Autor Wątek: OPONY ZIMOWE - kiedy zakładać i co wybrać ?  (Przeczytany 79804 razy)
« dnia: 05 - Lutego - 2014 - 17:27:22 »
Parę cennych info, których nie dowiemy się od wulkanizatora.
Główne cechy odróżniające oponę zimową od letniej
Według czołowego europejskiego producenta opon, firmy Continental, można mówić o oponie zimowej, jeżeli spełnione są jednocześnie trzy warunki: odległości pomiędzy krawędziami nacięć klocków bieżnika są mniejsze niż 10 mm, sztywność gumy wynosi nie więcej niż 65 Shore, a głębokość bieżnika wynosi przynajmniej 4 mm. Pierwszy warunek zapewniają w zimówkach tzw. lamele, czyli drobne nacięcia klocków bieżnika, najczęściej w postaci sinusowej (zygzak). Niską sztywność opony zimowej zapewnia dodatek krzemionki, dzięki której opona nie sztywnieje nawet w niskich temperaturach. W temperaturze pokojowej opony zimowe mają sztywność gumy w zakresie 52-65 Shore, natomiast opony letnie 65-75 Shore. Jeżeli chodzi o wpływ głębokości bieżnika, to niezależne testy wykazują, że przy zużyciu powyżej 50% (zostaje mniej niż 4 mm bieżnika) opony tracą dobre własności na śniegu. Wtedy opony należy wymienić na nowe.
Znaczek M+S
Znaczek M+S na boku opony pierwotnie wywodził się ze zwrotu "Mud & Snow" (błoto i śnieg) i miał oznaczać właśnie podwyższone własności w zimowych warunkach pogodowych. Jednak zamieszanie wprowadziły specyficzne regulacje z rynku amerykańskiego i w efekcie znaczek M+S zaczął się pojawiać także na oponach letnich, np. do aut terenowych. Obecnie czołowe koncerny stosują na rynku europejskim znaczek śnieżynki na tle stylizowanego szczytu górskiego jako oznaczenie opony zimowej.
Znaczek M+S nie oznacza obecnie opony zimowej. Praktycznie nie znaczy on nic. Znaczek śnieżynki jest proponowany, jako oficjalne oznaczenie opon zimowych.
Opony skandynawskie
Nie jest wielkim problemem stworzenie opon dobrych wyłącznie na śniegu. Nawet w tanich oponach bieżnikowanych udaje się uzyskać stosunkowo dobrą przyczepność na tym rodzaju nawierzchni. Prawdziwym wyzwaniem jest wyważenie dobrych własności na śniegu i jednocześnie na asfaltowej nawierzchni, gdyż pojawiają się tu różne zjawiska fizyczne. Najlepsze opony zapewniają jednocześnie dobry poziom przyczepności we wszystkich warunkach. Opony skandynawskie, optymalizowane na śnieg, słabiej spisują się od zimówek naszej strefy klimatycznej na nawierzchni mokrej oraz suchej. I dlatego nie są wcale u nas lepsze.
Wąskie opony na zimę
Według obiegowej opinii na zimę lepsze są opony wąskie, które dzięki większym naciskom na nawierzchnię mają się lepiej "wgryzać" w śnieg. Tymczasem żadne wyniki pomiarów tego nie potwierdzają. Według rożnych testów jest wręcz przeciwnie: opony szersze zapewniają krótszą drogę hamowania na śniegu i większą siłę napędową. Pomiary testowe wykazały też, że opony szersze lepiej hamują na suchym i mokrym asfalcie oraz zapewniają lepszą przyczepność na zakrętach. Jedyną próbą testową, w której szersze opony wypadły wyraźnie gorzej jest aquaplaning, jednak ta prawidłowość dotyczy także opon letnich: spod szerszego bieżnika opona musi odpompować więcej wody, więc łatwiej tu o poślizg. Nie ma sensu zakładać węższych opon na zimę, jeżeli przemawiają za tym wyłącznie względy ekonomiczne.
Bieżnik asymetryczny czy kierunkowy?
