Autor Wątek: TEMPOMAT - różne zagadnienia  (Przeczytany 17682 razy)
Offline mateuszlisz66
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: CHZB
  • Rej: WR
« dnia: 01 - Czerwca - 2018 - 12:46:19 »
Witam, tydzień temu odebrałem auto z salonu.
Według zapewnień sprzedawcy Polo miało być wyposażone w tempomat jednak okazało się już po odbiorze auta, że nie ma tempomatu a limiter prędkości.
Stąd moje pytanie do forumowiczów czy jest szansa aby ASO dołożyło tempomat?
Pozdrawiam serdecznie :-)
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Offline arturch1977
  • Wiadomości: 71
  • VW: Polo VI
  • Rej: WJ
Odp: Brak tempomatu w nowym aucie
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Czerwca - 2018 - 16:04:30 »
W mojej wersji Beats jest ogranicznik prędkości mimo że go miało nie być. A tempomat nie był zamawiany. Ogólnie taki ogranicznik prędkości też się przydaje. Działa prawie jak tempomat. A dołożenia tempomatu jest pewnie możliwe bo tak robili użytkownicy Fabii III. Na forum Skody dużo o tym pisano.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Czerwca - 2018 - 19:47:18 »
Można dołożyć bez najmniejszego problemu.
Kwestia programowania i ew dolozenia przyciskow
Offline szymano
  • VW: Touareg III
  • Silnik: 3.0
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Grudnia - 2018 - 00:46:29 »
U mnie również brakuje tempomatu.
Ogranicznik tego nie zastąpi.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Offline Drmscp
  • Wiadomości: 174
  • VW: Polo VI FL
  • Wersja: GTI
  • Moc: 205 KM
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Stycznia - 2019 - 09:03:13 »
Czy ten ogranicznik prędkości działa na tej zasadzie, że jeśli jest aktywny i ustawiony powiedzmy na 100 km/h, to nawet z gazem w podłodze nie będzie zużywał więcej paliwa niż jest to potrzebne do utrzymania tej prędkości?
Offline CRliner
  • Wiadomości: 179
  • Rej: WAW
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Stycznia - 2019 - 11:40:17 »
Ogranicznik prędkości, to nie ogranicznik zużycia paliwa i działa na zasadzie smyczy, która nie pozwoli przekroczyć zadanej przez kierowcę prędkości. Bardzo przydatne rozwiązanie w krajach skandynawskich, gdzie np. w Norwegi jest na drodze ograniczenie do 70 km/h, to żaden Norweg nie jedzie szybciej niż 65 km/h. Wyjątkiem są tu kierowcy z Polski, którzy szybko są tam stawiani do pionu :evilwink:
Sam zapłaciłem tam ponad 5000 koron za jazdę 77 km/h na ograniczeniu do 70 kilometrów :confused:
Wracając do ogranicznika: mając ustawione 100 km/h i zjeżdżając z górki, możesz się strać dodać gazu ile chcesz a i tak nie przekroczysz tej szybkości, chyba że mając manualną skrzynię biegów - wrzuciłbyś na luz.
Offline miszelos
  • Wiadomości: 22
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: AWB
  • Rej: WT
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Lutego - 2019 - 20:10:58 »
Cześć!
Ja również nie otrzymałem z nowym autem tempomatu :(
Czy ktoś z Was może podpowiedzieć gdzie w Warszawie mogę zlecić jego montaż?
Jako że auto jest na gwarancji nie chciałbym sam się za to zabierać.
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline kolnierz
  • Wiadomości: 56
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSi
  • Rej: WN
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #7 dnia: 12 - Lutego - 2019 - 14:01:57 »
Tutaj się nie zgodzę z kolegą, niejako ogranicznik prędkości działa jak ogranicznik zużycia paliwa, gdyż nie ważne jak mocno wciskamy gaz w momemcie uzyskania zaprogramowanej pręgdkości, żużycie paliwa nie wzrośnie. Oczywiście ma tutaj duże znaczenie, ukształtowanie terenu przy wzniesieniu na liczniku ujrzymy zwiększone spalanie, przy jechaniu z górki spalanie maleje, a jedziemy z tą samą prędkością, ale tak samo jest przy tempomacie. Wczoraj sprawdziłem organoleptycznie na obwodnicy. :-)
Offline miszelos
  • Wiadomości: 22
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: AWB
  • Rej: WT
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #8 dnia: 12 - Lutego - 2019 - 14:50:41 »
Dostałem odpowiedź z ASO że tempomatu nie da się dołożyć...
Offline krzychu88
  • Wiadomości: 36
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: SB
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Lutego - 2019 - 23:51:18 »
Łączę się z Tobą z bólu :( mam dokładnie tam samo .. przed zakupem widziałem nametke wiec myślałem ze to tempomat (w poprzednim GOLFie 5 była taka sama i tempomat byl wiec o to nie pytałem) jakież było moje zdziwienie kiedy odbierałem auto z salonu ... :/
Offline miszelos
  • Wiadomości: 22
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: AWB
  • Rej: WT
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #10 dnia: 22 - Lutego - 2019 - 23:53:47 »
Będę drążył temat ale już chyba po gwarancji. Na razie nie mam pojęcia jak wymienić manetki i skąd je zamówić
Offline krzychu88
  • Wiadomości: 36
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: SB
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #11 dnia: 23 - Lutego - 2019 - 07:56:09 »
Wydaje mi się ( choć mogę się mylić) ze to kwestia podłączenie pod VAGa i zmiana kilku pozycji.  Skoro manetką ustawiam ogranicznik to może ta sama nametka będzie się dało aktywowac tempomat .. w pon mam wizytę w ASO to się zapytam
Offline miszelos
  • Wiadomości: 22
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: AWB
  • Rej: WT
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #12 dnia: 23 - Lutego - 2019 - 08:55:21 »
Nie da się tak. Nasze manetki różnią się od tych co mają tempomat. Niestety...
