Autor Wątek: HAK HOLOWNICZY - wybór, montaż, kodowanie - problemy  (Przeczytany 3342 razy)
Offline Gizmotka
  • Rej: ZSW
« dnia: 08 - Września - 2019 - 16:22:41 »
Jak wyciągnąć oryginalny hak, ale nieautomatyczny schowany pod klapką, pod spodem zderzaka w VW Passat B6 2.0 TDI ?
Offline mrlethal
  • Wiadomości: 20
Odp: HAK HOLOWNICZY - wybór i montaż - problemy [B6/B7]
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Września - 2019 - 21:21:45 »
@Gizmotka
Ten hak był oryginalnie montowany czy domontowany później?
Jeśli nie jest automatyczny, to możliwe, że trzeba zdemontować osłonę zderzaka, która trzyma się na dwóch śrubach (śruby obracamy o 90 stopni) i wyjmujemy hak.
Offline Gorzasty
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Rej: WR
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Maja - 2020 - 17:44:18 »
Chciałem zamontować hak do swojego Passat B6 1.6 MPI 102 KM z myślą, że pociągnę swoją zabawkę na zabawy torowe - tzn. jakaś lekka przyczepka i na nią fura o wadze ok 980kg.
Czy Passat z tym silnikiem uciągnie coś takiego, czy odpuścić?
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Maja - 2020 - 12:34:21 »
Cześć, dobre pytanie i jak najbardziej na miejscu  ::)
Czy Passat B6 z najsłabszym silnikiem 1.6 MPI 102 KM pociągnie lawetę z autem do 1000 kg ?
Odpowiem tak: na pewno ruszy z miejsca i bez większych problemów będzie się toczył po równych drogach i na krótkich dystansach. Jeżeli miała by to być jazda po górach, to wjazdy pod górę na 2-biegu, mogą być nie tyle co naturalne a wymuszone małą mocą i niskim momentem obrotowym silnika.
Najlepiej zrobić mały test: spakuj do auta 5 dorosłych (słusznej wagi) osób a do bagażnika wrzuć 400-500 kg ładunku. Przyjedź się spokojnie i sam oceń sprawność tego napędu przy tak sporym obciążeniu - z 1-tonowym autem na lawecie, będzie zdecydowanie jeszcze gorzej  ;)
W pierwszej kolejności, sprawdź co możesz ciągnąć tym autem i jakich uprawnień potrzeba: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,7873.0.html
Dodano:  24 - Maja - 2020  -  13:06:51
Przyczepka lekka, to przyczepa o masie całkowitej do 750 kg a na taką zapakujesz co najwyżej 3-4 spalinowe kosiarki a nie pojazd o masie całkowitej ponad 1000 kg.
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Maja - 2020 - 14:54:55 »
Cytat: Gorzasty
Uciągnąć uciągnie, ale po pierwsze to o czym pisał @pretor a więc przyczepka lekka jest do 750 kg DMC, kolejna rzecz to co masz w pozycjach O.1 i O.2 w DR?
