Autor Wątek: Luźne gatki...od rana do nocy  (Przeczytany 434473 razy)
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2575 dnia: 02 - Kwietnia - 2024 - 12:20:34 »
No ja mam teraz najniże opony w swojej historii - 225/45 i nie ma tragedi. Jeszcze na nich dobrze nie pojedziłem raptem kilkanascie km. Ale syn mówił ze auto się fajnie trzyma.
« Odpowiedź #2576 dnia: 02 - Kwietnia - 2024 - 12:43:27 »
225/45 to wysoki profil, bo masz ponad 10 cm. W Cuprze w letnim setupie mam 245/40/19 co tez daje prawie 10 cm
Dodano:  06 - Kwietnia - 2024  -  21:44:38
Cytrynka C1 przechodzi kurację odmładzającą, lifting, botoks i takie tam :P
Po zimie korniki wpierdziliły progi doszczętnie
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2577 dnia: 09 - Kwietnia - 2024 - 16:51:08 »
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi UE (część "European GREEN Deal"),
od 1 stycznia 2026 do wszystkiego w motoryzacji (i wielu innych)
będzie już można stosować tylko taki olej!
« Odpowiedź #2578 dnia: 09 - Kwietnia - 2024 - 21:08:22 »
No i fajnie, będzie taniej i będzie eco ;)
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #2579 dnia: 10 - Kwietnia - 2024 - 09:11:12 »
Trzeba szybko sprawdzić ceny akcji tej firmy.
I sprawdzić czy jest możliwość wyboru zapachu . Może zamiast  dymka będą bańki szły z wydechu .
Dodano:  10 - Kwietnia - 2024  -  09:12:59
Musiały być sporej wielkości.   Szczęście że jest do czego przyczepić proteze.
« Odpowiedź #2580 dnia: 10 - Kwietnia - 2024 - 11:04:07 »
Noooo :) reszta zdrowa, tylko progi schrupało
Offline Frodo
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #2581 dnia: 10 - Kwietnia - 2024 - 11:59:35 »
Ostatnio przy naprawie wiązki czujnika MAP w 1.9 TDI BJB (skrzynia M5) zobaczyłem taki gumowy korek leżący w jednym z zakamarków w górnej części silnika.
Może ktoś wie gdzie to powinno być???
Na marginesie: wiązka ma 4 przewody, wcześniej wymieniłem 2 z nich (ostatnio w 2021 i kilka lat wcześniej, nie pamiętam dokładnie kiedy). Teraz złamał się trzeci, więc już wlutowałem 2 nowe, by nic nie zostało ze starego dziadostwa.  :D  Ogólnie metal w przewodach jest bardzo sztywny, więc nic dziwnego, że to się łamie po 10+ latach jak silnik tańczy.
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #2582 dnia: 10 - Kwietnia - 2024 - 12:18:56 »
Wygląda jak zaślepka od  skrzyni,  znaczy się po jej wyjęciu albo widać znak do ustawienia skrzyni korbowej albo jest miejsce na blokadę.
Dodano:  10 - Kwietnia - 2024  -  12:56:45
W sumie blokada  górnego martwego punktu wału korbowego znajduje pod kołem pasowym.  Gdzieś kiedyś taki korek wyciągałem żeby sprawdzić ustawienia ,tylko nie mogę sobie przypomnieć w czym .
