Autor Wątek: DSG - Przycisk blokady  (Przeczytany 3312 razy)
Offline r_p_r
  • Wiadomości: 47
  • Rej: WA
« dnia: 24 - Maja - 2020 - 20:53:59 »
Witam wszystkich!
Jak to jest, z tym przyciskiem blokady na gałce DSG?
Chodzi mi o to, kiedy dokładnie trzeba a kiedy nie trzeba go wciskać (przy przełączaniu pomiędzy, którymi biegami)?
Najlepiej za każdym razem?
Czy bez wciskania też da się przerzucać?
Kilku znajomych mówi, że normalnie pomiędzy biegami operują, bez wciskania przycisku.
Więc jak to jest?
  • Wiadomości: 5670
Odp: DSG - Przycisk blokady
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Maja - 2020 - 21:16:28 »
Nie trzeba z R -> N -> D i nie trzeba z S -> D -> N
W powyższych przypadkach nie wciskam przycisku blokady, w pozostałych przypadkach bez wciśnięcia przycisku blokady biegu nie wrzucisz czyli zawsze na i z P, na R i z D na S
Podziękował: r_p_r
Offline r_p_r
  • Wiadomości: 47
  • Rej: WA
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Maja - 2020 - 23:00:37 »
W takim razie, nie rozumiem jak u kogoś może być możliwa zmiana biegów bez wciśnięcia przycisku blokady  :o
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Maja - 2020 - 23:20:09 »
@r_p_r
Z kolei teraz to ja nie rozumiem, tego co teraz napisałeś.
Napisałem przecież, w jakich przypadkach nie trzeba wciskać przycisku blokady a w jakich trzeba.
Offline r_p_r
  • Wiadomości: 47
  • Rej: WA
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Maja - 2020 - 23:49:36 »
Rozumiem co napisałeś, dla mnie wszystko jasne.
"w pozostałych przypadkach bez wciśnięcia przycisku blokady biegu nie wrzucisz czyli zawsze na i z P, na R i z D na S"
-> jeśli trzeba, to jeżeli ktoś nie musi tego robic, tzn. że ma coś niesprawne?
Chyba, że po całkowitym zatrzymaniu pojazdu wciśnięcie przycisku blokady nie ma znaczenia, gdyż sytuacja jest "bezpieczna".
  • Wiadomości: 5670
« Odpowiedź #5 dnia: 25 - Maja - 2020 - 08:47:40 »
Możesz ale nie musisz w tych przypadkach wciskać blokady, to nie ma znaczenia
