Autor Wątek: 2.0 TDI-CR - pompa wysokiego ciśnienia - opiłki metalu w filtrze paliwa  (Przeczytany 25446 razy)
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
Mam pytanie bo czytałem ze w pierwszych wersjach silników 2.0 TDI CR pompa wysokiego cisnienia potrafiła się łuszczyć, to dotyczy tylko poczatkowych wersji czy w kazdym roczniku.
Jestem przed zakupem Tourana 2012 rok i na forum Audi A4 duzo pisza o tym, na grupie VW praktycznie temat nie poruszany.
  • Wiadomości: 5746
Odp: 2.0 TDI-CR - pompa wysokiego ciśnienia - opiłki metalu w filtrze paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Lutego - 2020 - 13:02:53 »
Żadnego, chodzi o kwestię zabieraka w pompie olejowej a to zupełnie co innego
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Lutego - 2020 - 14:19:45 »
dzięki za odpowiedz pytam bo na forum Audi duzo jest osob które to dotkneło, byc moze słabe paliwo albo zaniedbania serwisowe.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Lutego - 2020 - 14:26:01 »
Wina materiału, to nie ma nic wspólnego z paliwem
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #4 dnia: 18 - Lutego - 2020 - 09:35:25 »
To znaczy, co dotknęło, prosiłbym o przedstawienie konkretów ?
Z prasy motoryzacyjnej i internetu wiem, że taką przypadłość miały silniki 2.0 TDCI w Fordzie Mondeo ale o "łuszczących się pompach paliwa w Volkswagenowskich 2.0 TDI-CR, słyszę pierwszy raz ::)
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Lutego - 2020 - 10:55:20 »
Sa posty osob z 2,0 TDI i 1,6 TDI ze we filtrze paliwa były opiłki i były tez posty osob które musiałby wymieniac wtryskiwacze pompe i czyscic cały układ paliwowy dlatego zadałem pytanie tutaj.
Bo generalnie pierwszy raz sie spotkałem z tym własnie na forum Audi A4.
Każda przeglądarka posiada słownik i warto z niego korzystać przy pisaniu na forum. Dziękuję.
Offline sebisebi
  • Wiadomości: 20
  • VW: Tiguan II FL
  • Moc: 200 KM
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Stycznia - 2021 - 18:42:56 »
Potwierdzam.
Też mnie to spotkało w Skodzie 2.0 TDI 110 KM.
Wymiana kompletnego układu wtryskowego bo opiłki z pompy poszły na cały układ.
Najgorsze, że auto nie miało nawet 100 tys. km przebiegu nawet....
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Lutego - 2022 - 19:17:58 »
Dzisiaj podczas wymiany filtra paliwa w Tiguan I 2.0 TDI 140 KM [CBAB], przebieg 208 tyś.km - odkryłem na górnej części filtra paliwa - prawdopodobnie opiłki metalu :exclaim:
Zamieszczam zdjęcia, jak to wyglądało i zastanawiam się co z tym robić?
Zdążyłem już przejrzeć internet i przeczytać parę tematów z wymiany całego układu paliwowego, łącznie z pompami paliwa na nowy ale nie wiem czy to co widać u mnie to już dużo czy jeszcze nie ?
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #8 dnia: 05 - Lutego - 2022 - 19:22:06 »
A nie będzie to z obudowy ? Z samego gwintu Śrub może coś spadło. Zerknij jak to wygląda
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #9 dnia: 05 - Lutego - 2022 - 19:29:05 »
@tomnaj84 , zdążyłem już o tej wadzie pomp paliwowych poczytać i zrobiło mi się już lekko ciepło po tej lekturze.
Sądzę, że to początek kłopotów ale narazie będę obserwował filtr paliwa a następną jego wymianę, zrobię razem z wymianą oleju a nie po 60 tyś. km.
Jak wkład filtra był jeszcze w obudowie i zalany paliwem ON, to było to jeszcze lepiej widoczne.
Dodano:  05 - Lutego - 2022  -  19:33:35
Podobno jednym z powodów (według mechanika z serwisu), może być zła procedura wymiany filtra paliwa: po wymianie wkładu filtra na nowy, powinno się zalać filtr paliwem, bo bez tej procedury pompa paliwa, przez chwilę pracuje na sucho - i stąd mogą się brać te opiłki.
Przy wymianie wkładu filtra paliwa w moim aucie, mechanik przyniósł kanisterek z ON i przed złożeniem całości, zalał wkład po krawędź obudowy.
