Autor Wątek: DCC - tłucze, czy nie tłucze?  (Przeczytany 3620 razy)
Offline DamnWamn
« dnia: 03 - Marca - 2025 - 11:19:02 »
Właśnie planuję zamówić Tiguana/Tayrona, z początkowych testów Tiguana widziałem, że podobno NOWE DCC (dwa tłoczki) na dołach tłucze niemiłosiernie i zawieszenie brzmi, jakby miało zaraz się rozlecieć.
Z jakiegoś testu sprzed 2 miesięcy testujący mówił, że już podobno tak nie tłucze.
Jak to w końcu jest? Ma ktoś jakiś nowszy egzemplarz (który niedawno opuścił fabrykę)?
Gdzieś czytałem informacje od VW, że problemem była jakaś partia amortyzatorów, podobno jest na to akcja serwisowa.
A nowe wozy już podobno mają dobrze działające DCC (bez tłuczenia).
Pytanie tylko czy tak rzeczywiście jest - jak wam działa DCC najnowszej edycji? Warto brać? ; )
Odp: DCC - tłucze, czy nie tłucze?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Marca - 2025 - 09:09:57 »
Mam DCC w arteonie z 2018r i nic nie tłucze
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Marca - 2025 - 09:25:22 »
W całej grupie VAG na MQBevo bardzo często tłukło z uwagi na wadliwe amortyzatory ale VW nigdy się nie przyznał i nie zrobił akcji serwisowej. Możliwe że to poprawili. Sporo zastrzeżeń do pracy DCC mają użytkownicy przedliftowych Cupra Formentor
Offline DamnWamn
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Marca - 2025 - 10:06:04 »
Marcino, w swoim Passacie B8 też mam DCC, ale nie o to pytam. ;)
Pytam o "najnowsze" DCC w Tiguanie III - najnowsze, oparte o dwa tłoczki.
Offline Grzesiu1949
  • Rej: STA
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Kwietnia - 2025 - 21:04:34 »
Mam Tiguan III od sierpnia 2024. Zawieszenie DCC tłucze niemiłosiernie na niewielkich nierównościach. Jest to bardzo nieprzyjemne, odbiera całą przyjemność z jazdy. Zgłaszałem do serwisu wiele razy. W końcu wymienili jeden amortyzator. Nic się nie zmieniło, dalej stuka. Będę reklamował do skutku. Niestety zawieszenie DCC jest kompletnym niewypałem - dyskwalifikuje ten samochód na tle konkurencji.
Może ktoś z klubowiczów poradzi co z tym zrobić? Może ktoś już uporał się z tym problemem?
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Kwietnia - 2025 - 13:47:00 »
W arteonach wymieniają tyleje na wachaczy z przodu  ale to wiadomo inny model
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Kwietnia - 2025 - 15:29:02 »
Zawieszenie DCC w całej grupie vag niestety jest porażką.Tak samo jak w skodzie to i w vw tłucze.
A teraz najciekawsze-nie mają na to rozwiązania.Wymiana amortyzatorów nie pomaga.
Online Frodo
  • Wiadomości: 745
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Kwietnia - 2025 - 16:04:09 »
Rozumiem, że masz na myśli porażka *w najnowszych* VAG bo u mnie w Tigu II bardzo sobie chwalę po 70 kkm i wcześniej w Atece też nie narzekałem. Co do najnowszych to słyszałem, że od początku ok w Skodach (np. nowy Kodiaq), ale nie testowałem.
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Kwietnia - 2025 - 13:22:27 »
U mnie w Arteonie nic nie tłucze. A jak coś się zaczyna dziać chłopaki zmieniają tylejki w przednim wahaczu na takie wzmacniane albo pełne. Jak byłem na ptrzegladzie diagnosta też sugerował się zajac bo już nie są idealne.
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #9 dnia: 18 - Kwietnia - 2025 - 15:21:14 »
Tulejki to są przyczyną skrzypienia  zawieszenia znanego w vagu,a nie tl uczenia dcc.. Montuje się od rs3 i po problemie.
Co tu wyjaśniać,wystarczy poczytać w necie na temat DCC w vagu i jego bolaczkach.
Wyjeżdża to już z fabryki z problemem.
W skodzie do dziś nie potrafią się z tym uporać.
Offline MariuszB
  • Wiadomości: 15
  • VW: Tiguan III
  • Moc: 204 KM
  • Rej: ZSD
« Odpowiedź #10 dnia: 02 - Sierpnia - 2025 - 22:44:03 »
Tegoroczny Tiguan 2.0 benzyna 4Motion DSG, zawieszenie DCC, nic nie tłucze, cichutko pracuje.... zero zastrzeżeń.
Tiguan III 2025r, 2.0 TSI / 204KM / 4Motion Highline.
Tiguan II 2020r, 2.0 TSI / 190KM / 4Motion Highline.
Podziękował: Frodo
Offline thorn
  • VW: Tayron
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #11 dnia: 04 - Października - 2025 - 19:27:05 »
Mam Tayrona 2025 i nic nie tłucze. Ale jeździłem testówką Tiguana produkcja przełom 24/25 i tłukło strasznie niestety.
