Autor Wątek: LAUNCH-CONTROL  (Przeczytany 26621 razy)
Offline Klim
  • Wiadomości: 28
  • Kod: CZPA
LAUNCH-CONTROL
« dnia: 27 - Lipca - 2017 - 18:41:37 »
Czy ktoś się orientuje czy w naszych tigach jest ta funkcja Launch-Control? W instrukcji jest napisane, że to działa ze skrzynią DSG 6-biegową. Ale wszystkie mocniejsze wersje silników mają tylko jedną DSG7. Próbowałem uruchomić LC kilka razy wg instrukcji ale obroty silnika zostają od razu tłumione do <2tyś obrotów.
Offline Mutek
  • Wiadomości: 78
Odp: Launch control
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Lipca - 2017 - 19:10:06 »
U mnie jest ta funkcja dostępna. Sprawdzone.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Offline Klim
  • Wiadomości: 28
  • Kod: CZPA
Odp: Launch control
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Lipca - 2017 - 19:27:49 »
Chmmm... Może coś robię źle. Czy ktoś próbował z silnikiem 180KM? Bo Kickdown przy wolnych obrotach to jakaś >1s oczekiwania aż samochód ruszy :curve:
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Launch control
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Lipca - 2017 - 20:13:32 »
próbowałem przy 2.0 tdi jak i 2.0 TSi 180... wielokrotne próby nie powiodły sie
Poza tym wszystkie filmiki nagrane z próbą LC tez sie nie udają w Tigu ;)
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: Launch control
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Września - 2017 - 22:15:34 »
Ja dzisiaj sprobowałem w 2.0 TSI 220 KM.
Kierowca 100 Kg, pełny bak i lekko pod górkę. Highline praktycznie z całym ekstra wyposażeniem. Nawierzchnia lekko mokra. Poniższe testy były niestety robione z włączonym auto holdem, więc nie wiem na ile to wpłynęło na ich wynik.
- próba pierwsza z wyłączonym ASR i skrzynią w trybie D, przy naciśniętym pedale hamulca obroty zostały zduszone, przy normalnym starcie (ze skrzynią w D i ASR off) przyśpieszenie 0-100km/h to ok. 7.1 s.
- druga próba z autem w trybie sport i wyłączonym ASR, obroty udało się podnieść. Po puszczeniu hamulca i po chwili zawahania auto ruszyło z szarpnięciem czas był lepszy o około 0.1 s (7.0 s)
Wojo, jest na necie kilka filmików, gdzie auta ruszają z wyższych obrotów. Masz na myśli to, że to co ludzie nagrali to nie jest LC czy też, że do tej pory nikomu się nie udało nagrać przyśpieszenia z LC ?
Klim, 1s to lekko za dużo (zakładając wyłączony auto start stop). U mnie auto rusza w miarę szybko, mimo włączonego auto holda. W miarę ok jest też nawet jak silnik jest wyłączony. Probowałeś z wyłączonym auto start stopem i auto holdem ??? Wtedy puszczenie hamulca od razu zasprzęgla skrzynie. Jeśli silnik jest wyłączony to powinien się szybciej włączyć (od samego puszczenia hamulca).
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Launch control
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Września - 2017 - 23:14:58 »
Tiguan nie ma LC w DSG 7 fabrycznie jednak... wiec wszystkie proby na YT i nie tylko są zrobione w trybie zwykłym. Rozmawiałem ze znajomym na ten temat który jest tunerem i trzeba to wgrać do skrzyni (do każdej DSG można to wgrać)
Można nawet wgrać tzw popcorn czyli odciecie zapłonu przy zmianie biegów...
jak tu ->
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: Launch control
« Odpowiedź #6 dnia: 25 - Września - 2017 - 22:11:56 »
No nie wiem. Zachowanie auta mocno się różniło między trybem normal a sport.
W sport było podobnie jak w poniższym filmiku:
W normal obroty zostały zduszone do 1 tys natychmiast.