Offline krzychu88
  • Wiadomości: 36
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: SB
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #13 dnia: 23 - Lutego - 2019 - 10:06:33 »
To lipa :/ tym bardziej ze mam leasing więc będę musiał się męczyć
Offline miszelos
  • Wiadomości: 22
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: AWB
  • Rej: WT
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #14 dnia: 23 - Lutego - 2019 - 10:18:07 »
Spytaj. Może ci dołożą. U mnie robili problem albo im się nie chciało. A specjalnie mówiłem przed odbiorem że chcę dołożyć.
Offline Goku
  • Wiadomości: 18
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #15 dnia: 23 - Lutego - 2019 - 20:23:42 »
Zabawa w dokładanie nieopłacalna. Nawet jeśli któreś ASO będzie potrafiło to zrobić to koszty będą spore...
Offline miszelos
  • Wiadomości: 22
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: AWB
  • Rej: WT
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #16 dnia: 23 - Lutego - 2019 - 20:27:59 »
W ASO na pewno. Jeszcze kwestia tego czy da się dołożyć czy np nie będzie brakowało jakiegoś kabelka itp.
Chyba rzeczywiście powiem pass :(
Offline krzychu88
  • Wiadomości: 36
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: SB
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #17 dnia: 23 - Lutego - 2019 - 21:05:46 »
W takim razie też odpuszczam ... pomęcze się 3 lata i trudno :/
Offline miszelos
  • Wiadomości: 22
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: AWB
  • Rej: WT
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #18 dnia: 23 - Lutego - 2019 - 21:28:02 »
Krzychu a co ci powiedzieli w ASO?
Offline krzychu88
  • Wiadomości: 36
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: SB
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #19 dnia: 23 - Lutego - 2019 - 21:30:49 »
W pon będę w ASO bo dostałem pismo z jakąś akcja serwisowa dot hamulca ręcznego. Wiec jak wrócę dam znac czego się dowiedziałem
Offline miszelos
  • Wiadomości: 22
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: AWB
  • Rej: WT
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #20 dnia: 23 - Lutego - 2019 - 21:38:17 »
O masz ci los... A ja nic nie dostałem. Ciekawe.
Offline miszelos
  • Wiadomości: 22
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: AWB
  • Rej: WT
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #21 dnia: 23 - Lutego - 2019 - 21:55:20 »
Dostałem taką odpowiedź z ASO:
Dzień Dobry,
Niestety ale nie ma możliwości zamontowania tempomatu w Polo Comfortline. Producent nie udostępnia żadnych zestawów montażowych po za tymi które są stosowane w fabryce na etapie produkcyjnym. Być może się to zmieni z czasem ale na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości.
Nie
 jest Pan pierwszy który mnie o to pyta. Nowe Polo jest bardziej zaawansowane technologicznie i nie da się zrobić w nim takich modyfikacji jak np. w VW Jetta czy Passat B7. Kiedyś nie było problemu z zaprogramowaniem tempomatu, dzisiaj nie jest to już takie proste. Producent nie przygotował żadnych zestawów do montażu tempomatu w autach które go nie mają zainstalowanego na etapie produkcyjnym.
Offline krzychu88
  • Wiadomości: 36
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: SB
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #22 dnia: 23 - Lutego - 2019 - 22:03:45 »
Dramat .. dramat ... auto z 2018r wersja comfortline i brak tempomatu .. co gorsza brak możliwości jego dołożenia ...
Offline miszelos
  • Wiadomości: 22
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: AWB
  • Rej: WT
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #23 dnia: 23 - Lutego - 2019 - 22:29:16 »
Wyobraź sobie że mondeo MK4 co prawda 2008 rok ale wersja titanium x czyli najwyższa nie miał tempomatu?
Musiałem sam dołożyć. Na szczęście się dało...
Tu w polo jest wersja średnia i co mnie pozytywnie zaskoczyło że elektryczne szyby są też na tyle.
Jak byśmy wzięli highline to teraz byśmy nie jęczeli. Ja miałem taką możliwość ale kolor był kiepski.
Żonie podobał za to Orange metalic czyli ten z reklamy.
A Ty Krzysiu jaki kolor masz?
Offline krzychu88
  • Wiadomości: 36
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Rej: SB
Odp: TEMPOMAT
« Odpowiedź #24 dnia: 23 - Lutego - 2019 - 22:40:00 »
No masz racje z szybami el. z tyłu :) Front assist też się przydaje, kilka razy się zagapiłem lub za lekko wcisnąłem hamulec i system uratował dupke :D Kolor mojego Polo to szary urano
Poprzednio miałem GOLFa 5 również comfortline z 2007 i uwierz mi miał wszystko czego można było oczekiwać na tamte czasy w wersji którą posiadałem nie było tylko:
el szyb z tyłu
webasto
poza tym wszystkie udogodnienia. Stąd też moje zdziwienie braku tempomatu w Polo :(