Mówił, że miał już z czymś takim do czynienia w Passatach B6 2.0 TDI CR.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #10 dnia: 06 - Lutego - 2022 - 22:27:24 »
Nie trzeba zalewać filtra z kanistra, wystarczy 15-20 razy włączyć i wyłączyć zapłon a pompa paliwa znajdująca się w baku sama go napełni.
Offline Drazzial
  • VW: Eos
  • Rej: WW
« Odpowiedź #11 dnia: 10 - Maja - 2022 - 23:38:48 »
Kupiłem Eosa 2.0 TDI [CBAB] z 2009 roku i jestem przed przeglądem u mechanika.
Ma sprawdzić czy po wyjęciu filtra paliwa są opiłki metalu.
Kiedy zacząć się martwić?
Jak jest czysto to ekstra, alee... jak nie to co?
Jaka ilość opiłków jest dopuszczalna?
Offline kk2k22
  • Kod: CBDC
  • Rej: CB
« Odpowiedź #12 dnia: 09 - Kwietnia - 2023 - 17:56:51 »
Passat B6 2.0 TDI-CR 110 KM, 2009 rok, przebieg 163 tyś. km.
Przepraszam, że wszystkie obrazki na dole i mam nadzieję, że dobrze je wstawiam.
Historia wygląda następująco:
Pierwszy przegląd techniczny przy zakupie.
Auto z Niemiec do 2018 była prowadzona książka serwisowa potem nie wiadomo ci się z nim za Odrą działo. W Polsce przez handlarza wymieniana była przy nim turbina na którą jest gwarancja - powód wymiany jest mi nieznany. Na dolnej części zawieszenia były ślady oleju, które były spowodowane demontażem turbiny.
Przebieg dla powyższego zdarzenia 160519
Samochód kilka razy był używany przy trasie ok 25 okazało się, że nie ma ogrzewania i leciał dym spod maski – zapach spalonego oleju rozlanego na kolektorze auto w tym momencie wypalało DPF.
Przebieg dla powyższego zdarzenia ok 160580
Samochód trafił do mechanika w celu wymiany rozrządu i przeglądu i sprawdzeniu dlaczego nie ma ogrzewania i dym:
Przebieg dla powyższego zdarzenia 160616.
Usługa została wyceniona na 2350 bez wiadomo czego. Mechanik nie wskazał żadnych niepokojących objawów.
Samochodem zaczyna jeździć żona do pracy po przejechaniu 174 km jadąc pod górę wyskakuję błąd świece żarowe i samochód traci moc (P0088) po wyłączeniu i włączeniu samochód porusza się sprawnie. Autem jeździ żona do pracy i robi ok 2 tyś km. Nie mogłem tego sprawdzić na brak interfejsu.
Auto ma przejechane obecnie 163000 i postanowiłem w chwili wolnego czasu sprawdzić kilka rzeczy:
Zrobiłem logi w momencie pojawienia się błędu P0088 puszczenie gazu (świadczy o zacięciu się zaworu regulującego ciśnienie na listwie CR?):
Ściągnąłem zawór na pompie niskiego ciśnienia – kilka małych opiłków bez tragedii jak zdjęcia.
Wyjąłem filtr paliwa przebieg ok 2 tyś km:
Rozumiem, że jak ściągnę głowice pompy (można na samochodzie?) To zobaczę obrócony wałek tłoczka poprzecznie do wałka mimośrodowego?
Na zaworze regulującym ciśnienie na listwie CR pewnie też jest dużo tego syfu.
Ktoś może powiedzieć czy to pech czy co, że po serwisie stały się takie rzeczy.
Kurczę trochę żałuję, że nie pojeździliśmy autem przed oddaniem go do mechanika ale zostawiliśmy go na ten dym i brak ogrzewania a człowiek nie pomyślał, że to resztki oleju znajdujące się na filtrze DPF po wymianie turbo.
Mechanik pisał, że rozrząd się zmienia przy nim co 60 K jak przy PD-kach.
Ten, który był założony to od nowości bo auto jeszcze nie miało 200 K a podobno tyle wytrzymuje no ale wiadomo, że max 100 K lub 5 lat lepiej krócej. Sprawdzałem daty zaworów i plomby (znaki farby na pompie) wszystkie zaworki czujniki z tego samego rocznika co auto nie widać też śladów demontażu na opaskach zaciskowych założonych na przewodach gumowych w obrębie listwy CR.
Co mnie trochę uświadamia, że przed zmianą rozrządu było wszystko git z układem paliwowym zresztą też nie dostałem info od mechanika żeby działo się coś niepokojącego. Nadmiar smaru i ta śruba to też nic śmiesznego chyba, że negatywnie jestem nastawiony.
