Autor Wątek: 1.3 - silnik gaśnie po rozgrzaniu  (Przeczytany 1095 razy)
Offline Mexes
  • Wiadomości: 18
  • VW: Golf II
  • Silnik: 1.3
  • Kod: 2G
« dnia: 01 - Stycznia - 2016 - 23:58:23 »
Witam serdecznie.
Kumpla Golf II 1.3 (NZ) z 1990 roku na pełnym wtrysku nie ma wolnych obrotów po rozgrzaniu.
Odpala ładnie na zimnym silniku jezdziwiony tez. Tylko po rozgrzaniu gasnie  :question:
  • Wiadomości: 3051
Odp: 1.3 - silnik gaśnie po rozgrzaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Stycznia - 2016 - 07:23:51 »
Ja poszukiwania usterki rozpocząłbym od dokładnego sprawdzenia szczelności dolotu powietrza (nieszczelność na kolektorze ssącym daje taki objaw .Puki auto chodzi na ssaniu mieszanka jest na tyle bogata że działa w miarę poprawnie ,gdy po rozgrzaniu zmniejsza się ilość paliwa może być już za uboga by chodził na wolnych obrotach .Pozostaje jeszcze usterka paru dupereli w postaci uszkodzenia czujniczków które po rozgrzaniu nie dają właściwych sygnałów ( można to sprawdzić przytrzymując go na nieco wyższych obrotach ,czy też będzie gasł )
Offline Mexes
  • Wiadomości: 18
  • VW: Golf II
  • Silnik: 1.3
  • Kod: 2G
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Stycznia - 2016 - 11:14:24 »
Nadal jest problem dodam że to jest loteria czasami po przejechaniu 15 km dopiero traci wolne obroty. Lecz normalnie jeździ ma moc wszystko..tylko brakuje mu tych wolnych obrotow
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Stycznia - 2016 - 14:16:41 »
Sprawdź silnik krokowy - jest on przy kolektorze ssącym na rurze która omija przepustnicę.
