Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY  (Przeczytany 39045 razy)
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • VW: Sharan I 1FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
KOŁA-FELGI-OPONY
« dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 08:39:17 »
Kochani mam stalówki od swojego obecnego autka : A6 c4 avant , 15" 5x110 czy jakoś tak , czy podpasują one do Sharana?
Szkoda mi ich oddawać razem z autkiem bo niedawno je wypiaskowałem, pomalowałem i są jak nówki :)
 Z drugiej strony Sharan na 15-kach trochę słabo będzie wyglądał ale to tylko na okres zimowy (jeśli takowa w ogóle nadejdzie w przyszłym roku :)))))
Thx za wszelkie info :)
1.8T Sharik :)
Odp: [Sharan I FL] Felgi i koła - rozstaw, rozmiar, ET
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 09:03:55 »
W Sharanie I i FL masz rozstaw 5x112, z tego co wiem to twoje Audi powinno mieć dokładnie ten sam rozstaw ;)
W moim Sharanie I z przed liftingu mam założone oryginalne felgi 16" z Audi C4 i pasują jak ulał  :)
Dodano:  28 - Kwietnia - 2016  -  09:10:27
Sharan I wychodził oryginalnie na felgach 15 cali, więc nie masz się co martwić.
Wystarczy że założysz na zimę 195/65/15 i będzie wyglądał tak samo jak na 205/55/16  ;)
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • VW: Sharan I 1FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
Odp: [Sharan I FL] Felgi i kola - rozstaw, rozmiar, ET
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 09:13:15 »
@pretor  i tak zrobię :)
1.8T Sharik :)
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 09:38:55 »
Chyba ze Sharan będzie miał te większe tarcze i zaciski to 15" nie wejdą
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 09:58:59 »
To może już sobie sam sprawdzić, ma i samochód i felgi  ;)
  • Wiadomości: 1687
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 12:27:35 »
Do 1,8 turbo to nawet na tył  15" nie założysz bo tarcze są duże.
Rozstaw 5x112 jest taki sam jak w audi i koła pasują idealnie ale od 16" w górę.
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • VW: Sharan I 1FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 12:53:43 »
@red
czyli jak rozumiem moje 15-ki od audi nie podejda ? :(((( kurka , niedobrze ...... ale w weekend zdejme sobie kolko i sprawdze jak tam sie to przedstawia :)
thx za info :)
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 13:47:43 »
Podejdą tylko 16" lub większe. ET 59 felgi oryginalnej. ET felgi dobierzesz sobie w zależności od tego jak szeroko chcesz ustawić auto. ;)
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • VW: Sharan I 1FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 13:50:02 »
oki doki
to teraz musze do zimy wynalexc jakies ladne stalowki z zimówkami :)
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 14:08:43 »
A może zainwestować w jeden komplet opon wielosezonowych i mieć święty spokój z drugim kompletem kół i co rocznymi zmianami  ::)
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 151
  • VW: Sharan I 1FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« Odpowiedź #10 dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 14:22:45 »
@pretor
na razie te co na nich stoi starcza na pare sezonów a i wygodniej mi cale kola bedzie zmieniac :)
ale oponki fajne :)
1.8T Sharik :)
« Odpowiedź #11 dnia: 28 - Kwietnia - 2016 - 16:42:06 »
Mam podobnie, letnie na wykończeniu i nowe felgi 17" bez opon a zimówki przy moim stylu i częstotliwości jazdy starczą jeszcze na parę sezonów zanim się zestarzeją.
Nie mnie jednak do Passata od ojca trzeba kupić 2 komplety: 4x letnie i 4x zimowe a jego auto prawie nie jeździ, więc mocno go namawiam na takie wielosezonowe Micheliny Crossclimate które są pełnoprawnymi oponami letnimi ale w zimie na śniegu zachowują się jak zimowe, no prawie jak zimowe.
Ale do jazdy po mieście i wokół komina w zupełności to wystarczy ;)
Offline markus85
  • Wiadomości: 13
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: LUB
KOŁA-FELGI-OPONY
« Odpowiedź #12 dnia: 18 - Lutego - 2017 - 00:08:45 »
Witam, mam zakupione alu 17" 8J i zastanawiam się jaki rozmiar opony był by optymalny aby zachować komfort, wypełnić lukę w nadkolu a zarazem nie obniżać auta a żeby to jakoś wyglądało, i tu mam następujące typy:
- 215/50 R17
- 215/55 R17
- 225/45 R17
- 225/50 R17
Mile widziane foty autek z 17" felgą i jednym z wymienionych rozmiarów opony.
Mi najbardziej odpowiadał by rozmiar 215/50 R17.
Jakieś propozycje?
Z góry dziękuję za pomoc.
Odp: KOŁA i FELGI - wybieramy rozmiar
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Lutego - 2017 - 01:29:55 »
Witaj. Ja używam 225/45R17" Zawieszenie fabrycznie usportowione. ;) Ten czarnuch na fotce jest mój. ;)
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #14 dnia: 18 - Lutego - 2017 - 11:44:21 »
Felga 7Jx17 Opony 225/45/17 Zawieszenie standardowe. Myślę że na felgę 8J nie ma co zakładać węższych.
