Autor Wątek: 2.0 TSI - tryb awaryjny  (Przeczytany 1871 razy)
Offline Niedzwiedz
  • Moc: 211 KM
  • Rej: PKL
« dnia: 06 - Października - 2020 - 18:30:59 »
Witam serdecznie,
Jestem nowym posiadaczem pięknej czarnej bestii w wersji GLI z silnikiem 2.0 TSI oraz 211km z rocznika 2017.
Sam pojazd wyglądem sprawia u mnie szybsze bicie serca :P Pojazd sprowadziłem z USA 3 miesiące temu i po naprawie blacharsko-lakierniczej przodu i wymianie poduszki powietrznej w kierownicy oraz usunięciu błędów dalej auto nie chce wyjść z trybu awaryjnego. Miałem cichą nadzieje, że po wymianie poduszki powietrznej komputer puści go do prawidłowej pracy.
Do diagnostyki samochodu wykorzystuje mały komputerek Foxwell z dokładką do VAG.
Niestety foxwell nie może rozczytać mi kilku błędów. Poradzilibyście gdzie szukać problemu ?
15349 - Throttle Body Actuator Bank 1 (J338) P0638 00 [172] - Implausible Signal MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
16469 - Throttle Actuator Control Circuit P2100 00 [038] Open Circuit Intermittent - not confirmed - tested since memory clear
15338 - Throttle Position Sensor [G69]  P0122 00 [038] - Signal too Low Intermittent - not confirmed - tested since memory clear
15340 - Angle sensor 2 for Throttle [G188] P0222 [038] - Signal too Low Intermittent - not confirmed - tested since memory clear
Bernard.
Odp: 2.0 TSI - tryb awaryjny
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Października - 2020 - 21:11:26 »
Próbowałeś na stronie Ross-Techa?
https://www.ross-tech.com/Search-Results.html?q=15349
Offline Niedzwiedz
  • Moc: 211 KM
  • Rej: PKL
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Października - 2020 - 22:08:50 »
Znalazłem 3/4  :)
Wszystko kieruje na przepustnice. Próbowałem robić adaptacje przepustnicy to w trakcie wyskakuje komunikat, że przerwano z przyczyn bezpieczeństwa.
Zastanawiam się czy dobierać się do niej.
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Października - 2020 - 00:28:26 »
15349 - ?
Offline Niedzwiedz
  • Moc: 211 KM
  • Rej: PKL
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Października - 2020 - 11:25:22 »
Problem rozwiązany :) Przepustnica blokowała się w pozycji uchylonej i nie domykała się. Stopień jej otwarcia można było regulować jednak zamknąć całkiem już nie.
Przesmarowanie dało efekt, przez co teraz brak błędów oraz równa praca silnika :) Dziękuje za pomoc z rozczytaniem błędów :)
Bernard
