Autor Wątek: DKZ (dwumasowe koło zamachowe) - czym grozi jazda z uszkodzoną dwumasą?  (Przeczytany 2140 razy)
Offline milka.koja1
  • Rej: ZPY
Witam wszystkich bardzo serdecznie :D
Z góry przepraszam jeżeli ponowiłam post, ale szukałam na forum i nic nie znalazłam...  :redface:, albo po prostu tak "szukałam"  :P
Mam wrażenie, że w moim pasku kończy się dumasa. Co prawda nie ma jeszcze tych charakterystycznych objawów typu: metaliczne dźwięki przy odpalaniu i gaszeniu, nie telepie nim jedyne co słyszę to głośne stukanie zaraz przy odpaleniu "na zimnym" silniku (zrobiłam z tym objawem już ok 40000 tyś km :P). Po rozgrzaniu wszystko cichnie i chodzi jak benzynka :) Ostatnio zauważyłam, że dojeżdżając do skrzyżowania (zmniejszając prędkość) lekko trzęsie samochodem, po przyśpieszeniu "telepaczka" znika. Dzieje się to bardzo sporadycznie,no ale jednak się dzieje...
Byłam u mechanika z zapytaniem czy może już czas wymienić dwumasę?! Chłopaki na warsztacie powiedzieli, ze na razie mogę jeździć bo nic szczególnego się nie dzieje, twierdzą też, że jeżeli padnie całkowicie to nie ma żadnych konsekwencji dla silnika czy skrzyni i teraz
Moje pytanie do tych bardziej doświadczonych  ;)
Jakie konsekwencje niesie za sobą jazda z padającą dwumasą ?
Czy jak już całkowicie padnie, to może coś uszkodzić ?
Będę wdzięczna za każda odpowiedź, pozdrawiam :)
  • Wiadomości: 6439
Odp: Czym grozi jazda z uszkodzoną dwumasą?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Września - 2020 - 12:25:10 »
Jak koło dwumasowe "padnie" całkowicie, to nigdzie już nie pojedziesz - auto stanie i poczeka na lawetę  :evilwink:
Podziękował: milka.koja1
Offline milka.koja1
  • Rej: ZPY
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Września - 2020 - 12:33:12 »
Hey, tego akurat jestem świadoma, bo takie info w necie znalazłam.
Bardziej obawiam się o inne usterki np. rozwalenie skrzyni?!  :curve:
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Września - 2020 - 13:38:10 »
To niekoniecznie musi pochodzić od DKZ (dwumasy) a prędzej szklanki przez zły olej, rozrzedzony paliwem olej, Im cały układ napędowy bardziej rozgrzany tym dwumas bardziej się odzywa
Dodano:  22 - Września - 2020  -  13:40:31
DSG może dawać również takie oznaki, poduszki silnika, wtryskiwacze,  podtarty wałek rozrządu, zawory i gniazda. ...
Dodano:  22 - Września - 2020  -  13:46:03
Uszkodzenie poduszek silnika i skrzyni do rozwalenia i dziury w bloku skrzyni choć uważam że ten objaw to nie wina DKZ
Offline milka.koja1
  • Rej: ZPY
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Września - 2020 - 14:17:56 »
Dziękuję za odpowiedź :)
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Października - 2020 - 10:41:44 »
Żaby nie zakładać nowego tematu.
Mój dwumas chyba też ma dość. Po kilku km przestaje tłuc ale czuć wibracje przy niskich obrotach
Poniedziałek/wtorek jestem umówiony na wymianę.
Wysłane z mojego Redmi K30 Pro przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #6 dnia: 02 - Października - 2020 - 13:05:08 »
Jeśli to dwumas to powinien nadal tłuc
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #7 dnia: 02 - Października - 2020 - 13:13:57 »
Jak postoi na biegu jałowym dłuższą chwilę to zaczyna tłuc z powroten
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #8 dnia: 02 - Października - 2020 - 13:15:52 »
OK
Ile masz nalatane na ej dwumasie?
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #9 dnia: 02 - Października - 2020 - 13:24:15 »
225 tys. Po niedzieli będę u mechanika to spróbujemy to zweryfikować na 100%
Offline bertol
  • Wiadomości: 14
  • Rej: DZ
« Odpowiedź #10 dnia: 06 - Maja - 2022 - 22:55:53 »
U mnie identycznie dzwoni, jak gdyby ktoś łyżką w garnek pukał  :D
Wymieniam dwumas przy 217 tys km.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #11 dnia: 06 - Maja - 2022 - 23:05:36 »
" Czym grozi jazda z uszkodzoną dwumasą? " - tym:
Podziękował: Frodo
Offline bertol
  • Wiadomości: 14
  • Rej: DZ
« Odpowiedź #12 dnia: 07 - Maja - 2022 - 14:24:37 »
O rety! Niezłe dziurska!
Wniosek: Jak dzwoni to na alarm o pilnej wymianie  :evilmrgrin:
Online Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #13 dnia: 07 - Maja - 2022 - 16:02:57 »
Ja miałem (w Skodzie) taką dziurę w DKZ jak na 1. filmie. Obudowa skrzyni była przeszlifowana, ale *jeszcze* nie dziurawa... :)
