:54 »
pokrywy zaworów
03L 103 469 S ( uszelki gniazda w pokrywie  są w kąplecie z pokrywą)
Jest pytanie, podałeś mi numery pokrywy z końcówką S , chciałem zamówić ale jest ten sam numer z końcówką AD, czy to wyszła nowa seria, będzie pasować?
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #152 dnia: 22 - Listopada - 2024 - 07:14:46 »
VSSZZZKMZNR024749
5FA 919 719 AD Zestaw przycisków wielofunk. kierownicy
5FF 880 201 F  VGT airbag - wklad do kierownicy miedz
Sama taśma jest nie dostępna
Dodano:  22 - Listopada - 2024  -  07:19:25
03L 103 469 S część wycofana: 1 wrz 2018 (EKZ: L)  Zamiennik 03L 103 469 AD
A więc będzie pasowało.
Dodano:  22 - Listopada - 2024  -  07:24:52
5Q1 953 507 GG przelacz.zespolony kierownicy
5Q1 953 507 GG IGI przelacz.zespolony kierownicy czarny/bialy
Wcześniej  podałem nr.przycisków na kierownicy.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #153 dnia: 29 - Listopada - 2024 - 14:26:32 »
WVWZZZAUZGP618623 Golf 7 1.6 TDI, prośba o numer świec żarowych, jedna jest z czujnikiem ciśnienia. Dziękuję  :vwclubpolska:
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #154 dnia: 29 - Listopada - 2024 - 16:50:00 »
WVWZZZAUZGP618623
03L 905 061 G Świeca żarowa z czujn.ciśn. zawiera: Czujnik ciśnienia
03L 905 061 L - zaminnik
zwykła bosch 03L 963 319
NGK 03L 963 319 C
HIDRIA 04L 963 319 B
BERU 059 963 319 M
Offline grzesio764
  • Wiadomości: 37
  • Wersja: GTD
  • Kod: CUNA
  • Napęd: RWD
  • Rej: WGS
« Odpowiedź #155 dnia: 16 - Grudnia - 2024 - 16:52:07 »
Proszę o numer filtra kabinowego i silniczka nastawczego prawej klapy temperatury powietrza. WVWZZZAUZEW074366
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #156 dnia: 16 - Grudnia - 2024 - 17:07:33 »
VSSZZZKMZNR024749 Cupra Formentor VZ, @tomnaj84 dasz radę ustalić czy posiada haldex 5 czy 6 generacji?
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #157 dnia: 17 - Grudnia - 2024 - 08:01:29 »
@doggie  brak oznaczenia . Sam mechanizm ma numer 0CQ 525 010 R -mechanizm roznicowy. Natomiast pod ilustracją pompki Haldex występuje opis 5WA 907 554 M -pompka zamka ze sterownikiem.
@grzesio764  5Q0 819 653 Wkład filtra z filtrowaniem zapachów i subs.szkodliwych
5Q0 898 511 D- silnik nastawczy klapy-regulacji temperatury str. prawa JOHNSON
5Q0 898 511 F -silnik nastawczy klapy regulacji temperatury str. prawa MES
Podziękował: doggie, grzesio764
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #158 dnia: 17 - Grudnia - 2024 - 09:55:29 »
@doggie , według mojego źródła, Cupra Formentor ma już Haldex 6 generacji.
Sprawdzone po podanym przez Ciebie nr VIN.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #159 dnia: 17 - Grudnia - 2024 - 10:59:11 »
Zgadza się, też już do tego doszedłem  :thumbup:
Dodano:  18 - Lipca - 2025  -  14:05:35
VSSZZZKM1PR038343 Cupra Formentor 1.4 e-hybrid, jeśli to możliwe to prosiłbym o numer dokładki (dyfuzora) tylnego zderzaka wraz z zaślepkami atrapami i przesłoną w kolorze miedzianym strona prawa i lewa. Ponadto osłona podłogi, w darmowej ETKA osłony są w dziale 8 nadwozie na stronie 825-030 ale nie wiem która to.  Dziękuję
ps. zdjęcie poglądowe
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #160 dnia: 09 - Stycznia - 2025 - 12:50:25 »
VSSZZZKM1PR038343
W tym wypadku najlpeij będzie załączyć plik. Nie mam czasu żeby się tak rozpisywać.
Mam nadzieje że znajdziesz w załączniku wszystko co potrzeba, dla ułatwienia obok nr. gzie i w jakiej grupie można to znaleść.
pozdrawiam.
Drugi załącznik dojdzie wkrótce , z powodu rozmiaru.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #161 dnia: 09 - Stycznia - 2025 - 13:07:40 »
Dziękuję bardzo, super robota, druga część dotarła na e-maila  :vwclubpolska:
Dodano:  16 - Stycznia - 2025  -  12:10:30
VSSZZZKM1RR089604 Cupra Formentor, @tomnaj84  prosiłbym o nr kierownicy. Dziękuję
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 20
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #162 dnia: 16 - Stycznia - 2025 - 17:29:48 »
Witam serdecznie.
