Autor Wątek: 1.9 TDI-PD [AFV] - gaśnie podczas mocnego przyśpieszania  (Przeczytany 2134 razy)
Offline Kuba240hp
  • Kod: AFV
  • Rej: RPR
« dnia: 14 - Października - 2020 - 15:30:14 »
Passat 1.9 TDI [AFV] na pompowtryskach, przy gwałtownym przyspieszeniu wyskakuje kontrolka ładowania, auto przerywa na 2 sekundy (gaśnie silnik, lampy, odcina wszystko) przy płynnym przyśpieszaniu jest okej. Alternator razem z regulatorem napięcia podmieniany na inny i dalej to samo. Komputer sprawdzany, błędów brak. Sprawdzany też podczas jazdy z myślą że po wyskoczeniu kontroli będzie coś wiadomo ale nic z tego. Pasek, rolka alternatora, napinacz itp nowe. W aucie pojawił się problem wraz z wymianą czujnika ABS.
Pompa i cały osprzęt sprawdzany przez mechanika i elektryka.
Dzisiaj jeszcze raz sprawdzane sprzęgiełko alternatora, nie ma możliwości żeby pasek się ślizgał, sprawdzany przewód od wzbudzania altka, sprawdzane przekaźniki, podpinane pod komputer i błędów nadal brak. Podczas jazdy napięcie powyżej 14V. W momencie wyświetlenia się kontrolki ładowania napięcie spada do 11-12V
W momencie szarpniecia 8V.
Wszystkie przewody sprawdzane, alternator podpięty + bezpośrednio do akumulatora, a - z aku do silnika. Nadal to samo.
Odpinana pompa abs, sprawdzana. Nawet moduł komfortu był podmieniany i to samo.
Ktoś podpowie jak wrzucić filmik?
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,74.0.html
Wysłane z mojego Redmi 7 przy użyciu Tapatalka
Odp: 1.9 TDI-PD [AFV] - gaśnie podczas mocnego przyśpieszania
« Odpowiedź #1 dnia: 14 - Października - 2020 - 19:33:05 »
Z opisu wynika że ewidentnie brakuje prądu.Albo robi się zwarcie albo gubi masę (jeśli alternator jest w 100%sprawny).Nie można wykluczyć też zwarcia w samym akumulatorze.
Na początek podmianka akumulatora (najmniej roboty). Następnie dołożenie dodatkowej masy nie na silnik a na karoserię( zakładam że silnik ma masę ok i pali na strzała).Kolejnym krokiem prześledzenie grubego plusa przechodzącego z komory silnika do kabiny aż do samej skrzynki z bezpiecznikami (bardziej upierdliwe zadanie).
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Października - 2020 - 22:18:51 »
Golfem 5 1.9 TDI PD bez paska osprzętu i bez ładowania na samym akumulatorze przejechałem 50 km więc to nie wina braku ładowania a raczej chwilowego braku napięcia podawanego do elektrozaworu pompowtryskiwacza więc możliwe że problem tkwi w połączeniu akumulatora a co za tym idzie zasilaniu pompowtryskiwaczy
Offline Kuba240hp
  • Kod: AFV
  • Rej: RPR
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Października - 2020 - 22:59:46 »
2 godziny temu podmieniany akumulator, sprawdzany testerem i niby ok. Napięcie akumulatora przy odpalaniu spada do 10v a momencie szarpniecia do 8v, czyli coś znacznie kradnie prąd. Tylko co?
Dodano:  14 - Października - 2020  -  23:14:40
Golfem 5 1.9 TDI PD bez paska osprzętu i bez ładowania na samym akumulatorze przejechałem 50 km więc to nie wina braku ładowania a raczej chwilowego braku napięcia podawanego do elektrozaworu pompowtryskiwacza więc możliwe że problem tkwi w połączeniu akumulatora a co tym idzie zasilaniu pompowyryskiwaczy
Ale myślę że komputer by coś wykazał.
Podczas jazdy auto nawet było sprawdzane pod względem dawki paliwa, i każdy wtryskiwacz podaje taką samą dawkę. Jutro wspomnę mechanikowi własnie o tych cewkach na pompkach i będziemy szukać
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Października - 2020 - 23:16:13 »
Ok ale podczas spadku do 8V również?
Offline Kuba240hp
  • Kod: AFV
  • Rej: RPR
« Odpowiedź #5 dnia: 14 - Października - 2020 - 23:22:27 »
Tak, cały czas aż do szarpniecia bo wtedy odcina zapłon i rozłącza komputer
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Października - 2020 - 00:48:40 »
Podczas spadku napięcia odcina kompa a co za tym idzie nie dawkuje paliwa, więc tak czyli nie :) odpowiadając na wcześniejsze pytanie ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Października - 2020 - 06:23:56 »
Albo kradnie prąd albo słaba masa.W obu wypadkach będzie podobny efekt.Naturalnie nie można też wykluczyć słabego styku na połączeniu kabla plusowego pomiędzy akumulatorem a skrzynką z bezpiecznikami (wspomniałem o tym w powyższej wypowiedzi).Przy tak dużym spadku (do 8V ) powinien usmażyć się już jakiś kabelek (i to nie chudy).
Bardziej obrazowo rozrusznik który powoduje podczas pracy spadek do 10 v zżera 150-200A. Przy spadku do 8v będzie jeszcze większy pobór prądu.Jeśli nie czuć w wozie zapachu spalenizny skłaniałbym się bardziej w kierunku szukania słabej masy.
W którym miejscu instalacji mierzony jest ten spadek do 8V ?
Offline Kuba240hp
  • Kod: AFV
  • Rej: RPR
« Odpowiedź #8 dnia: 15 - Października - 2020 - 07:44:36 »
Mierzone było z zapalniczki
