Autor Wątek: ROZRZĄD - termin i wymiana  (Przeczytany 23914 razy)
Offline bartas_mc
  • VW: Up!
  • Silnik: 1.0 MPI
  • Rej: GWE
« dnia: 11 - Października - 2020 - 13:02:07 »
Producent deklaruje wytrzymałość paska na 240000 tys. km. Nie ma informacji na temat czasu po jakim trzeba pasek wymienić.
Wiecie może coś na ten temat?
VW Up, 1.0 MPI, 60 KM, 2014 rok.
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
Odp: ROZRZĄD - termin i wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Października - 2020 - 14:16:48 »
Nawet serwisy VW zalecają skrócić ten termin o połowę (gdy zapytamy o realne terminy). Czyli powiedzmy wymiana powinna wypadać między 100 a 140 tyś. Ważny jest też czas liczony w latach - 6-7 lat to maksymalny okres trwałości paska. Dobrze by było co drugą wymianę oleju lub przy dużym przeglądzie sprawdzać stan paska, rolek, itp. Tzn czy któryś z elementów nie wykazuje zużycia czy objawów uszkodzenia.
Nawet gdy wszystko wygląda naprawdę dobrze, a przejechane jest np dużo poniżej 100 tyś, a minęło już 6 lat to istnieje podwyższone ryzyko możliwości zerwania. Koszt naprawy przy takim uszkodzeniu może być duży - zdaje się, że ten silnik jest kolizyjny. Jest także opinia, oparta o doświadczenia mechaników, że pasek "przejeżdża" tym dłużej im mniej przeciążany jest silnik = "delikatne operowanie gazem". Kalkulację ryzyka zawsze pozostawia się właścicielowi :).
Skąd w nowych samochodach 240 tyś bez limitu czasowego? Nowy samochód ma przejechać 240 tyś w nie więcej niż 5-6 lat, a potem już jest spłacony (zamortyzowany) i w zasadzie można go zutylizować.
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Października - 2020 - 15:53:37 »
Nie wszystkie, tam gdzie serwisuję idą wg interwałów producenta
Dodano:  11 - Października - 2020  -  15:55:46
Poza tym podstawowa rzecz:
- jak masz gwarancję to wg interwału czyli np. 210 tys km
- jak poza gwarancją to bardzo chętnie cie przyjmą na twoje życzenie nawet co 60 tys km :)
Offline bartas_mc
  • VW: Up!
  • Silnik: 1.0 MPI
  • Rej: GWE
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Października - 2020 - 17:00:53 »
Mechanik stwierdził, że oprócz paska rozrządu należy też wymienić krótki pasek znajdujący się po drugiej stronie silnika. Kojarzycie o co chodzi?
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Października - 2020 - 18:57:26 »
Nie bardzo wiem o co chodzi bo pasek osprzętu w 1.0 jest po stronie rozrządu
Offline bartas_mc
  • VW: Up!
  • Silnik: 1.0 MPI
  • Rej: GWE
« Odpowiedź #5 dnia: 15 - Października - 2020 - 19:59:41 »
Mówił że znajduje się tam pompa wody i jest to pasek który ją napędza.
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Października - 2020 - 22:03:07 »
No jest faktycznie, krótki pasek zębaty 04E121605L pod pokrywą regulatora cieczy chlodzącej
Dodano:  15 - Października - 2020  -  22:06:16
Przy okazji paska wymieniłbym od razu pompę wody
  • Wiadomości: 528
  • Marka: Renault
  • Silnik: 1.2
  • Silnik: Hybrid
  • Moc: 300 KM
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Października - 2020 - 22:52:34 »
Popieram całkowicie. Pasek i pompa wody też powinna być wymieniona. I spokój na kolejne 6 lat :).
