Autor Wątek: WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY - głośna praca  (Przeczytany 5600 razy)
Offline Krycho
  • Wiadomości: 52
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: SRB
« dnia: 27 - Września - 2019 - 07:58:00 »
Czy macie też problem z wycieraczkami przedniej szyby?
Moja wycieraczka od strony kierowcy praktycznie od nowości chrobocze, od pasażera idzie cichutko.
Po ok 2 miesiącach od zakupu byłem w ASO i myślałem że wymienią na gwarancji ale powiedzieli mi, że to jest część eksploatacyjna i nie podlega gwarancji :curve:
Sprawdzali ją i sami stwierdzili, że problem jest z piórem, testowali chyba z pół godziny z różnymi płynami i wodą. Powiedzieli, że takie jedno pióro ok 90 zł kosztuje. Pomyślałem, że może się wyrobi i na razie się wstrzymam ale objawy nie ustępowały a wycieraczka zaczyna mnie coraz bardziej wkurzać. Ostatnio podjechałem do salonu to mi powiedzieli, że nie idzie kupić jednej, tylko muszę kupić komplet za 180 zł  :o
Wczoraj rozmawiałem z koleżanką, która też ma nowe Polo i mówiła mi, że też jej wycieraczki chodzą głośno i jedzie do ASO.
Ciekawe co załatwi. Powiedziałem jej, że mi nie chcieli wymienić.
Gdzie oprócz w ASO można kupić oryginalne wycieraczki takie jak są założone w nowym aucie?
Może będzie trochę taniej?
Klocki hamulcowe też się zużywają a słyszałem, że niektórym wymieniali jak były wadliwe... chyba byłem za mało upierdliwy podczas rozmowy z nimi.
Offline arturch1977
  • Wiadomości: 71
  • VW: Polo VI
  • Rej: WJ
Odp: WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY - głośna praca
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Września - 2019 - 08:49:08 »
Mi też w nowym hałasowała wycieraczka lewa przednia. Nawet nie bawiłem się w ASO bo to nie podlega gwarancji. Kupiłem nowe Bosch model A863S (komplet) za 80 zł na allegro i teraz działają idealnie. Oryginał to tylko cena wysoka i nic więcej.
Podziękował: Krycho
Offline RAV CB
  • Wiadomości: 33
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Września - 2019 - 20:25:41 »
Potwierdzam głośną pracę wycieraczek. W poprzednim samochodzie miałem cichutkie,  a te pierdzą aż wstyd.
Offline Polczman
  • Wiadomości: 53
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: SK
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Września - 2019 - 14:02:38 »
Jakie polecacie? Płaskie czy hybrydowe?
Offline kopytko
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: WX
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Września - 2019 - 14:17:54 »
Ja kupiłem komplet Motgum za jakieś 37 zł. Valeo first można kupić za niecałe 60 zł i są to te z różnymi zaczepami, do polo musi być zaczep D1.
Offline RAV CB
  • Wiadomości: 33
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Września - 2019 - 14:57:53 »
Poprzednio miałem hybrydowe Denso i były super. Nie wiem jednak czy do Polo produkują. Polskie Motgumy mają dobre opinie.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #6 dnia: 01 - Października - 2019 - 20:20:52 »
Jak wycieraczki głośno pracują, to zazwyczaj jest to wina gumy, która jest albo za twarda lub bardzo marnej jakości.
Czasami na taką głośna pracę, pomaga przetarcie gumy benzyną ekstrakcyjną - nie jest to cudowny lek ale na chwilę może pomóc.
Stosowałem ten patent nieraz u siebie na skrzypiących nowych wycieraczkach.
Offline sperou
  • Wiadomości: 34
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
« Odpowiedź #7 dnia: 19 - Października - 2019 - 16:44:08 »
U mnie podobnie. Nawet po wymianie na Bosh szału nie ma. Podejrzewam, że może to być też źle ustawiony kąt natarcia ramion wycieraczek na szybę. Ale specem nie jestem. Po wizycie w ASO stwierdzili, że wymyślam. Powiedzieli, że to wina zużytych piór. Na moją informacje, że pióra były wymieniane tydzień wcześniej Pan nie umiał wymyślić żadnej szybkiej wymówki więc stwierdził że ,,guma" się musi ułożyć... Wstyd po prostu.
Offline ant327
  • Wiadomości: 161
  • VW: Caddy III
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #8 dnia: 20 - Października - 2019 - 01:29:54 »
A czy ktoś próbował już przetrzeć benzyną te skrzypiące wycieraczki, tak jak sugeruje kolega @pretor ?
Parę razy robiłem takie eksperymenty na strych stwardniałych gumach i czasami na parę tygodni a czasami na parę dni przynosiło to oczekiwane efekty.
Offline Polczman
  • Wiadomości: 53
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: SK
« Odpowiedź #9 dnia: 20 - Października - 2019 - 14:50:37 »
pójście do ASO z powodu wycieraczek to chyba szczyt polskiej cebuli.
Oczekujecie od budżetowego auta jakości na poziomie mercedesa ?
Kupcie porządny płyn do spryskiwaczy i przestanie wam skrzypieć.
Offline Krycho
  • Wiadomości: 52
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: SRB
« Odpowiedź #10 dnia: 21 - Października - 2019 - 07:47:04 »
Ja dałem za moje polo 75 000, myślałem, że to nie mało. W takim razie od jakiej kwoty mogę zacząć wymagać żeby mi nowe wycieraczki nie skrzypiały? Wymieniłem na Bosch i jest idealnie czyli była to wina oryginalnych piór a nie płynu do spryskiwaczy.
