Autor Wątek: HTC Desire 610 - ładowarka samochodowa nie doładowuje baterii.  (Przeczytany 6196 razy)
Dość dużo podróżuję po EU i PL, od stycznia bardzo intensywnie korzystam z nawigacji w telefonie i ostrzegacza o zdarzeniach drogowych.
Jeżeli kabel USB mam podpięty do samochodowego radia, to bateria mimo włączonych aplikacji i internetu, cały czas jest na 100%.
Problemem jest ładowarka samochodowa 1A i 2A , które nie doładowują baterii w HTC Desire 610 przy włączonych aplikacjach: TT Go Mobil i Yanosik i opcjach internetu. Korzystam z oryginalnej ładowarki HP CLA05D-050B 5V 1A, która pochodzi z kompletu palmtopa HP hx 4700, więc oryginał i stabilna.
Testowałem już ładowarkę Forever 5V 2A, która w miarę doładowywała baterię w moim HTC przez 2-3 miesiące aż pojawił się na ekranie komunikat: ta ładowarka jest nie oryginalna i koniec ze współpracą. Wczoraj od kumpla ze sklepu wziąłem na próbę ładowarkę Reverse 5V 2A ale ta mimo że włączona i ładuje, to nie bardzo widać aby dawała radę, bo poziom naładowania baterii przez półgodziny ładowania nie wzrósł nawet o 1%. Czytałem też na rożnych forach opinie, że często nawet oryginalne ładowarki 1A firmy HTC nie dają rady doładować baterii przy włączonych dość prądożernych aplikacjach GPS i internecie.
I jak to jest że domowa ładowarka Nokia o mocy 1,2 A przy włączonych tych samych aplikacjach i opcjach, doładowuje baterię dość szybko a 1 Amper-owa samochodowa nie daje rady doładować baterii w telefonie. Czy ktoś może to łopatologicznie objaśnić ?
Szukając rozwiązania problemu, znalazłem w necie oryginalną ładowarkę samochodową firmy HTC z większym natężeniem niż 1A: CC C600 2A 10W  i mam pytanie czy ktoś już przerabiał ten temat i ma sprawdzone rozwiązanie ?
Z góry dziękuje za wszelkie pomocne sugestie  ;)
Odp: HTC Desire 610 - ładowarka samochodowa nie doładowuje baterii.
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Marca - 2016 - 15:02:52 »
Poczytaj o różnych konfiguracjach portów USB zwłaszcza micro bo nie wiem na jaki wtyk masz ten sprzęcik.  Chodzi oto ze podpinajac np pod ładowarkę domowa wali dużym prądem a podpięcie pod łapka czy ładowarkę samochodowa może ładować np tylko 500 ma.
Druga sprawa jest to ze te ładowarki samochodowe pod zapalniczki to mają czasami powypisywane nawet 3 amerykańskich a dają maksymalnie nawet nie 1 ampera. Kłamią jak z nut. Nawet kabel USB ma znaczenie. Na jednym podpinajac swojego samsunga z ładowarka 2A i ładuje zaledwie 800mA a na innym kablu a tej samej ladowarce jest juz 1200mA a na trzecim jest juz 1900mA.
Na yt znajdziesz sporo filmików testów ładowarek gdzie gość podpina ampromierz. Są nawet takie małe do podpisania amperomierze  z portem USB wejściowym i wyjściowym.
Może spróbuj ładowarki od jakiejś innej navi podłączyć i potestowac. Ja kupiłem ostatnio kilka ładowarek do tel bo galaxy s4 i s5 trochę prądu potrzebują. A taka ładowarka samochodowa niby 1A to mi ładuje tel wygaszony tak słabo ze 10 % to idzie jakieś 30-40 minut.
Dodano:  28 - Marca - 2016  -  15:06:41
A i teraz np samsung juz w galaxy s6 wprowadził ładowarki 5v/9v. Czyli podpinamy s4 i ładuje normalnie a s6 i ładuje sekundę 5v a potem przechodzi na zasilanie 9v. Ładuje piorunsko szybko. Tylko musi to być i specjalna ładowarka i sprzęt obsługujący to podwójne zasilanie.
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Marca - 2016 - 19:51:11 »
Z ładowarkami jest różnie. Tyle tego jest na rynku ze aż strach. Podobny problem miałem i ja z ładowarką samochodową.Przetestowałem kilka ładowarek samochodowych 1A, 2A, 850mA, 550mA i żadna nie dawała rady do tel S6. Znalazłem jedną oryginalną za 50 zł która działa poprawnie w salonie Orange.
