Autor Wątek: 1.6 TDI - wymiana filtra paliwa [Fabia II]  (Przeczytany 3351 razy)
Offline Barton_Opole
  • Wiadomości: 15
  • Marka: Skoda
  • Model: Fabia
« dnia: 04 - Marca - 2023 - 13:40:02 »
Czołem Panie i Panowie.
Posiadam Skodę Fabia II 1.6 TDI 105 KM [CAYB], w wersji kombi z 2011 roku.
Czy po wymianie filtra paliwa w tym aucie trzeba komputerem odpowietrzać pompę czy sam sobie z tym poradzi?
Co filmik i wątek to inne odpowiedzi a nie chcę sobie kosztów narobić.
Serwis za wymianę filtra paliwa liczy 450 PLN
Odp: 1.6 TDI - wymiana filtra paliwa [Fabia II]
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Marca - 2023 - 13:52:01 »
Po wymianie filtra paliwa, wystarczy parokrotnie włączyć i wyłączyć zapłon a pompa uzupełni brak paliwa - tak przynajmniej twierdzą
Rok temu, robiłem serwis po zakupowy w swoim Tiguanie 2.0 TDI (oleje i filtry) w znanym i zaufany serwisie.
Po wymianie wkładu filtra paliwa na nowy, serwisant który to robił, do pustej puszki nalewał paliwa z karnisterka i przekazał mi aby zawsze tak robić, w celu uniknięcia chwilowej pracy pompy paliwa na sucho.
Następne serwisy, będę robił już sam i mam zamiar posłuchać tej, mądrej rady serwisanta ;)
  • Wiadomości: 5682
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Marca - 2023 - 13:59:14 »
Wystarczy 10-15 razy włączyć i wyłączyć zapłon, słychać będzie jak pompka w baku pompuje paliwo
Offline Easy13
  • VW: Bora
  • Rej: FG
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Czerwca - 2023 - 23:40:13 »
Za pierwszym razem podczas wymiany filtra paliwa w Golfie VI 1,6 TDI 105 KM, popełniłem błąd i zapowietrzyłem układ.
Podczas wyciągania starego filtra, wychlapałem z puszki ze 70-100 ml paliwa. Myślałem, że taki ubytek nie zaszkodzi.
Niestety myliłem się. Włożyłem nowy filtr i nie uzupełniłem stanu paliwa w filtrze.
Auto odpaliło od razu ale po kilku, może kilkunastu sekundach zgasło. Rozrusznik kręcił jak wariat i nic.
Zdałem sobie sprawę, co narobiłem.
Na szczęście sąsiad był bardziej ogarnięty - polecił mi nie wpadać w panikę, uzupełnić paliwo w filtrze, wyjąć filtr powietrza i zapodać silnikowi w dolot plaka (koniecznie waniliowego).
Po kilku próbach silnik trochę szarpiąc w końcu zaskoczył, a po dłuższej chwili wyrównał obroty.
Sytuacja została opanowana.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Czerwca - 2023 - 10:51:10 »
Z miesiąc temu wyciągałem wkład filtra w Tiguan I 2.0 TDI w celach kontrolnych - strzykawką osuszyłem cały filtr, wytarłem go do czysta, po czym ponownie wsadziłem wkład.
Z kanisterka, zalałem wkład ON, tak prawie pod "korek" a następnie po zakręceniu dekla, z 10 razy włączyłem i wyłączyłem stacyjkę.
Auto zapaliło od strzała ale przez chwilę miałem wrażenie, że nie da się dodać gazu.
Po chwili zgasiłem silnik i ponownie odpaliłem i wszystko działało już bez problemu.
Jak ktoś osusza "do czysta" całą obudowę filtra, to powinien bezwzględnie, zalać wkład paliwem, bo samo włączanie stacyjki, może nie dać rady aby go w 100% napełnić.
Z tego co sobie przypominam z wymiany wkładu filtra paliwa w serwisie, to nawet po zalaniu paliwem, serwisant nakazał parokrotne włączenie i wyłączenie stacyjki w celu dopompowania paliwa.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Czerwca - 2023 - 12:32:45 »
Zamiast nalewać czy stacyjka sie bawić - bierze sie kabelek i programem VCDS  sie włącza pompę w celu odpowietrzenia
  • Wiadomości: 2970
« Odpowiedź #6 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 08:38:20 »
Nie każdy posiada jaki kolwiek sprzęt diagnostyczny . Bez niego najlepszym sposobem na zapełnienie zbiornika filtra paliwa jest metoda jaką napisał @doggie.
Podziękował: doggie, Marcino
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #7 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 08:56:31 »
No to prawda. Każda metoda dobra byle skuteczna.
  • Wiadomości: 5682
« Odpowiedź #8 dnia: 27 - Czerwca - 2023 - 09:21:25 »
@Marcino uważasz że przekręcenie zapłonu 10-15 razy jest bardziej skomplikowane i czasochłonne od wyciągnięcia laptopa, podpięcia kabla, uruchomienia VCDS, znalezienia jeszcze w nim konkretnej pozycji odpowiedzialnej za odpowietrzenie? :P Poza tym ile osób ma VCDS a jeszcze ile wie, gdzie znaleźć pozycję odpowiedzialną za tę funkcję?