VW Caddy III 1.9 TDI [BLS] - poszukuje do niego pokrywy zaworów z odmami:
Nr VIN: WV2ZZZ2KZAX125410
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Wysłane przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #163 dnia: 16 - Stycznia - 2025 - 20:33:44 »
Prosze bardzo  03G 103 469 M- czesc wycofane: 1 mar 2015
Zamiennik - 03G 103 469 G
Oby dwa numery będą ok.
Dodano:  16 - Stycznia - 2025  -  20:40:07
5FA 419 091 DP
Sportowa kierownica wielof. (skórzana, ogrzewana)
5FA 419 091 DP XEY
Sportowa kierownica wielof. (skórzana, ogrzewana) soul (czarny)/brązowy
Offline bobeert
  • Wiadomości: 24
  • Rej: SK
« Odpowiedź #164 dnia: 20 - Stycznia - 2025 - 10:17:32 »
WVWZZZ3CZJE192019
VW Passat 1.4 TSI 92kW, 2018 rok
Proszę o nr:
Filtr oleju
Filtr powietrza
Korek spustowy oleju
Filtr kabinowy
Pióra wycieraczek  ;)
Olej przekładniowy (ile potrzeba)
Oraz wszystko co jest potrzebne do wymiany rozrządu, tj. nr paska, napinacza, rolki, śruby, itp. + pompa wody z paskiem
Z góry dziękuję :)
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #165 dnia: 20 - Stycznia - 2025 - 15:17:27 »
Filtr oleju
04E 115 561 AC
Filtr powietrza
04E 129 620
Filtr kabinowy
5Q0 819 653
N   902 889 01
04E 121 600 CB pompa wody
04E 121 605 E pasek zebaty 10mm szeroki 87 zębów
04E 109 119 F pasek zebaty  163 zęby
04E 109 244 B  rolka odwracajaca
04E 109 479 A  Rolka napinająca
Pióra wycieraczek
3G1 998 002 zestaw piór do wyc. 'aero'
Olej przekładniowy (Olej o wysokich parametrach) Ponowne napełnienie skrzyni biegów  2.3 (l)
VW G 052 527 A2
8l cieczy chłodzącej.
Podziękował: bobeert
Offline jurek05
  • Wiadomości: 26
  • Rej: DBL
« Odpowiedź #166 dnia: 23 - Stycznia - 2025 - 15:24:53 »
Potrzebuję numeru czujnika poziomu/temperatury oleju do Skody Superb II 2.0 TDI 170 KM
Nr VIN: TMBAF73T399024304
Dziękuję.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #167 dnia: 23 - Stycznia - 2025 - 22:15:40 »
TMBAF73T399024304
1J0 907 660 C- czujnik poziomu oleju
1J0 907 660 F - Zamiennik
Podziękował: jurek05
Offline ADASZ85
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #168 dnia: 24 - Stycznia - 2025 - 22:19:12 »
Witam ,potrzebuje numer moduł sterownik hamulców postojowych po numerze Vin WVGZZZ5NZKM162445
Ewentualnie jest opcja sprawdzić jakoś gdzie on się znajduje w aucie ? Tiguan allspace 2.0 TSI 190km 2019r.
Z góry dziękuję  :vwclubpolska:
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #169 dnia: 25 - Stycznia - 2025 - 08:50:48 »
Masz na myśli silnik nastawczy korpusu zacisku ?
Czy sterownik EFB  ?
Offline ADASZ85
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #170 dnia: 25 - Stycznia - 2025 - 09:26:15 »
Sterownik EFB
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #171 dnia: 25 - Stycznia - 2025 - 10:10:27 »
Sterownik EFB
Przepraszam ma być EPB ale za to odpowiada Jednostka sterująca układu zasilania ktora dostaje sygnał od Sterownika ESP . znajdujesie po lewej stronie auta .  Od samych hamulców jest Jednostka sterująca ESP/ ABS znajduje się przy agregacie ABS.  Tam dochodzą  sygnały ze wszystkich czujników koła,   silniczkow hamulca postojowego... Wiec nie bardzo rozumiem jaki numer czesci potrzebujesz ?
Może załóż temat z problemem jaki masz i wtedy się troszkę wyklaruje co trzeba .
Podziękował: ADASZ85
Offline struna7
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #172 dnia: 29 - Stycznia - 2025 - 17:54:20 »
Czy jesteś w stanie " skompletować" numery na  hak, wiązkę i moduł po Vin auta które fabrycznie wyjechało bez haka ?
Offline ADASZ85
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #173 dnia: 29 - Stycznia - 2025 - 18:27:40 »
Witam a możesz sprawdzić po numerze Vin jaki kod nr: powinien być przycisku hamulca postojowego
WVGZZZ5NZKM162445
Z góry dziękuję
Offline struna7
  • Kod: CZPA
  • Rej: FZ
« Odpowiedź #174 dnia: 30 - Stycznia - 2025 - 21:11:14 »
Poproszę o numer haka i dedykowanego modułu do WVGZZZ5NZJW859827.
Dziękuję
