Autor Wątek: ROZRZĄD - interwał, wymiana, ceny części i robocizny  (Przeczytany 112679 razy)
  • Wiadomości: 2967
Odp: ROZRZĄD - interwał, wymiana, ceny części i robocizny
« Odpowiedź #50 dnia: 13 - Stycznia - 2025 - 12:07:36 »
W Bielsku-Białej w warsztacie jednosobowym  koszt ok 750 brutto.
« Odpowiedź #51 dnia: 24 - Stycznia - 2025 - 09:28:42 »
Ile tego płynu wejdzie do 2.0 TDI CBAB i czy oprócz kompletnego rozrządu i płynu, nie powinno się też wymienić termostatu i jakichś pasków z osprzętu ?
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #52 dnia: 24 - Stycznia - 2025 - 10:13:34 »
8 litrów cieczy chłodzącej.
W twoim przypadku koszt termostatu jest niski , ale dogrzebanie się do niego jest czasochłonne więc możesz zapytać jakie koszta przewidują.
Pasek osprzętu sam sobie ogarniesz , nawet z  wymianą napinacza.
« Odpowiedź #53 dnia: 24 - Stycznia - 2025 - 10:35:10 »
Dzięki za info, potem kliknę w "łapki".
W Euromaster w Raciborzu, chcą za wymianę rozrządu + wymiana płynu - równe 1000 zł z fakturą.
Nie jest to mało ale mam do nich zaufanie w przeciwieństwie do mechaników w moim mieście.
« Odpowiedź #54 dnia: 24 - Stycznia - 2025 - 12:34:13 »
Jak nic z termostatem się nie dzieje to po co ruszać, stan paska PK można ocenić, jeśli dobrze wygląda, nie jest spękany to można zostawić tak samo napinacz
@pretor przed wymianą płynu koniecznie zrób płukankę układu chłodzenia, ja robię  LIQUI MOLY PRO-LINE 20455/5189
