Autor Wątek: DYNAMIC LIGHT ASSIST - nie działają światła automatyczne  (Przeczytany 10614 razy)
Offline Arekkk
  • Rej: KN
« dnia: 06 - Października - 2020 - 19:28:19 »
Witam mam problem jak w temacie gdyż w moim Tiguanie nie działają automatyczne światła Dynamic Light Assist. W menu wszystko włączone na AID pojawia się ikonka automatycznych świateł długich lecz automat nie przełącza świateł mijania na długie. ASO rozkłada ręce, zrobili aktualizacje, nie pomogła więc mówią, że pewnie kamera padła a u nich nowa kosztuje 3200zł + wymiana więc nie spieszy mi się ją wymieniać (lane assist działa wzorowo jeżeli to ta sama kamera). Nie wywala żadnych błędów ani na AID ani na komputerze diagnostycznym w ASO. Po uruchomieniu silnika normalnie robi test/kalibrację reflektorów. Jeżeli ktoś miał podobny problem i udało się go rozwiązać, bądź ktos ma pomysł co może być przyczyną tej usterki prosił bym o pomoc.
Offline xdauser
Odp: DYNAMIC LIGHT ASSIST - nie działają światła automatyczne
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Października - 2020 - 20:17:16 »
A próbowałeś pojeździć gdzieś po bocznych drogach po zmroku powyzej 80km/h?
Speców z ASO brałbym z dużą dozą sceptycznosci bo do orłów im zazwyczaj wiele brakuje.
Zrobili upgrade softu? Jakiego? Udzielili jakiś bardziej szczegółowych informacji? Czy lecą po najmniejszej lubi oporu.
Offline Arekkk
  • Rej: KN
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Października - 2020 - 13:16:48 »
Tak próbowałem praktycznie codziennie próbuje :D, ponieważ droga do mnie do domu prowadzi przez nieoświetlony odcinek drogi z ograniczeniem do 90 więc nie raz  liczyłem na szczęście że może tym razem coś zadziała.
Nie mówili nic jakie aktualizacje, jakich sterowników dokładnie, tylko że coś od świateł i kamery.
Offline dekalog
  • Wiadomości: 31
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Stycznia - 2021 - 19:13:37 »
Poczytałeś tutaj https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=3907.0 ? U mnie też czasem tak się robi bo tryb Eco pracuje w tle i nie działa DLA.
Offline Krasnal
  • Rej: KN
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Grudnia - 2021 - 01:10:40 »
Witam serdecznie,
posiadam Tiguana II wyposażonego w system Dynamic Light Assist, który nie działa. Sprawdziłem, czy wszystkie ustawienia mam w porządku i jest ok (wyświetla się nawet kontrolka DLA na liczniku). Uwagę moją przykuł prawy reflektor, który podczas prezentacji/testu/pozycjonowaniu reflektorów przy uruchomieniu samochodu porusza się góra, dół lecz prawo, lewo już nie (lewy tak robi).
Czy ktoś miał może podobny problem? Jeżeli tak to co może być przyczyną i jakie może być rozwiązanie? Dlaczego w ASO nie mieli żadnego błędu? Czy jest możliwość adaptacji/kalibracji reflektorów jakimś programem (VCDS, OBDeleven) tak aby to znów działało?
Pozdrawiam serdecznie :)
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Grudnia - 2021 - 10:36:46 »
Masz auto od nowości? Od początku tak jest? Reflektor fabryczny czy wymieniany? Robiłeś diagnostykę VCDS?
Offline Krasnal
  • Rej: KN
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Grudnia - 2021 - 18:53:43 »
Auto kupiłem jakieś pół roku temu. Niestety nie wiem czy było tak od początku bo nie zwróciłem na to uwagi :/. Nie sprawdzałem czy reflektor jest fabryczny. Jak mogę to sprawdzić, są jakieś znaki z zewnątrz czy trzeba go zdemontować. Nie robiłem diagnostyki bo nie wiedziałem czy zamówić kabel pod VCDS czy lepiej OBDeleven.
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Grudnia - 2021 - 21:13:01 »
Na obu reflektorach powinieneś mieć nalepkę homologacyjną z tymi samymi numerami OEM w rozróżnieniu na lewy i prawy np. 5NB...A i 5NB...B oraz tą samą datą produkcji (zdjęcie to tylko przykład, reflektor jest HC i HR, możesz mieć też inny wzór nalepki ale data produkcji zawsze jest na obu taka sama)
Dodano:  29 - Grudnia - 2021  -  10:28:59
mimo iż trzeba mieć laptopa i połaczenie kablem to polecam VCDS
Offline Krasnal
  • Rej: KN
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Grudnia - 2021 - 17:01:50 »
Sprawdziłem dzisiaj nalepkę i... są inne  :confused:. Niestety wygląda na to, że poprzedni właściciel musiał coś kombinować przy reflektorach :curve:. Czy to oznacza, że już nic nie zrobię i jestem skazany na pozbawienie mnie z systemu, czy może jest jeszcze jakaś możliwość, żeby system znów działał?
