Autor Wątek: 1.4 16V - kody silników - różnice w ich budowie?  (Przeczytany 10881 razy)
Offline Kryspin
  • Silnik: 1.4 16V
  • Kod: AUB
  • Rej: DL
« dnia: 07 - Sierpnia - 2019 - 10:58:28 »
Przepraszam pewnie gdzieś ktoś już o to pytał czy w silnikach 1.4 16V w zależności od mocy 75-101 koni występują różnice w słupkach w zależności od kodu, a jest ich sporo kilka przykładów poniżej:
aub, bbz, afk,aqq, bby, aua, akq, bky.
Czy przykładowo goły słupek o kodzie "AUB" i mocy 101 koni zastąpię słupkiem o innym kodzie i mocy przykładowo 75 koni?
Czy są jakieś różnice w słupkach, czy jedynie kod oznacza: moc, rodzaj osprzętu, a różnice między nimi polegają na innych kolektorach, przepustnicach, tarczach sprzęgłowych i sofcie oprogramowania?
Mam zatarty słupek o kodzie "AUB" chce ratować auto przed rozgrabieniem na części, jest to wersja sportowa FR ze skóra, klimatyzacją itp. ale chcą to kupić jedynie handlarze z przeznaczeniem na części więc Panowie i Panie pomóżcie ratować kolejne auto udzielając mi konkretne odpowiedzi tak abym kupił odpowiedni słupek i aby auto jeździło kolejne lata, produkcja tych silników to 1996-2008 rok.
Dzięki z góry za fachową pomoc i konkretne odpowiedzi pozdrawiam.
Odp: 1.4 16V - kody silników - różnice w ich budowie?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Sierpnia - 2019 - 20:35:24 »
Generalnie doły wiele się nie różnią .Za to przy głowicach były zmiany. Drobiazgi ale może być upierdliwość ze skleceniem jak kupisz goły słupek i będziesz chciał przekładać swój cały osprzęt .Między manualem a automatem była różnica w końcówce wału i mogą być małe schody z założeniem koła zamachowego. Jak mogę zasugerować to nie szukaj silnika jako dawcy z pierwszych lat produkcji bo wałki rozrządu padały w nich jak muchy (taki po 2001 -2002 powinien być już z tych lepszych o ile można tak to nazwać ).Naturalnie wszystko zależy od finansów jak i chęci/czasu przy tego typu zabawach. Jak planujesz dłubaninkę zrobić samemu to praktycznie możesz wykorzystać każdy jaki wpadnie w twoje ręce. Jak planujesz zlecić to fachowcowi z warsztatu to nastaw się że przy zakupie z innym kodem zapewne będzie grymasił przy najdrobniejszym problemie przy tego typu składance.
Offline Kryspin
  • Silnik: 1.4 16V
  • Kod: AUB
  • Rej: DL
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Sierpnia - 2019 - 11:55:33 »
Dzięki za odpowiedź ale czy różnica w mocy 75-101 koni to tylko zasługa oprogramowania + większych przepustnic + innych wydajniejszych kolektorów dolotowych?
Czy jeżeli kupię słupek z wersji 75 koni nie będzie się różnić głowica, a  w tym walki rozrządu to to samo, czy jednak kąt zacięcia krzywek na wałkach rozrządu to inna bajka aby wygenerować większą moc silnika?
Posiadając silnik aub 101 koni z aluminiowym kolektorem dolotowym muszę najlepiej kupić słupek o tej samej mocy 101 koni w oryginale, czyli silniki o kodach: bbz, afk, aqq ale najlepiej powyżej 2001 roku jak pisałeś powyżej.
Jeżeli jednak kupię słupek o mocy 75-85 koni trzeba się liczyć z wymianą glowicy że względu na inne walki rozrządu bądź same wałki i resztę drobiazgów?
Jakbyś mógł rozwinąć wypowiedź czy mój to myślenia jest prawidłowy odnośnie różnić w głowicach/słupkach
ze względu na daną moc silnika czy jedynie różnice to inaczej umiejscowione otwory montażowe dodatkowych podzespołów?
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Sierpnia - 2019 - 20:58:02 »
Prawidłowy tok myślenia.Generalnie słupki nie różnią się jakoś znacznie poza drobiazgami które bez problemu możesz ominąć.Z głowicami są większe schody i praktycznie przy każdym z oznaczeń kodów literowych były modyfikacje .Dokładali,przekładali,zmieniali głównie galanterię.Samo umiejscowienie zaworu EGR jak i jego rodzaju jak dobrze pamiętam były trzy rodzaje .Dla silnika jest to praktycznie bez znaczenia czy będzie on z przodu czy tyłu głowicy za to dla osoby która ma zrobić modyfikację może być przerażające w jaki sposób ma to złożyć by działało.
Wszystko zależy od finansów.Jeśli masz na oku słupek/silnik w dobrej kondycji tylko o mniejszej mocy z innym kodem starasz się przerzucić jak najwięcej klamotów z silnika o większej mocy (układ dolotowy ,wylotowy itd ).Zawsze można też pójść w kierunku montując słabszą jednostkę (jeśli masz kompletną ) i dopiero jak stwierdzisz że brakuje Ci tych 10-15 kucy podłubać by je podciągnąć .Osobiście nie mam dobrego zdania o tych jednostkach i proponowałbym brać tego z mniejszą mocą (dłużej pożyje )lub szukać od razu czegoś z konkretnym kopem jak i tak ma być nie mała dłubaninka i nie małe koszta (naturalnie jak ma się apetyt na mocną furę )