Niekoniecznie widać w oponach zimowych przewagę bieżnika kierunkowego nad zwykłym, ale w przypadku aut o wysokich osiągach zdecydowanie największe możliwości daje bieżnik asymetryczny, czyli taki, w którym jest strona zewnętrzna i wewnętrzna. Ponieważ na szybko pokonywanych zakrętach obciążenia boczne przenosi głównie zewnętrzna część opony, możliwe jest zoptymalizowanie tej części bieżnika właśnie pod kątem własności na asfalcie. Z kolei środkowa i wewnętrzna część opony może być ukierunkowana bardziej na trakcję na śniegu oraz hamowanie. Śnieg zalepiający bieżnik, wbrew pozorom, sprzyja przyczepności
Granica 7-stopni Celsjusza
Zalecenia co do wymiany opon letnich na zimowe przy 7°C nie wynikają ze zmian przyczepności na suchym asfalcie. W takich warunkach opony letnie wykazują wyższość nad zimowymi nawet poniżej zera stopni. Związane jest to z intensywnym nagrzewaniem się bieżnika przy hamowaniu i osiąganiu jego wysokiej temperatury nawet na mrozie. Jednak jak potwierdzają nasze badania, sytuacja zmienia się na mokrej nawierzchni, kiedy woda zapewnia intensywne chłodzenie bieżnika. W takich warunkach skuteczności hamownia opon zimowych i letnich zrównują się w okolicach 7 stopni, natomiast poniżej tej temperatury opony zimowe okazują się lepsze. Plus siedem stopni to temperatura, przy której na mokrej nawierzchni zimówka zrównuje się przyczepnością z oponą letnią. Im zimniej, tym zimówka wypada lepiej.
W odróżnieniu od sytuacji w błocie, które zalepiając bieżnik działa negatywnie na przyczepność opony (koło się ślizga), w warunkach zimowych obecność śniegu w rowkach bieżnika działa pozytywnie. Tak zwana adhezja typu śnieg-śnieg spełnia bardzo ważną rolę w budowaniu przyczepności opony zimowej. O sile tego zjawiska można się przekonać zbijając ze sobą dwie śnieżki trzymane w dłoniach. Ich późniejsze rozerwanie wymaga bardzo dużo siły. Dokładnie taki sam mechanizm działania ma obecność śniegu w rowkach bieżnika.
Podziękował: gosik_vw
  • Wiadomości: 1687
Odp: OPONY ZIMOWE - kiedy zakładać i co wybrać ?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Września - 2014 - 23:34:29 »
Kupiłem świeże autko i mam w planach zimówki a że to 4Motion to raczej 4 nowe sztuki na 16".
Póki co szukam 4 stalowych felg - 16" 5x112 w dobrym stanie  ;)
Offline wolanczyk99
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Września - 2014 - 13:29:09 »
Ja z reguły zimówki zmieniam co 40 tys. km  na nich przejechanych, ale to też zależy od stanu bieżnika, który jak wiadomo ma mniejszą odporność na ścieranie :)
Offline Artek
  • Wiadomości: 18
  • Kod: BLS
  • Rej: CT
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Września - 2014 - 19:39:13 »
Właśnie zakupiłem komplet nowych opon zimowych Nokian WR D3 205/55 R16 ciekawe jak będą się sprawdzały. Wcześniej w 2009 miałem nowe Firestone Winterhawk2 195/60 R15 i byłem zadowolony. Cztery sezony przelatałem i jeszcze sprzedałem na nich poprzedniego B5 FL, z tym że przebieg przez ten okres był niewielki bo zaledwie 30 tyś.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Września - 2014 - 20:01:24 »
Jeśli przejeździ się takie przebiegi a opony były dobrze przechowywane to można spokojnie jeszcze sezon - lub dwa latać na nich :)
Offline Asia
  • Wiadomości: 115
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVF
  • Moc: 131 KM
  • Rej: NDZ
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Września - 2014 - 08:43:09 »
Czwarty sezon będę latać na swoich Nexenach 215/50/R17 i puki co jestem z nich bardzo zadowolona :)
Offline Tuniek
  • VW: Passat B5 FL
  • Rej: CT
« Odpowiedź #6 dnia: 20 - Września - 2014 - 21:42:28 »
W zeszłym roku kupiłem 4 sztuki Kleber Krisalp HP2 R15. Co prawda śnieżnej zimy nie było, ale nie miałem powodu do narzekań. Wcześniej w B4 miałem wspomniane wcześniej Firestone Winterhawk2 ale R14 i po dwóch sezonach nie było na nich widać większych oznak zużycia (zrobiłem na nich 12-15 tys. km).  Przed sprzedażą samochodu oddałem je tatkowi i nadal służą.
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Października - 2014 - 17:05:10 »
Opony zimowe zakładam w zależności od panującej na dworze temperatury a także jak długa i daleka jazda, czeka mnie w najbliższych dniach. Inaczej postąpię jadąc w daleką trasę a inaczej do sąsiedniego miasta.
W taką jesienną pogodę jak teraz, nie zmieniam jeszcze opon na zimowe, bo jest jeszcze za ciepło w ciągu dnia.
Gdybym jednak musiał wstawać codziennie wcześnie rano i dojeżdżać do pracy, to z całą pewnością założyłbym już zimówki bo poranki bywają bardzo zdradliwie. Tak samo założyłbym już zimówki na długą co najmniej 2-3 dniową trasę.
