1 Godzina
1 Dzień
1 Tydzień
1 Miesiąc
Zawsze
Strona główna
Forum
Zaloguj się
Rejestracja
VOLKSWAGEN :: WARSZTAT
Golf
Golf Plus
NAWIEWY - regulacja nadmuchu, działa tylko na 4-biegu
« poprzedni
następny »
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: NAWIEWY - regulacja nadmuchu, działa tylko na 4-biegu (Przeczytany 8467 razy)
gregor-61
:: TrendLine
Wiadomości: 9
VW: Golf VI
Wersja: Trendline
Silnik: 1.6 TDI
Kod: CAYB
Moc: 90 KM
Napęd: FWD
Rej: FZ
dnia:
05 - Czerwca - 2020 - 14:12:08 »
Witam, mam problem z wentylatorem nawiewu powietrza do kabiny, tzn. przełącznik działa mi tylko na biegu czwarty, pozostałe nie działają.
Co może być przyczyną, jak usunąć tą usterkę.
Proszę o podpowiedź,z góry dziękuję.
Zapisane
Gulasz
-baned-
Wiadomości: 3045
Marka: Mercedes
Silnik: 1.9 M-TDI
Moc: 75 KM
Skrzynia: MT
Napęd: FWD
Rej: GD
Odp: NAWIEWY - regulacja nadmuchu, działa tylko na 4-biegu
Odpowiedź #1 dnia:
05 - Czerwca - 2020 - 15:34:00 »
Z podanych objawów wynika że problemem jest opornik wentylatora.Najczęściej umiejscowiony jest on w tunelu powietrznym w pobliżu wentylatora.Praca na najwyższym biegu odbywa się pełnym zasilaniem dlatego pewnie działa.
Zapisane
Podziękował:
gregor-61
doggie
Clubowicz
Wiadomości: 5740
Marka: Cupra
Model: Formentor
Wersja: Sport
Silnik: 1.5 TSI
Kod: DPCA
Moc: 175 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: GKA
Odpowiedź #2 dnia:
05 - Czerwca - 2020 - 16:00:10 »
@gregor-61
W mk6 identycznie jak w mk5 rezystor znajduje się bezpośrednio przy wentylatorze dmuchawy. Żeby do niego dojść musisz się pochylić pod schowek pasażera, jest tam pianka wyciszająca mocowana na dwa kołki lub śrubki, piankę tę musisz zdjąć i ukaże ci się wentylator wraz z rezystorem (tak bliżej prawej strony), o ile dobrze pamiętam musisz odkręcić dwie śrubki i umiejętnie wysunąć wentylator po uprzednim wypięciu wtyczki - to gdybyś chciał go wyjąć i przesmarować ośkę bo często po jakimś czasie zaczyna piszczeć
Zapisane
Podziękował:
gregor-61
Dadid
:: TrendLine
Wiadomości: 17
VW: Golf Plus
Silnik: 1.6 MPI
Moc: 105 KM
Napęd: FWD
Rej: CB
Odpowiedź #3 dnia:
17 - Października - 2020 - 23:16:05 »
Nie koniecznie może być uszkodzony tylko bezpiecznik na tym rezystorze
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Zapisane
doggie
Clubowicz
Wiadomości: 5740
Marka: Cupra
Model: Formentor
Wersja: Sport
Silnik: 1.5 TSI
Kod: DPCA
Moc: 175 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: GKA
Odpowiedź #4 dnia:
18 - Października - 2020 - 00:22:14 »
Gdzie masz bezpiecznik na rezystorze?
Zapisane
Dadid
:: TrendLine
Wiadomości: 17
VW: Golf Plus
Silnik: 1.6 MPI
Moc: 105 KM
Napęd: FWD
Rej: CB
Odpowiedź #5 dnia:
18 - Października - 2020 - 00:24:15 »
To jest bezpiecznik ale termiczny gdy za wysoka temperatura będzie to się przepali
Zapisane
doggie
Clubowicz
Wiadomości: 5740
Marka: Cupra
Model: Formentor
Wersja: Sport
Silnik: 1.5 TSI
Kod: DPCA
Moc: 175 KM
Skrzynia: DSG-7
Napęd: FWD
Rej: GKA
Odpowiedź #6 dnia:
18 - Października - 2020 - 00:36:08 »
No i? Wymieniasz rezystor i masz po problemie. Chcesz to możesz przelutować opornik który jest zintegrowany z rezystorem, jedni wolą tak inni inaczej czyli na gotowo
ale z tego co wiem to opornik nie odpowiada tylko za 4 bieg
Zapisane
Dadid
:: TrendLine
Wiadomości: 17
VW: Golf Plus
Silnik: 1.6 MPI
Moc: 105 KM
Napęd: FWD
Rej: CB
Odpowiedź #7 dnia:
18 - Października - 2020 - 00:39:15 »
Można wymienić sam bezpiecznik za 2zł jeżeli tylko on padł nie trzeba całego rezystora no chyba że cała opornica się spaliła 😀
Zapisane
Podziękował:
doggie
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Golf
Golf Plus
Dziękując...