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #11 dnia: 21 - Października - 2019 - 19:14:49 »
Cytat: Krycho
Według mojej oceny, to nawet takie za 10 zł nie mają prawa skrzypieć a co dopiero firmowe w nowym aucie za niemałe pieniądze.
Marka Volkswagen, to nie tani chiński wyrób i takie rzeczy nie mają prawa się w nim zdarzyć! I bez różnicy czy to jest Polo czy może Arteon.
Offline lukimaster
  • Wiadomości: 32
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Moc: 85 KM
  • Rej: CCH
« Odpowiedź #12 dnia: 21 - Października - 2019 - 23:21:33 »
Nie bardzo rozumiem co ma płyn do spryskiwaczy do skrzypiącej wycieraczki?
Ze swoich obserwacji wiem,że dość szybko wycieraczki wykańczają środki woskowe dodawane na myjniach bezdotykowych. Natomiast zimą zabija je lód na szybie (jeśli ktoś tak jak ja jest leniwy i nie chce mu się skrobać)
Moje fabryczne padły po 3 latach i okolo 25 tys km. Wymieniłem na Denso (dedykowane), koszt około 90 zł i jak na razie są ok.
Offline kolnierz
  • Wiadomości: 56
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSi
  • Rej: WN
« Odpowiedź #13 dnia: 11 - Grudnia - 2019 - 22:01:45 »
Hej wszystkim, mnie też od nowości wycietaczki skakaly po szybie minął rok od wyjechania z salonu. Nadeszła zima i postanowiłem  cos z tym zrobic, dzis kupiłem i zalozylem sobie eco Bosch areo. Teraz dzialaja idealnie cicho slychac jedynie lekki szum jak w kazdym samochodzie. Oryginalne jakie zakladaja to jakis badziew. Ppd palcem czuc ze gumy jest duzo mniej niz w eco Bosch.
Offline ogus
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 2.0 ???
  • Kod: DKZC
  • Moc: 200 KM
  • Rej: LU
« Odpowiedź #14 dnia: 16 - Września - 2022 - 14:25:22 »
Problem z głośnymi wycieraczkami rozwiązuje się bez kosztowo w każdym samochodzie. Ramiona wycieraczek po nawet krótkim czasie użytkowania bądż nawet zmianie temperatury otoczenia , delikatnie się skręcają osiowo (metal) . To powoduje e pióro zmienia swój kąt pracy względem szyby i guma podczas suwu pracy "kantuje się"(nie wiem jak to nazwać) co słyszymy wewnątrz . Wystarczy zdjąć pióra i delikatnie "odkręcić"-skorygować (ja to robię kombinerkami zabezpieczając przed uszkodzeniem lakieru na ramieniu wycieraczki)  ramię wycieraczki osiowo w prawo lub w lewo w zależności od tego przy którym suwie wycieraczka wydaje nieprzyjemne odgłosy.
Zakres "odkręcenia" trzeba ustalić w drodze eksperymentu ,ale z reguły chodzi o bardzo niewielką korektę.
Czynność ta jednak  wymaga "wyczucia" aby nie doprowadzić do uszkodzenia ramion wycieraczek.
Proszę o zwrócenie swojej uwagi na interpunkcję - przecinki i kropki stawiamy zaraz za wyrazem bez zbędnej spacji, za to nowy wyraz lub zdanie, zaczynamy po kropce czy przecinku w połączeniu ze spacją. Dziękuję.
Offline Hanys72
  • VW: Polo VI FL
  • Model: Hatchback
  • Moc: 205 KM
  • Rej: SR
« Odpowiedź #15 dnia: 08 - Kwietnia - 2025 - 23:00:26 »
problem dalej istnieje u mnie było to samo w tym roku w lutym
po roku od zakupu wymiana na nowe OEM dalej to samo chrobotanie i podskakiwanie wycieraczki przód , tył cichy po wymianie
zostałem z dwoma kompletami wycieraczek a problem nie ustał
minęły 2 miesiące wycieraczka się ułożyła jest trochę lepiej może dlatego że wyższe temperatury na zewnątrz ...koniec zimy
W polo VI kąt natarcia szyby jest bardzo ostry może to dlatego jest problem z wycieraczką przednią
kąt docisku jest bardzo mały bo pochylenie duże a sama wycieraczka to już nie ten sam produkt OEM który kupowałem 10 lat temu(w starych sama wycieraczka była bardzo szeroka a co za tym idzie dobry docisk i sztywność
inne polówki które posiadam lub posiadałem po wymianie grobowa cisza :D :D
Offline RAV CB
  • Wiadomości: 33
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: CB
« Odpowiedź #16 dnia: 30 - Kwietnia - 2025 - 21:06:10 »
Dlaczego kupiłeś OEM? U mnie na fabrycznych była również kicha, po wymianie na Bosch Aerotwin cisza i płynna praca.
Offline Hanys72
  • VW: Polo VI FL
  • Model: Hatchback
  • Moc: 205 KM
  • Rej: SR
« Odpowiedź #17 dnia: 01 - Maja - 2025 - 06:37:15 »
Kupiłem OEM bo nigdy nie miałem z nimi problemu były prima sort
ale teraz na wiosnę jest OK zobaczymy na jesieni
kiedyś kupowałem Boscha i też był super  :D :D
