Autor Wątek: ABS - miganie kontrolki przy gaszeniu silnika  (Przeczytany 1058 razy)
Offline janusz14020
  • Wiadomości: 15
  • Kod: AVG
  • Rej: RJS
« dnia: 02 - Stycznia - 2021 - 06:50:14 »
Witam wszystkich  ;)
Pacjent Passat B5 1.9 110km 2000r
Od pewnego czasu zauważyłem że podczas gaszenia samochodu mignie kontrolka ABS a wcześniej tego nie było czy ktoś wie co może być tego przyczyną? Dodam że wszystko normalnie działa włącznie z ABS błędów na komputerze brak jakichkolwiek sprawdziłem bezpieczniki i wtyczkę przy pompie ABS ale nic to nie dało.
Za wszystkie cenne informacje z góry dziękuję  :)
[gmod]Proszę nie stosować "pogrubienia" do całego tekstu a 110km to nie to samo co 110 KM. Dziękuję. [/gmod]
  • Wiadomości: 5746
Odp: ABS - miganie kontrolki przy gaszeniu silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Stycznia - 2021 - 12:06:57 »
Jakim komputerze? Błąd nie musi być wyłącznie w sterowniku ABS, może być w sterowniku silnika, np tak się dzieje przy źle ustawionym rozrządzie gdy timing jest poza zakresem, wówczas świeci miga kontrolka ABS+ESP. Najlepiej zrób autoscan w poszukiwaniu błędów
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Stycznia - 2021 - 18:55:56 »
Jak już pobawisz się kompem i nie powie nic mądrego to weź zwykły miernik i sprawdź ładowanie. Przy słabym ładowaniu podczas gaszenia może być spory spadek napięcia ( np. gasisz z ogrzewaniem szyby, włączonym nadmuchem, radiem, światłami i całą resztą dobrodziejstwa które jest mocno prądożerne). Jak dodatkowo akumulator ma już swoje lata to przy gwałtownym tego typu skoku prądu mocno spada napięcie. Dla sterownika jest to sygnał by wyłączyć najbardziej prądożerne urządzenia. ABS odcina w pierwszej kolejności ( widocznie jest taki ważny :D )
Warto sprawdzić ładowanie przy włączonych odbiornikach ( możliwie mocno obciążyć układ) jak i sprawdzić spadek napięcia przy gaszeniu.