Podziękował: Frodo
« Odpowiedź #2583 dnia: 10 - Kwietnia - 2024 - 17:13:53 »
02M301115B
Podziękował: Frodo
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2584 dnia: 15 - Kwietnia - 2024 - 23:42:09 »
A kupiłem BMW..... tylko ze GS 1200r :)
« Odpowiedź #2585 dnia: 16 - Kwietnia - 2024 - 00:23:12 »
@Marcino mam nadzieję że kask masz i to taki :exclaim:
Dodano:  16 - Kwietnia - 2024  -  07:54:07
Remont silnika w warunkach polowych :P najlepsze na końcu, "świeży" olej :P
Remont silnika
Offline Adam204
  • Wiadomości: 101
  • Model: Variant
  • Rej: KOL
« Odpowiedź #2586 dnia: 16 - Kwietnia - 2024 - 08:06:43 »
o ile coś mi się kojarzy to chyba jest to "orzeszek"
- Passat B6 2.0 TDI [CBAB] 2010
- Tiguan I   2.0 TDI [CBBB] 2009
« Odpowiedź #2587 dnia: 16 - Kwietnia - 2024 - 09:35:44 »
Nie inaczej
A u mnie dziś powrót zimy
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2588 dnia: 16 - Kwietnia - 2024 - 09:36:19 »
No właśnie muszę kupić lepszy orzeszek. Masz może jakieś dobre kontakty w Trójmiejskich sklepach gdzie mógłbym się zaopatrzyć?
« Odpowiedź #2589 dnia: 16 - Kwietnia - 2024 - 09:38:10 »
Niestety motocykle nie leżały i nie leżą w moim zainteresowaniu więc nie pomogę.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2590 dnia: 16 - Kwietnia - 2024 - 10:15:22 »
Oki.
Mam coś na oku. Ale i tak chce na głowę przymierzyć.
« Odpowiedź #2591 dnia: 16 - Kwietnia - 2024 - 10:21:15 »
Nie, no koniecznie :P
Dodano:  24 - Kwietnia - 2024  -  11:36:47
Nie wiem jaki był przebieg tego Audi A3 ale dbajcie o zabieraki pompy oleju w CBAB :P to z postu z jednej z grup na FB
« Odpowiedź #2592 dnia: 25 - Kwietnia - 2024 - 13:46:44 »
Wczoraj żona na publicznym parkingu zastała taką oto niespodziankę, całe szczęście że znalazła się sprawczyni.
Dodano:  01 - Maja - 2024  -  19:20:44
Dziś dzień gospodarczy, 360 m2 kostki brukowej do mycia
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2593 dnia: 18 - Maja - 2024 - 00:28:27 »
Czas sprawdzić działanie Asistance. Jestem niecałe 900km od domu.
Diagnostyka po weekendzie. Miałem tylko biegi nieparzyste 1-3-5-7.  Jak mechatronika to zdejmuje sam i wysyłam No chyba że pompa to się muszę doszkolić
Pozdro z Bieszczad
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #2594 dnia: 18 - Maja - 2024 - 08:22:16 »
Tam przeważnie występował problem z czujnikiem,  niestety znajduje się w środku.  Podobne problemy występowały w Audi.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2595 dnia: 18 - Maja - 2024 - 08:40:16 »
Tak to DQ381 i jej problemy z mechatronika bosh. Od 2017 wiadomo o tym. WV naprawiał na gwarancji. Pada Czujnik ciśnienia w mechatronice. Jeśli to tak to zdejmuje miske i wysyłam do naprawy
« Odpowiedź #2596 dnia: 18 - Maja - 2024 - 10:49:20 »
W DL381 w Audi słyszałem o tym, to dość powszechny problem, myślałem że DQ381 jest od tego problemu wolna.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2597 dnia: 18 - Maja - 2024 - 17:18:54 »
Dam znać po weekendzie. Tymczasem delektuję się pogoda w Bieszczadach czekając na podstawienie Kia sportage
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 344
  • Rej: N
« Odpowiedź #2598 dnia: 18 - Maja - 2024 - 22:47:57 »
Gdzie bo ja pod koniec tygodnie będę w okolicach Ustrzyk/ Przemyśla aby odwiedzić Teściową na dzień Matki.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2599 dnia: 18 - Maja - 2024 - 22:49:31 »
Jestem w Bereżkach a teraz w Suchych rzekach w ośrodku Parku bieszczadzkiego