Dzięki za radę :D wkrótce pewnie się zaopatrzę w kabel i program :)
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Grudnia - 2021 - 22:45:45 »
Pytanie czy to reflektor skrętny czy też nie.
Offline Krasnal
  • Rej: KN
« Odpowiedź #10 dnia: 30 - Grudnia - 2021 - 22:36:12 »
Mogę to jakoś sprawdzić po nalepce (numer części, jakieś oznaczenie)?
« Odpowiedź #11 dnia: 30 - Grudnia - 2021 - 23:55:31 »
Jaki numer OE tego reflektora? Najlepiej pokaż nalepkę lewego i prawego
Jeśli masz światła ledowe adaptacyjne skrętne doświetlające to powinieneś mieć homologację X (01XCVERT) i homologację K. Jeśli oba reflektory mają taką homologację to problem tkwi albo w usterce mechanicznej albo w kodowaniu, niestety nie wiem czy trzeba w modelu AD1 kodować obie lampy z osobna czy razem tak jak w modelu 5N2
Offline Krasnal
  • Rej: KN
« Odpowiedź #12 dnia: 31 - Grudnia - 2021 - 18:43:14 »
To jest nalepka reflektora prawego (niepozycjonującego się). Na lewym numery, które podkreśliłeś mam te same ale niestety nie mogę załączyć zdjęcia. Czy to oznacza, że reflektor spełnia wymagania? Jeśli tak to czy mogę sam go zaadaptować przez VCDS czy muszę szukać mechanika?
« Odpowiedź #13 dnia: 01 - Stycznia - 2022 - 23:39:13 »
Możliwa usterka mechaniczna bądź błąd kodowania. Czy sam zrobisz VCDS nie wiem, bo nigdy tego nie robiłem w tym modelu. Gdyby była usterka mechaniczna powinien być zapisany błąd w sterowniku. Sprawdzałeś? Robiłeś test elementów wykonawczych? Przejrzyj dostępne kodowania, czy są dla lewej i prawej lampy osobne bo jak już pisałem tego nie wiem.
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 46
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
« Odpowiedź #14 dnia: 02 - Stycznia - 2022 - 00:23:41 »
Z naszego doświadczenia, powinny być wspólne dla obu reflektorów, ale....kto wie ;-)
« Odpowiedź #15 dnia: 02 - Stycznia - 2022 - 01:36:09 »
Też tak sądzę aczkolwiek niektóre kodowania w MQB robi się oddzielnie np.:
Oświetlenie ambiente z przodu tzn kierunki w stylu USA.
Trochę jaśniej to opiszę, niż na załączonym screenie i dodam kilka rzeczy.
Cent. El 09
Kod Dostępu: 31347
Adaptacje
Innenlicht Leuchtenkonfiguration - Ambiente_Applikationsleiste_in_Instrumententafel auf "verbaut" setzen
Tu chodzi o ustawienie, aby nasze US'y dały się sterować z poziomu panelu. Będą wyświetlane jako "Oświetlenie ambiente z przodu".
Leuchte 0 BLK VL B36 - lewa strona - to co jest poniżej szukamy tylko i wyłącznie w tej kategorii
Lichtfunktion A 0 - Ustawiamy jako Ambientelicht 1 (w tej pozycji będą działać tylko przy zapalonych światłach na "Auto" lub mijania.