Dodatkowo złączki łączące tekalany podwozia miały po jednej ze stron wyłamane zatrzaski.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #13 dnia: 09 - Kwietnia - 2023 - 20:30:54 »
Poczytaj wcześniejsze posty i sam wyciągnij wnioski - opiłki metalu w filtrze nie mają żadnego związku z rozrządem czy sposobem serwisowania auta.
Wszystkie pompy wysokiego ciśnienia z początkowych lat produkcji TDI-CR w koncernie VAGa, opiłkują i są pod tym względem fabrycznie wadliwe. Zgłębiłem już temat i szukam rozwiązania do swojego silnika gdzie jak też zauważysz, znalazłem w filtrze paliwa opiłki metalu.
Wymieniacze części z ASO, twierdzą, że to wina złej jakości paliwa, ja zdecydowanie mam zdanie, że mocno się mylą a wina leży w wadliwej konstrukcji tłoczka z wałkiem, który z czasem obraca się i kantuje, stąd też biorą się opiłki metalu.
Zresztą, w serwisie są dostępne pompy paliwa z poprawionym tłoczkiem - to do prawdy dziwne, winne jest paliwo a VAG, zmienił konstrukcję pompy  ::) :evilmrgrin:
Offline kk2k22
  • Kod: CBDC
  • Rej: CB
« Odpowiedź #14 dnia: 10 - Kwietnia - 2023 - 09:11:52 »
Przed ściągnięciem filtra zdjąłem zawór niskiego ciśnienia na pompie poniżej zdjęcia. Były tam 3 -5 małe opiłki
A tutaj film tego co było w filtrze po 3 tyś km od wymiany w samej obudowie filtra tego nie idzie zauważyć opiłki są na tyle drobne, że dopiero po czasie tworzą metaliczny magnetyczny osad. Równie dobrze syf może pochodzić ze stacji....
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #15 dnia: 10 - Kwietnia - 2023 - 13:52:52 »
Czy tylko ja mam niewyraźne foty z odczytu vcds ?
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 422
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #16 dnia: 10 - Kwietnia - 2023 - 14:34:54 »
U mnie widać okej.
Proszę nie cytować całych wypowiedzi poprzednika. Dziękuję.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #17 dnia: 10 - Kwietnia - 2023 - 15:18:33 »
To muszę zobaczyć z kompa,  bo z Tapatalk nie wyraźne jest.
Patrząc na termostat to lało się na bogato.  Błędy są sporadyczne , wracają po kasowaniu?
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #18 dnia: 10 - Kwietnia - 2023 - 15:32:41 »
Wydaje mi się, że odczyty błędów z VCDS-a nic nie wnoszą do tematu opiłków metalu w układzie paliwowym tak samo jak wymiana rozrządu czy wcześniejszy serwis auta.
Moim zdaniem, należy rozebrać pompę wysokiego ciśnienia i ocenić stan wałka na tłoczku, jeśli nie będzie bardzo zużyty, to można zaryzykować wymianę samego tłoczka z wałkiem na taki poprawiony z zabezpieczeniem, żeby się nie obracał.
Jeśli wałek będzie bardzo zniszczony, to zostaje wymiana pompy wysokiego ciśnienia na nową - na Allegro są dobrze oceniane w cenach od 1-tyś. do 2.5-tyś zł.
U @kk2k22 oprócz samej pompy, trzeba będzie wyczyścić cały układ paliwowy i dać do sprawdzenia wtryskiwacze.
Później wrzucę zdjęcia wałka na tłoczku z pompy wysokiego ciśnienia od osoby, która "w porę" zareagowała na problem opiłków metalu i tym samy ominęła ją dość kosztowna naprawa.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #19 dnia: 10 - Kwietnia - 2023 - 15:51:33 »
Ale jest błąd na szynie paliwowej . Co może znaczyć że pompa nie domaga , wtrysk może być przyblokowany itp.. sama listwa to tylko tak zwany tunel. Więc takie błędy mogą już podpowiadać że dzieje się źle w pompie.
I masz rację że rozrząd nie ma nic wspólnego z opilkowaniem.