Paweł ma rację z tym 5V/9V. Mam oryginalną ładowarkę do gniazdka  Samsunga model: EP-TA20EWE parametry 100-240 V, 50-60 Hz 0,50 A.
OUTPUT: 9.0V 1,67A
5.0V 2A.
Ładowarki na USB z wejściem micro według mnie trzeba testować bo to co na nich jest napisane nie jest prawdą.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Marca - 2016 - 20:26:20 »
caly pic polega tez na tym ze to sa ladowarki impulsowe i tu testowalem sobie w domowych warunkach ladowanie np z jakiejs baterii  np kilku paluszkow akumualtorków  i tak 4 sztuki niby daje znamionowo przy aku w szeregu 4x1.2V okolo 4.8V. Przy pelnym naladowaniu daje nawet wieksze napeicie bo ponad 5V nawet niewiele brakuje do 5.4V Jednak ladowanie tym sposobem nie jest jak sie okazuje mocno efektywne choc takie akumulatorki sa w stanie dawac nawet nie 1 czy 2 ampery a znacznie wiecej. Ale elektronika nie jest glupia i widzi ze to prad staly a nie mpulsowy i przy za duzym napieciu wywali błąd i nie bedzie ladowac albo bedzi eladowac dosc malym pradem okolo 0.5A. Te ladowarki impulsowe tez cechuja sie tym ze nie tyle co maja duza wydajnosc ( tak jak pisze na obudwie 1 czy 2 A) ale tez i napeicie jest o dziwo przy takiej slabszej ladowarce powiedzmy 4.9V a przy mocneijszej 1.5A jzu 5.1V a przy 2 amperowej juz 5.2V. Sa tez robione rozne triki zaleznie do marki sprzetu i np w gniezdzie micro usb mostkujac odpowiednie piny lub przez dany opornik łącząc dany sprzet przyjmuje ze podpielismy ladowarke mocna lub słabą. Tak naprawde nie jest to wyjasnione do konca. Dostalem od kolegi ladowarke sony  niby 1.5 A od xperi T gdzie ten telefon ma wlasnei seryjnie taka mocniejsza ladowarke i samsunga nei chcial szybko ladowac. Jakies tam inne ladowarki jeszcze mam 1.2 A i tez lipa. na takiej 0.8A to bawiac sie telefonem i ladujac go to procenty zamiast przybywac to ubywają. Kupilem trzy ladowarki ori samsunga 2 amperowe i laduja bardzo dobrze nawet na tej przystawce bezprzewodowej tzw padzie. O dziwo ladowarka ori sony od xperi J czyli dosc slaba bo cos kolo 850mA czyli 0.85 A laduje lepiej jak ta 1.5 A tez soniacza.
Taka mała zagwozdka. Na necie sa testy ladowarek w gniazdo zapalniczki i to co tam pdoaje producent 1 lub 2 czy nawet 3 amoery to dosc czesto mozna sobie wsadzić ale miedzy ksiazki.
A moze cos takiego zastosować: https://www.neoled.com.pl/Zasilacz_modulowy_C5-25.html?gclid=CMHf-Yu25csCFefFcgodtPgPaQ  ??
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Marca - 2016 - 09:29:05 »
Panowie bardzo pomocne i klarowne sugestie  :thumbup:
Do tej pory problem z prawidłowym ładowaniem baterii w smartfonie, zauważałem tylko w Sharanie w którym nie posiadam radia z wejściem USB i korzystam ze zwykłego wejścia na zapalniczkę. W sharanie korzystam też z innego kabelka USB i to w nim zgodnie z sugestią kolegi @wesol, może tkwić "diabeł" i klucz w rozwiązaniu problemu.
Wcześniej podejrzewając jakąś dziwną awarię w gniazdku zapalniczki Sharana, zabrałem wszystkie 3 ładowarki samochodowe w trasę aby przetestować je w aucie firmowym.
Jakie było moje zdziwienie, jak po podłączeniu pierwszej a później drugiej i trzeciej, okazało się że wszystkie ładują bez problemu i to dokładnie tak samo bez różnicy czy ta 1A czy 2A.
Najdziwniejsze jest to że kabel którego używam w Sharanie to podobno oryginał HTC a ten którego używam w aucie firmowym to jakiś no name z kramu z telefonami.
Niestety feralnego kabla nie wziąłem w trasę i teraz nie stwierdzę czy to on jest winny czy nie, ale teraz już widzę że wszystkie ładowarki w innym aucie ładują normalnie a w moim Sharanie nie.
Przynajmniej wiem że problemem nie jest sam smartfon (takie już miałem podejrzenia), ani ładowarki samochodowe które posiadam  :D
Tagi wątku: Desire 610 HTC bateria aplikacje GPS