Opony aktualne opony zimowe: Hankook i*cept RS W442 205/60 R16 96 H XL
Z mojego dotychczasowego doświadczenia, wynika że zasada zmiany opon na zimowe w oparciu o temperaturę: poniżej 7-st C w ciągu dnia w większości przypadków ma jak najbardziej - logiczne uzasadnienie ::)
Offline Artek
  • Wiadomości: 18
  • Kod: BLS
  • Rej: CT
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Października - 2014 - 06:03:35 »
Ja właśnie zmieniłem  ;)
Wiem, wiem temperatura w ciągu dnia jest "wysoka", wczoraj było 12-14 stopni ale rano (5:30 czasem 6:30) jadę do pracy a dziś widzę, że szyby znów przymarznięte.
Dobrze, że ogrzewanie szyby czołowej jest sprawne :D
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Października - 2014 - 09:24:29 »
Ja planuję ogólnie zmienić w następnym tygodniu albo jeszcze w tym :D
Offline maciej94
  • VW: Sharan I
  • Kod: AFN
  • Rej: CTU
« Odpowiedź #10 dnia: 29 - Października - 2014 - 17:33:13 »
Ja tez już założyłem a co  :D
« Odpowiedź #11 dnia: 29 - Października - 2014 - 20:02:06 »
Ja mam dwa komplety kół (zima,lato).  Ale że jest ciągle temperatura niska to założone już mam obuwie zimowe. :P
Jeśli pojawi się temperatura powyżej 10 stopni to żaden problem przełożyć koła na letnie. :D
« Odpowiedź #12 dnia: 10 - Października - 2015 - 00:22:42 »
Zbliża się zima i mój folkswagenowy złomik 3 zimę spędzi na kupionych jako nowe Hankook i*cept 205/60/16
Są jeszcze jak nowe więc zakup całkiem nowych odpada co najmniej do przyszłej zimy.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #13 dnia: 10 - Października - 2015 - 07:47:54 »
Ja tez niedługo zmieniam na zimowe
« Odpowiedź #14 dnia: 10 - Października - 2015 - 11:41:46 »
Ja już na zimówkach śmigam.
U nas ostatnio rano średnio -2st. C ale wczoraj wieczorem było już -6st. :o
Offline gosik_vw
  • Wiadomości: 220
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.9 TD
  • Kod: AAZ
  • Rej: RMI
« Odpowiedź #15 dnia: 10 - Października - 2015 - 12:37:31 »
Na pytania o to co założyć, czas chyba najwyższy  ;)
Mam używki od 3 sezonów ale zastanawiam się nad nowymi, tylko kompletnie nie wiem co wybrać. W zimie codziennie dojeżdżam do pracy około 17km w jedną stronę i śniegu na drodze bywa bardzo dużo. Jeżdżąc na swoich używanych zimowych oponach wydawało mi się do tej pory że auto trzyma się drogi jak przyklejone. Niestety czar moich używek prysł jak przejechałam się autem od siostry która ma nowe zimóweczki marki barum. Teraz widzę jak duża jest różnica między nowymi zimówkami a takimi jeszcze w dobrym stanie ale z leciwym rokiem produkcji (moje Semperity mają już 8lat). Szukam opon zimowych w rozmiarze; felga 14cali, szerokość: 185 i wysokość: 60-65 do Golfa 3. Może polecicie coś nie za drogiego a dobrego?
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #16 dnia: 10 - Października - 2015 - 12:54:28 »
Marka nokian podobno wymiata
Offline gosik_vw
  • Wiadomości: 220
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.9 TD
  • Kod: AAZ
  • Rej: RMI
« Odpowiedź #17 dnia: 10 - Października - 2015 - 13:30:02 »
 xD
Wolałabym odpowiedzi w stylu: jeździłem na rożnych zimówkach a te są z nich najlepsze.
Bo "podobno", to słoń wziął mysz za żonę i mieli wspólne dzieci, a mysz po tym doświadczeniu "wymiata" w reality show :smoking:
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #18 dnia: 10 - Października - 2015 - 13:31:08 »
Ja nie mam tych problemów .Dla mnie jak jest bieżnik to jest ok. i nie ważne czy letnie czy zimowe .Zmieniam technikę jazdy jak widzę że klimat słaby i nie ma problemu .Jak będzie na drodze przysłowiowa szklanka to nie ważne jakie gumy na każdych pojedzie się jak na łyżwach .Te tak zwane opony zimowe to nie przeczę lepiej odprowadzają wodę czy błoto pośniegowe ale na lód to nie ma mocnych (no chyba że zabroniona w naszym kraju opona z kolcami lub łańcuchy)Najwięcej w zimowych warunkach do powiedzenia ma kształt bieżnika ,szerokość gumy jak i masa pojazdu .Pewnie wszyscy widzieli w telewizji testy zimówek (na płycie poślizgowej)tylko w zimę (taką prawdziwą) to nie jeździ się po wodzie a po lodzie a takich testów to raczej nie pokazują bo sprzedaż by zmalała .Przysłowiowy Kowalski jak zobaczy porównanie letniej z zimową na kałuży wody to widzi że zimówka lepsza ale jakby porównywali na lodzie to test wypada bardziej blado i Kowalski mógłby mieć swoje przemyślenia ( a tym samym sprzedaż by spadła )Reklama dźwignią handlu.