Jakoś nie jestem przekonany o braku LC. Może twój kolega się myli?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Launch control
« Odpowiedź #7 dnia: 25 - Września - 2017 - 22:31:02 »
Na filmiku jest uaktywniona funkcja LC i auto startuje ok 3 tys obrotów
W tiguanie przy próbie, włącza sie tryb awaryjny? (wykrzyknik) co informuje o braku LC oraz wkręca sie na max ok 2000 obr
Oczywiście... po to jest tryb sport żeby sie różnił od zwykłego :)
Proponuję porozmawiać z Adamem ze Sportmile
A tak powinien wygladać start z LC na przykładzie Tiguana 1 gen
a tak wyglada w passacie...
i jak widać nie pojawia się wykrzyknik
Nie upieram się, ale mając 2 różne TSI oraz 1 TDI Tiguana (na testy) w żadnym nie udało mi się wystartować z LC... mam tą funkcję w swoim audi więc doskonale wiem jak to uruchomić :)
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: Launch control
« Odpowiedź #8 dnia: 26 - Września - 2017 - 14:39:20 »
Ten wykrzyknik włącza się po deaktywacji ASR (tak samo jak pomarańczowe ikony na dole od ASR i FrontAssist)
Ja bez problemu wkręciłem na ponad 3000 obr/min.
Pisząc, że była znacząca różnica to raczej miałem na myśli to, że w normal obroty są dławione a w sport nie są dławione. Jestem świadomy pozostałych różnic,.
Zawierzę na razie swoim doświadczeniom;). Dla pewności dzisiaj zrobię to jeszcze raz bazując na twoich wskazówkach. Ja również się nie upieram - launch control znam głównie z filmików (i średnio udanej próby w Porsche).
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Launch control
« Odpowiedź #9 dnia: 26 - Września - 2017 - 14:47:57 »
W pasku tego nie widać, zwróć uwagę dokładnie kiedy pojawia sie ten wykrzyknik, wydaje mi sie, że właśnie po próbie wkrecenia obrotów
Odbiore swojego i sprawdze czy soft ma fabrycznie LC :)
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: Launch control
« Odpowiedź #10 dnia: 26 - Września - 2017 - 14:55:51 »
Piszemy o Tiguanie a nie o pastuchu;). Wiem dokładnie o czym piszesz, po prostu Tiguan zachowuje się inaczej. Ta ikona od razu rzuciła mi się w oczy jak wyłączyłem ASR.
Koło 0:46 widać wykrzyknik, włącza się od razu po uruchomieniu silnika.
Dla pewności jeszcze dzisiaj obadam i zwrócę uwagę na każdy szczegół.
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
Odp: Launch control
« Odpowiedź #11 dnia: 28 - Września - 2017 - 19:42:34 »
RM2017, TDI 190KM, DSG7, 4Motion
Działa. Sprawdziłem.
Na filmikach w poprzednich postach trochę za dużo klikają.
Wystarczy:
- ASR off przyciskiem na konsoli
- DSG sport albo MANUAL - nie musi być tryb SPORT całego auta
- procedura hamulec+gaz
TDI wkręca na ok. 2700rpm. Benzynę pewnie wyżej.
Jedna uwaga - sprawdziłem - auto musi być rozgrzane. Zaraz po uruchomieniu, na zimno nie działa.
Prawdopodobnie (co jest logiczne) temp. płynów ustrojowych w silniku i skrzyni muszą być odpowiednie.
Podziękował: rk
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: Launch control
« Odpowiedź #12 dnia: 30 - Września - 2017 - 18:42:16 »
Jest dokładnie jak pisze Już_nie_Passat
Żółta lampka wspomniana przez wojo zapala się chwile po wyłączeniu ASR.
Benzyna kręci się powyżej 3000. Tiguan 2.0 TSI 220 KM (RM2017) dysponuje Launch Control.
Dobrze wiedzieć, że to nie działa na zimno (w sumie ma to sens). Ja sprawdzałem tylko na w pełni rozgrzanym silniku.
Offline tiguan220
Odp: Launch control
« Odpowiedź #13 dnia: 13 - Marca - 2018 - 16:29:16 »
Dzisiaj robiłem próby 0-100 i wychodzi mi powtarzalne 6,2s mierzone stoperem i do 100 licznikowej, jestem ciekaw ile daje LC - gdzie to włączyć?
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: Launch control
« Odpowiedź #14 dnia: 13 - Marca - 2018 - 18:40:43 »
Mi wyszło 0.1s różnicy (odpowiednio 7.0/7.1 sek.). Było lekko mokro i chyba lekko pod górę. Pełen bak i 100kg kierowcy. Mierzone apką (Torque Pro). 100 licznikowe to u mnie koło 91 km/h. Apka ma tą zaletę, że prędkości jest mierzona dokładniej i wykrywa automatycznie czas startu i stopu.