      a) Lichtfunktion A 0 - Ustawiamy jako Aktive 100% (teraz działają zawsze niezależnie od przełącznika)
Dimmwert AB 0 - Ustawiamy wartość ściemniania jeśli dobrze to "wypatrzyłem" (ja mam 50)
Lichtfunktion C 0 - Ustawiamy jako  "Handbremse ist angezogen" - oznacza to, że przy zaciągniętym hamulcu ręcznym światła automatycznie gasną
     a) Lichtfunktion C 0 - Ustawiamy jako  "Not aktive" - nie będą gasnąć
Lichtfunktion D 0 - Ustawiamy jako "Innenlicht"
Dimmwert CD 0 - Ustawiamy na wartość 0
Dimming Direction CD 0 - Ustawiamy jako "minimize"
Lichtfunktion E 0 - Ustawiamy jako "Blinken Links HELLPHASE"
Dimmwert EF 0 - Ustawiamy na wartość 100
Dimming Direction EF 0 - Ustawiamy jako "maximize"
Lichtfunktion G 0 - Ustawiamy jako "Blinken Links DUNKELPHASE"
Dimmwert GH 0 - Ustawiamy na wartość 0
Dimming Direction GH 0 - Ustawiamy jako  "minimize"
Leuchte1BLK VRB20 - dotyczy prawej strony (podpunkty "a)" z lewej strony działają tak samo)
Lichtfunktion A 1 - Ustawiamy jako "Ambientelicht 1"
Dimmwert AB 1 - Ustawiamy tak samo jak w przypadku lewej strony
Lichtfunktion C 1 - Ustawiamy jako "Handbremse ist angezogen"
Lichtfunktion D 1 - Ustawiamy jako "Innenlicht"
Dimmwert CD 1 - Ustawiamy na wartość 0
Dimming Direction CD 1 - Ustawiamy jako "minimize"
Lichtfunktion E 1 - Ustawiamy jako "Blinken Rechts HELLPHASE"
Dimmwert EF 1 - Ustawiamy na wartość 100
Dimming Direction EF 1 - Ustawiamy jako "maximize"
Lichtfunktion G 1 - Ustawiamy jako "Blinken Rechts DUNKELPHASE"
Dimmwert GH 1 - Ustawiamy na wartość 0
Dimming Direction GH 1 - Ustawiamy jako "minimize"
Jutro postaram się dopisać inne opcje ustawień. Na ten moment u mnie się sprawdza, z tym że nie pasuje mi gaśnięcie ich przy otwieraniu drzwi (działają tylko przy zamkniętych) oraz to że gasną po zamknięciu samochodu dopiero po minucie.. Jutro postaram się to ogarnąć
Dodano:  02 - Stycznia - 2022  -  01:43:10
To też może się przydać. Źródło Octavia.team
Nazwa, opis, kanał funkcyjny. (żarówki)
Światło pozycyjne gniazdo, samochód PIN N °
10SHUTTER 11SHUTTER świetlówka 16BLK SLB35BLK SL K światło
17TFL RBLK VL VR
Wskaźnik B36 lewy przedni BLK VL 820 wskaźnik przedni prawy BLK VR 810 postojowego lewy przedni SL VL 821 postojowego prawy przedni-SL działa VR B4
dziennych pozostawił tFLL B32 dzienne właściwej TFL R C5 mijania lewej ABL L B1 zanurza lewej wiązki ABL R B39, 8
lewa FLL B2 wiązkę światła, tuż FLR 3SL VR 845 INebelscheinwerfer lewy przedni NLL B5 INebelscheinwerfer przedni prawy NL R
Wskaźnik C9 tylnego lewego C3 wskaźnika
tylny prawy SRB3TFL R BLK
Światło świeci lampa A60
Wskaźnik tylny lewy (na zewnątrz) BLK
Wskaźnik C31 prawy tylny (na zewnątrz) BLK HR
Światło hamowania A71,
tylny lewy BRL C8 światło hamowania,
tylne prawe BRR A57 światło hamowania,
tylne centrum BR M hamulca C10
Światła postojowe, światła
tylne lewe parkowania IMSL HL A65, tylny prawy IMSL A59
tablicy rejestracyjnej oświetlenie KZLH 19BLK 26NSL
Świateł przeciwmgielnych,
tylny lewy NSLL mgły Lekki C11 z odwróconymi
Światło, przy czym po lewej RFLL A64 Światło cofania prawym RFLR C72 Fußraumbelechtung FR L
Offline Krasnal
  • Rej: KN
« Odpowiedź #16 dnia: 02 - Stycznia - 2022 - 12:37:36 »
Na dniach będę mieć kabel i komputer z VCDS. Postaram się wszystko sprawdzić i dam znać co i jak.  :D
Offline Krasnal
  • Rej: KN
« Odpowiedź #17 dnia: 13 - Stycznia - 2022 - 16:56:29 »
Witam panowie,
mam już kabel i program. Po wykonaniu testu sterowników nie pokazuje żadnych błędów. Testu el. wykonawczych jeszcze nie przeprowadziłem, ponieważ nie wiem, który będzie odpowiadać za przednie lampy. Możecie mi podpowiedzieć, który to będzie?
Offline mzrcelinek
  • Rej: ZCH
« Odpowiedź #18 dnia: 18 - Marca - 2022 - 18:27:44 »
Podłączam sie do wątku u mnie też nie działają światła automatyczne jest napisane że ZAKŁUCENIE LIGHT ASSIST może ktos pomoże?