Offline gosik_vw
  • Wiadomości: 220
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.9 TD
  • Kod: AAZ
  • Rej: RMI
« Odpowiedź #19 dnia: 10 - Października - 2015 - 13:34:34 »
Nie do końca się z tym zgodzę. Jeździłam po lodzie na starych zimówkach i później na nowych i różnica między nimi w trzymaniu się drogi była tak ogromna że postanowiła kupić nowe i bieżnik opony nie ma tutaj nic do rzeczy a skład zimowej mieszanki ;)
« Odpowiedź #20 dnia: 10 - Października - 2015 - 16:00:19 »
puki co umnei to sloneczko świeci prawie jak latem. Mozna smialo w T-shirt latac. Nie wiem ile dzis ale cos kolo 18 jaet jak nic. Rano bylo cos kolo 6. Dwa lata unas zimy nie bylo puki co. Czy w tym roku bedzie to neiwiadomo. Trzy alta temu to owszem bylo po -18 i sniegu po kolana jesli mnie pamiec nie myli ale zeszlej zimy to poza minusowymi temperaturami to snigu bylo moze ze 5 cm.
Oczewiscie opony zimowe zawsze zakladam jak juz przychodzi czas. Juz nie pamietma co tam mam ale zdaj sie pirelki jakies i falkeny. Bardzo przyzwoite opny. Ja nigdy nie kupuje uzywek opon i z dolnej półki. Ma byc pozadnie i tyle.  A wiecie ze lubie sobie pocisnac. Ostatnio mnie kieorwnik pytal ile jechalem do pracy to mu odpowiedzialem ze 210 wycisnąłem.
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #21 dnia: 10 - Października - 2015 - 19:02:56 »
Jak ktoś jest tak mocno dociekliwy to na każdej oponie jest oznaczenie te niby zimowe mają literki M lub M+S ,co oznacza że opona jest na śnieg lub śnieżno-błotna (chodzi o błoto pośniegowe ) a jakie oznaczenie mają te na lód? Nie pytam o te z kolcami których nie wolno stosować w naszym chorym kraju.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #22 dnia: 10 - Października - 2015 - 19:47:21 »
Chyba nie ma takich bez kolców.
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #23 dnia: 11 - Października - 2015 - 08:03:48 »
  Ostatnio głośno jak robią przewałę z emisją spalin .Przysłowiowy Kowalski nie jest chemikiem i nie do końca zna się na składzie chemicznym opony więc każdy kit idzie wcisnąć.W poprzednim wozie latałem 3 lata na zimówkach latem i zimą nie zmieniając i gumy wyglądały normalnie (nie licząc że były głośniejsze )Jeśli opona ma więcej rowków w bieżniku łatwiej odprowadza wodę (błoto pośniegowe )i to cały ten sekret pseudo zimówek bo na lodzie letnia czy zimowa będzie zachowywać się podobnie (fizyka)
« Odpowiedź #24 dnia: 11 - Października - 2015 - 08:50:12 »
Na czystym lodzie to raczej sie nie jezdzi czesto. Zazwyczaj jest to ubity snieg plus czasami jakies tam zeszkliwienie po nocnym mrozie itp.  Napewno opona zimow ma mieksza gume a letnia twarda. Teraz to juz nawet stosuja tak ze w letnich mamay srodek twardy a brzegi  miekkie troszke. Opone letnia dobra zrobic to nie jest problem bo dajemy gume miekka i juz sie trzyma dobrze z tym z epotem kazdy placze ze opony na dwa sezony albo na jeden i łysolce. Zimowa opona  to poza odpowiednimi lamelkami musi byc miekka i t tez ot caly sekret.
M+S czyli bloto i snieg to wystepuje na oponach zimowych typowo i na ALL'ach czyli wielosezonowych. Jak mi kolega gumiarz ze stażem chyba ze 20 lat w tej branzy mowil te wielosezonowki to sie nie łudź to sa zimowe opony. I tak jak mowil huczec bedą i scierac beda sie tez szybko latem.