Podziękował: Skakun
Offline tiguan220
Odp: Launch control
« Odpowiedź #15 dnia: 13 - Marca - 2018 - 18:54:45 »
według GPS przy 100 licznikowych u mnie jest 96, przy 140 na liczniku gps pokazywał mi 134. Na pewno wkręciłeś silnik na ponad 3tys?
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: Launch control
« Odpowiedź #16 dnia: 13 - Marca - 2018 - 19:05:09 »
Tak. Przeszukaj forum, pisałem o tym w innym wątku. Wynik był powtarzalny.
Offline tiguan220
Odp: Launch control
« Odpowiedź #17 dnia: 14 - Marca - 2018 - 16:29:36 »
Dzisiaj próbowałem uruchomić LC i niestety wg mnie nie działa. Po wyłączeniu ESP, skrzynia i DCC sport kręci się do 2tys i nie da się wyżej. Poza tym wydaje mi się, że powinien wyświetlić się komunikat o aktywnym LC a nic takiego nie mam. Mam RM2018 220km
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: Launch control
« Odpowiedź #18 dnia: 14 - Marca - 2018 - 22:19:11 »
Silnik był rozgrzany (płyn chłodniczy+olej miały odpowiednią temperaturę)? Skąd wniosek, że powinien być jakiś komunikat?
Robiłeś to wg instrukcji, ew. najszybszej procedury uzyskania LC jaką opisał Już_Nie_Passat? Ja miałem gaz do oporu (nie wiem czy to ma znaczenie, bo inaczej nie sprawdzałem).
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
Odp: Launch control
« Odpowiedź #19 dnia: 15 - Marca - 2018 - 08:24:52 »
Powinien być komunikat.
W Tiguanie nie ma LC. Jechalem najnowszym Golfem R i próbowałem tam LC.
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
Odp: Launch control
« Odpowiedź #20 dnia: 15 - Marca - 2018 - 09:01:10 »
W instrukcji do zwykłego Tiguana jest mowa o skrzyni 6-biegowej, ale w instrukcji dla modelu Allspace nie nic o wersji skrzyni DSG więc chyba powinno działać zarówno dla 6- i 7-biegowej.
Launch Control programme
The Launch Control programme gives the vehicle maximum acceleration from a standing start in vehicles with a DSG ® dual clutch gearbox.
  • Switch off TCS.
  • Depress and hold the brake pedal with your left foot.
  • In selector lever position D/S, select position S. Alternatively, select the Tiptronic position or in vehicles with driving profile selection select the Sport driving profile.
  • With your right foot, depress the accelerator until the engines speed reaches approximately 3,200 rpm.
  • Take your left foot off the brake.
  • Switch the TCS back on after acceleration.
Offline tiguan220
Odp: Launch control
« Odpowiedź #21 dnia: 15 - Marca - 2018 - 11:57:58 »
Znalazłem w instrukcji program maksymalnego przyspieszania (nie ma słowa czy dotyczy DSG6 czy 7, po prostu ogólnie DSG) i robię dokładnie jak jest opisane. Olej ma temperaturę powyżej 100stopni, silnik wkręca się do 2tys i nie chce wyżej (obroty same spadają jak mocniej wciskam gaz). Natomiast standardowo nie da się obrotów podnieść wogóle trzymając nogę na hamulcu więc coś się jednak zmienia.
Może w RM2018 zmienili oprogramowanie i nie pozwalają na wyższe obroty (ogólnie LC jest chyba szkodliwy dla skrzyni?)?
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
Odp: Launch control
« Odpowiedź #22 dnia: 15 - Marca - 2018 - 12:35:28 »
A czy wyłączyłeś ESP? Jeśli nie masz już przycisku, to znajdziesz opcję w menu w ustawieniach auta.
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
Odp: Launch control
« Odpowiedź #23 dnia: 15 - Marca - 2018 - 15:08:10 »
Tak wygląda jak LC działa.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Launch control
« Odpowiedź #24 dnia: 15 - Marca - 2018 - 17:42:51 »
Jeździłem 4 różnymi Tiguanami a w tym jednym Allspace i żaden nie miał odblokowanej funkcji LC
Dodano:  15 - Marca - 2018  -  17:51:59
Tak powinno to wygladać
