Autor Wątek: OŚWIETLENIE NÓG - świeci cały czas  (Przeczytany 1144 razy)
Offline MaciejkaBo
  • Rej: WOR
« dnia: 07 - Marca - 2024 - 18:20:59 »
Czołem.
W moim Tiguanie z 2014 świeci się ciągle oświetlenie nóg, niezależnie od tego czy jadę czy nie. Świeci się ciągle.
Zakładam, że tak nie powinno być. Powinno świecić jak otwieram drzwi albo zapalam ręcznie oświetlenie z poziomu guzika na dachu a potem gasnąć jak gaszę albo ruszam.
Macie pomysły co może być nie tak? A może się to w jakiś sposób ustawia?
Dziękuję za pomoc.
Odp: OŚWIETLENIE NÓG - świeci cały czas
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Marca - 2024 - 14:22:01 »
Niektóre sterowniki dają taką możliwość i można ustawić oświetlenie przestrzeni nóg podczas jazdy, też tak miałem w swoim Tiguanie. Odpowiada za to byte 12 bit 5 w długim kodowaniu sterownika 09-centr. elektr.
Dodano:  08 - Marca - 2024  -  14:29:33
Świeci się ciągle
Ale na wyłączonym zapłonie i z zamkniętymi drzwiami również?
Offline MaciejkaBo
  • Rej: WOR
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Marca - 2024 - 14:34:01 »
Przy włączonym zapłonie świeci się cały czas i zamkniętych drzwiach. Jak wychodzę z auta albo wyłączam zapłon to gaśnie prawidłowo. Świeci mi cały czas podczas jazdy i wtedy kiedy mam zamknięte drzwi i włączony zapłon.
Czyli to kwestia podjechania do kogoś kto ma VCDS i odznaczenia bit 5, który mówi o oświetleniu nóg?
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Marca - 2024 - 16:32:06 »
Jeśli nie chcesz aby tak świeciło to tak. Wszyscy z reguły chcą aby świeciło podczas jazdy, można je ściemnić, reagują a przynajmniej powinny wraz z  ściemnianiem instrumentów tj. licznika, włącznika świateł itd... pokrętłem przy właczniku świateł
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Marca - 2024 - 12:02:43 »
Napomknę, że ja nie i osobiście jestem zdecydowanie zadowolony z faktu, że w moim aucie, to podświetlenie nóg świeci tylko chwilę i gaśnie zaraz po ruszeniu z miejsca. Nie wyobrażam sobie, po co to komu podczas jazdy ale widząc w niektórych autach, twarz kierowcy oświetloną pełnym blaskiem z nawigacji, przestaję się dziwić czemukolwiek  xd
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Marca - 2024 - 12:48:09 »
Podczas jazdy są przyciemnione, można je dodatkowo ściemnić, żadnej twarzy nie oświetlają pełnym blaskiem. Nawigację też można przyciemnić lub wyłączyć. Jedni to lubią inni nie, wolna wola, wyczuwam tu nutę zwykłej złośliwości. Ja lubię oświetlenie ambientowe i nikomu nie wypominam, że ktoś lubi jeździć w ciemnościach.
