Autor Wątek: NAWIEWY - regulacja nadmuchu, działa tylko na 4-biegu  (Przeczytany 8076 razy)
Offline gregor-61
  • Wersja: Trendline
  • Kod: CAYB
  • Rej: FZ
« dnia: 05 - Czerwca - 2020 - 14:12:08 »
Witam, mam problem z wentylatorem nawiewu powietrza do kabiny, tzn. przełącznik działa mi tylko na biegu czwarty, pozostałe nie działają.
Co może być przyczyną, jak usunąć tą usterkę.
Proszę o podpowiedź,z góry dziękuję.
  • Wiadomości: 3051
Odp: NAWIEWY - regulacja nadmuchu, działa tylko na 4-biegu
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Czerwca - 2020 - 15:34:00 »
Z podanych objawów wynika że problemem jest opornik wentylatora.Najczęściej umiejscowiony jest on w tunelu powietrznym w pobliżu wentylatora.Praca na najwyższym biegu odbywa się pełnym zasilaniem dlatego pewnie działa.
Podziękował: gregor-61
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Czerwca - 2020 - 16:00:10 »
@gregor-61 W mk6 identycznie jak w mk5 rezystor znajduje się bezpośrednio przy wentylatorze dmuchawy. Żeby do niego dojść musisz się pochylić pod schowek pasażera, jest tam pianka wyciszająca mocowana na dwa kołki lub śrubki, piankę tę musisz zdjąć i ukaże ci się wentylator wraz z rezystorem (tak bliżej prawej strony), o ile dobrze pamiętam musisz odkręcić dwie śrubki i umiejętnie wysunąć wentylator po uprzednim wypięciu wtyczki - to gdybyś chciał go wyjąć i przesmarować ośkę bo często po jakimś czasie zaczyna piszczeć
Offline Dadid
  • Wiadomości: 17
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Października - 2020 - 23:16:05 »
Nie koniecznie może być uszkodzony tylko bezpiecznik na tym rezystorze
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Października - 2020 - 00:22:14 »
Gdzie masz bezpiecznik na rezystorze?
Offline Dadid
  • Wiadomości: 17
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Października - 2020 - 00:24:15 »
To jest bezpiecznik ale termiczny gdy za wysoka temperatura będzie to się przepali
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #6 dnia: 18 - Października - 2020 - 00:36:08 »
No i? Wymieniasz rezystor i masz po problemie. Chcesz to możesz przelutować opornik który jest zintegrowany z rezystorem, jedni wolą tak inni inaczej czyli na gotowo ;) ale z tego co wiem to opornik nie odpowiada tylko za 4 bieg
Offline Dadid
  • Wiadomości: 17
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Października - 2020 - 00:39:15 »
Można wymienić sam bezpiecznik za 2zł jeżeli tylko on padł nie trzeba całego rezystora no chyba że cała opornica się spaliła 😀