« Odpowiedź #15 dnia: 19 - Lutego - 2017 - 16:39:47 »
Mam ten sam dylemat co autor wątku, z tym że ja chciałbym zachować szerokość opony minimum 225 a wysokość nie mniej jak 45 lub nawet 50 przy felgach 17 cali. Miałem już założone 225/55 17 cali i z przodu na obniżonym zawieszeniu o -40 mm, opony obcierały o nadkole.
Prawdopodobnie jutro przeprowadzę test z oponami w rozmiarach 225/45/17 i 225/50/17, jeżeli profil 50 nie będzie obcierał z przodu to właśnie z takim profilem będę szukał nowych opon w rozmiarze 17 cali  ;)
Dodano: 20 - Luty - 2017 - 11:46:39
Byłem i przymierzyłem, teraz już wiem że tylko wyłącznie rozmiar....no właśnie sami może oceńcie na których kołach mój czerwony diabeł lepiej wygląda ;)
Offline markus85
  • Wiadomości: 13
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #16 dnia: 20 - Lutego - 2017 - 18:09:56 »
Faktycznie jest ok, a czy mógł byś mi mniej więcej zmierzyć szerokość opony od brzegu opony do rantu felgi?
« Odpowiedź #17 dnia: 20 - Lutego - 2017 - 18:20:33 »
@markus85, nie bardzo mogę coś zmierzyć, bo to były opony z zakładu oponiarskiego od znajomego, a moje jeszcze nie są kupione.
Dla przykładu średnica koła:
- 225/45/17 - 634 mm (63 cm i 4 mm)
- 225/50/17 - 657 mm (65 cm i 7 mm)
Różnica w średnicy to: 22,5 mm a różnica w prędkości 3,43 % między tymi kołami.
A teraz porównanie do rozmiaru na którym jeżdżę od ponad 4 lat:
205/60/16 - 652 mm (65 cm i 2 mm) (przy tym rozmiarze licznik oszukuje tylko o +3 km/h)
Różnica w średnicy to: 4,4 mm a różnica w prędkości 0,67 % między tymi rozmiarami.
Dodano:  08 - Kwietnia - 2017  -  21:04:37
Na fotkach obniżony o 4 cm Sharan I na kołach 225/50/17 w porównaniu z Alhambrą na kołach 195/65/16
[Sharan] KOŁA-FELGI-OPONY
« Odpowiedź #18 dnia: 21 - Lutego - 2017 - 03:44:36 »
Przychodzi taki czas kiedy trzeba zakupić nowe opony do swojego auta. Zastanawiamy się wtedy jakie mają być jeśli chodzi o rozmiar (szerokość,wysokość opony) oraz nośność i indeks prędkości.
Na początek wkleję fotkę przedstawiającą fabryczne koła do VW Sharana  TDI z lat 1995-2000
Kolejna fotka będzie przedstawiała fabryczne koła do VW Sharana TDI z lat 2000-2010
Może to pomoże w wyborze odpowiednich opon. ;)
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
Odp: [Sharan] Jakie opony przewidziała fabryka
« Odpowiedź #19 dnia: 21 - Lutego - 2017 - 08:10:51 »
Ma ktoś fotkę klapki z oponami 225/45/17?
« Odpowiedź #20 dnia: 21 - Lutego - 2017 - 10:36:08 »
Warto też skorzystać z gotowca jaki przygotowała dla swoich klientów firma Oponeo: http://www.oponeo.pl/opony-do/vw/sharan
Po wybraniu odpowiedniego modelu Sharana, przechodzimy do wyboru wersji silnikowej i napędu aby następnie dostać listę dedykowanych rozmiarów i ich zamienników.
« Odpowiedź #21 dnia: 21 - Lutego - 2017 - 11:09:17 »
Też takiego rozmiaru poszukuje. Moje auto fabrycznie wyposażone w 17" ale na klapce są tylko 16".( czarna klapka na 2 fotce). :curve:
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #22 dnia: 21 - Lutego - 2017 - 11:26:39 »
Ja mam takie coś w razie czego, ale szukam kogoś kto ma taką nalepkę, bo chcę sobie spisać numer i kupić taką :D
« Odpowiedź #23 dnia: 21 - Lutego - 2017 - 11:41:59 »
Mam pytanie: co oznacza skrót "rf." na końcu rozmiaru w tabeli, czy to jest tylko skrót od niemieckiego "reifen" (opona) czy może oznacza zupełnie coś innego?
Brakuje mi też wzmianki o oponie wzmacnianej, oznaczonej  literka "C" lub od niedawna literami "XL".
Bo o ile na klapce z Sharana I FL (00-10) takie informacje są zawarte, to już na wcześniejszej klapce z Sharana I (95-00), takich informacji brak.
Offline Storras
  • new
  • Wiadomości: 0
« Odpowiedź #24 dnia: 21 - Lutego - 2017 - 15:40:55 »
RF- to chyba skrót od angielskiego Reinforced, opona wzmocniona o podwyższonej ładowności
