Autor Wątek: 2.0 TDI [CXEB] - remont silnika  (Przeczytany 4305 razy)
Offline Bllis
  • Wiadomości: 10
  • VW: T6
  • Model: Transporter
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CXEB
  • Moc: 204 KM
« dnia: 20 - Kwietnia - 2025 - 17:50:07 »
Hejka.
Robię remont silnika w T6 2.0 TDI 204 KM [CXEB], DSG z 2018 roku.
Czy ktoś wie jak ustawić walki balansujące?
Serwisowa nie przewiduje demontażu wału.
Wałki z wałem są sprzężone kołami zębatymi wewnątrz silnika.
Będzie trzeba zaślepkę zdemontować potem kupić oryginalną i ciekłym azotem zamontować.
Tylko pytanie jak to ustawić?
Dziękuję za pomoc
  • Wiadomości: 2915
Odp: 2.0 TDI [CXEB] - remont silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Kwietnia - 2025 - 11:11:34 »
Demontujesz miske olejową , wczesniej ustawiasz rozrząd na znaki i blokujesz.Następnie demontujesz cały moduł który jest na 6 śrubach.
Jeśli rozbierasz go to potrzebna jest blokada T10255 .
Przy takim zabiegu polecam wykupić dostęp do erwin  vw i po numerze VIN ściągać odpowiednią instrukcję.
Do samego demontażu kół potrzebne są dwie osoby.
Ciężko jest opisać krok po kroku.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Offline Bllis
  • Wiadomości: 10
  • VW: T6
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CXEB
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Kwietnia - 2025 - 06:58:46 »
Dziękuję za odpowiedź.
U mnie wałki balansujące nie są sprzęgnięte z żadnym modułem, pompa oleju napędzana paskiem.
Wałki są osadzone wewnętrz.
Zastanawiam się czy po ich odkręceniu od strony skrzyni można w łatwy sposób wyjąc.
Ponadto jak powinny być prawidłowo ustawione?
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Maja - 2025 - 21:29:56 »
Wałki nie są samopas , są w module , obudowie itp....
Podaj nr. VIN to podeślę Ci foto.
Co do nastaw to jak pisałem,  wejdź na erwin vw , po wykupieniu dostępu na godzinę z możliwością druku , szukasz co potrzebujesz i po temacie.
Offline Bllis
  • Wiadomości: 10
  • VW: T6
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CXEB
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Maja - 2025 - 23:32:19 »
Ok. Dziękuję
Ervin - VW nie przewiduje naprawy dla tego modelu cxeb. Brak informacji o walkach balansujących
WV2ZZX7HZJH035266
Online yogibabu
  • Wiadomości: 150
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #5 dnia: 01 - Maja - 2025 - 23:34:54 »
Wałki nie występują jako część zamienna do tego silnika,więc i nie znajdziesz ustawień w instrukcjach.Szkoda kasy na erwin.
To nowsza generacja silnika EA288.Wałki są w bloku silnika ,nie jak poprzedniej generacji w takim module pod wałem.
Podziękował: Bllis
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #6 dnia: 02 - Maja - 2025 - 08:49:41 »
Racja tu jest  pompa oleju ze zintegrowaną pompą podciśnienia.  Nie na ten silnik patrzyłem. Jeden przed.
Podziękował: Bllis
Offline Bllis
  • Wiadomości: 10
  • VW: T6
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CXEB
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #7 dnia: 03 - Maja - 2025 - 21:09:49 »
Ok
Dziękuję.
Temat ogarnięty.
Wałki ustawione tak samo jak przed szlifem.
Offline Bllis
  • Wiadomości: 10
  • VW: T6
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CXEB
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #8 dnia: 19 - Maja - 2025 - 07:02:48 »
Cześć
Pytanie za 100 ok.
Czy ktoś wie lub ma ilustrację punktów masy w silniku 2.0 bitdi cxeb 204km.
U mnie czujniki rzucają błędami.
A Mam tylko jedną masę na prawej poduszce.
A chyba powinny być 3 punkty.
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #9 dnia: 19 - Maja - 2025 - 07:17:39 »
Proszę jak na screenie
Gesendet von meinem SM-S921B mit Tapatalk
Podziękował: Bllis
Offline Bllis
  • Wiadomości: 10
  • VW: T6
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CXEB
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #10 dnia: 20 - Maja - 2025 - 07:27:57 »
Czy jest typowa usterka dla błędu P200800?
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #11 dnia: 20 - Maja - 2025 - 07:40:53 »
V7 - Elektrozawór regulacji ruchu wirowego( sterowanie turbo)  i Silnik regulacji zaworu na kolektorze wlotowym czyli klapa gasząca czy przepustnica. Zależy jak kto nazywa.
Była wykonana adaptacja ?
Offline Bllis
  • Wiadomości: 10
  • VW: T6
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CXEB
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #12 dnia: 20 - Maja - 2025 - 19:17:23 »
Hm.
Mi to wskazuje na klapy kolektora dolotowego a nie przepustnica.
Pytanie czy tak jest ?
  • Wiadomości: 2915
« Odpowiedź #13 dnia: 20 - Maja - 2025 - 20:00:10 »
Wykonałeś nastawy podstawowe po złożeniu?
Dodano:  20 - Maja - 2025  -  22:12:07
One są sterowane podcisnieniem. Zrób podgląd parametrów podłącz dużą strzykawe i zassaj ,wartości powinny się zmieniać.