Offline kk2k22
  • Kod: CBDC
  • Rej: CB
« Odpowiedź #20 dnia: 10 - Kwietnia - 2023 - 16:19:59 »
Powyżej na jednym z obrazków wrzuciłem przebiegi w postaci wykresów z odczytu podczas jazdy samochodem linia żółta i linia czerwona. Strzałka zaznaczyłem moment kiedy pojawia się P0088 - za wysokie ciśnienie. Błąd generowany może być przez przycinający się zawór na listwie CR. Jadąc autem wg mapy edc chciał obniżyć ciśnienie niestety utrzymało się poza zakresem więc program wyrzucił bład, potem powróciło do normalnego stanu. Może szwankować również czujnik w analogiczny sposób. Połączenia poprawiłem, dogiąłem konektory. Nie wiem jak jest zbudowany czujnik?
Tak jak piszesz dobrze by było sprawdzić stan samej pompy pod czy nie nastąpiło obrócenia się tłoczka.
@pretor wrzuciłeś zdjęcia samego filtra metalową obudowy wyciągasz i myjesz?
Tego pyłu u mnie nie było na filtrze widać nawet w tej puszcze dopiero jak ją wyciągnąłem i przelałem do słoika.
Może te samochody tak mają i zawsze generują taki syf.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #21 dnia: 11 - Kwietnia - 2023 - 11:16:57 »
To było u mechanika w warsztacie - wytarł wszystko szmatką i doradził obserwację.
Zrobiłem już 10tyś. km od tego momentu i jeszcze tam nie zaglądałem a silnik chodzi normalnie - na dniach biorę się za wymianę oleju i tego "ołówka" w napędzie pompy oleju, to zajrzę do filtra i zobaczę czy coś przybyło czy nie.
Ale błędy skądś się biorą a najprawdopodobniejszą ich przyczyną, są opiłki w układzie paliwowym.
To wadliwe pompy wysokiego ciśnienia, tak mają i to za ich przyczyną występują problemy z układem paliwowym w TDI-CR.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #22 dnia: 11 - Kwietnia - 2023 - 11:42:38 »
Błąd P0088 wskazuje na sprawdzenie pompy paliwa z czujnikiem poziomu. Ale to i tak nie wyklucza że gdzieś coś jest przypchane bądź zablokowane.
Offline kk2k22
  • Kod: CBDC
  • Rej: CB
« Odpowiedź #23 dnia: 11 - Kwietnia - 2023 - 11:47:25 »
Błąd wiem skąd się bierze. Interesuje mnie bardziej przyczyna na wykresie widać nieprawidłowe działanie albo czujnika na listwie cr albo elektrozaworu. Nieprawidłowość działania tych 2 elementów może być spowodowana w najgorszym przypadku opiłkami albo porostu się zepsuły same z siebie 2009 r. Problem zaczął się dopiero pojawiać 100 km po serwisie. Początkowo P1065 Potem P0088. Auto chodzi normalnie nie słychać nic niepokojącego. Kupiłem filtry do samochodu wszystko wyczyszczę zaleje zbiornik filtra procedurą z vcds a na powrót z silnika ząłoże przezroczysty filtr liniowy i po spód podłoże jakiś magnes. Po zaworem pompy nie było tragicznie. Czujnika i Zaworu nie ruszam na razie będzie pewnie sypał błędami.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #24 dnia: 11 - Kwietnia - 2023 - 11:48:04 »
Warta przeczytania lektura, dotycząca "opiłkującej" pompy wysokiego ciśnienia w 2 0 TDI-CR: Pompa wysokiego ciśnienia - opiłki
Zdjęcia zostały pobrane z neta ale dotyczą tematu tego wątku:
Miejsce współpracy wałka.
Wadliwy tłoczek z wytartym wałkiem.
Zdjęcia z grupy na FB - autor tych zdjęć, zapobiegawczo wymienił tłoczek z wałkiem i od wymiany, przejechał już parę tyś. km bez jakichkolwiek problemów - nie mam z nim kontaktu.
Wadliwy tłoczek z wytartym wałkiem - brak dokładnych info o przebiegu auta.
Nowy tłoczek z wałkiem.
Dodano:  11 - Kwietnia - 2023  -  13:27:01
Numer mojej pompy wysokiego ciśnienia po nr VIN a w nawiasie, nr pompy z poprawionym tłoczkiem:
Dodano:  11 - Kwietnia - 2023  -  13:49:35
Podobno są dostępne same poprawione tłoczki z wałkiem i takiego będę szukał aby jak najszybciej go wymienić.
Dodano:  11 - Kwietnia - 2023  -  14:03:30
Na filmie gość opisuje tą wadę fabryczną odkrytą w Tiguanie 5N 2.0 TDI-CR [CBAB] z 2009 roku i przebiegiem 110 tyś. km.
