Autor Wątek: Apple CarPlay - wszystkie modele VW  (Przeczytany 16300 razy)
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
« dnia: 04 - Sierpnia - 2020 - 14:32:41 »
Co to jest CarPlay w samochodzie?
Funkcja o nazwie CarPlay powstała z myślą o kierowcach i znacznym ułatwieniu im obsługi smartfona marki Apple podczas kierowania pojazdem. Ideą tego rozwiązania jest połączenie iPhone'a z kompatybilnym środowiskiem multimedialnym samochodu.
Cześć!
Od niedawna jestem posiadaczem Passata B7 Comfortline.
Czy jest możliwość dołożenia w jakiś sposób do tego auta Apple CarPlay?
Wcześniej jeździłem Mazdą i w tamtym przypadku można było to zrobić w ASO za jakieś ~1300 złotych.
Zastanawiam się czy istnieje taka opcja w VW?
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
Odp: Apple CarPlay - wszystkie modele VW
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Sierpnia - 2020 - 21:43:19 »
Przede wszystkim zależy to od radia.
Masz gdzieś w menu radia App Connect i jak to klikniesz to powinieneś dostać info że trzeba aktywować w serwisie.
Jeżeli nie masz w ogóle to raczej nie ma szans.
2012 --> Skoda Octavia II 1.6
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Sierpnia - 2020 - 08:11:56 »
Szukam jaki model radia mam - z wyglądu RNS, ale jaki numer to muszę sprawdzić.
A gdzie szukać tego App Connect?
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Sierpnia - 2020 - 08:14:30 »
Przycisk po prawej albo w menu radia.
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Sierpnia - 2020 - 15:15:28 »
W moim z 2013 r. nic takiego nie widzę :-(
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Sierpnia - 2020 - 16:27:02 »
No to nie da rady. Nie wiem czy nawet wtedy był app Connect
Podziękował: kub4
Offline Wirk
  • VW: T-Roc
  • Rej: WD
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Sierpnia - 2020 - 22:07:42 »
Car Play jest instalowany od ok. połowy 2015 (22. tydzień produkcji), czyli rok modelowy 2016.
Oczywiście aby działał należy funkcję aktywować w ASO (niestety ok. 1k PLN).
W sprzęcie sprzed ww. daty uzyskanie Car Play nie jest możliwe.
Podziękował: kub4
Offline kub4
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Sierpnia - 2020 - 13:24:28 »
Dzięki. A ew. wymiana radia aby poszło gładko? Jest to możliwe?
Offline Wirk
  • VW: T-Roc
  • Rej: WD
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Sierpnia - 2020 - 17:41:55 »
Nie ma rzeczy niemożliwych ale są trudne, kosztowne i wymagające wiele zachodu.
Poszukaj na Forum, jest trochę o tym. Pogadaj też z ASO.
Ogólnie rzecz biorąc masz problem sprzętowy (ekran, jednostka centralna, gniazdo usb), oprogramowanie i aktywacja.
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #9 dnia: 24 - Sierpnia - 2020 - 22:27:23 »
No to nie da rady.
Da radę ale zależy jakie radio, trzeba popytać @spacewalker lub @yox
a tutaj już po modyfikacji u @pab567
Dodano: 26 - Sierpień - 2020 - 10:38:38
Dla porządku zauważam, że kolegę @kub4 interesuje CarPlay, a nie Android Auto.
A co za różnica? Co podłączysz to masz
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #10 dnia: 26 - Sierpnia - 2020 - 15:25:22 »
Różnie może być.
Mi przy aktywacje sprawdzali gniazdo USB bo mówili, że w starszych wersjach nie obsługiwało CarPlay
Offline hondaa
« Odpowiedź #11 dnia: 08 - Listopada - 2020 - 11:59:58 »
Wystarczy podłączyc vcds i właczyć tryb deweloperski następnie używając dlinka DUB-E100 oraz programu Putty podmienic plik Swap i fec.
Jednostka minimum MIB2 3Q0035824/PQ/ZR
  • Wiadomości: 508
  • Marka: Opel
  • Silnik: 1.4T+LPG
« Odpowiedź #12 dnia: 09 - Listopada - 2020 - 21:49:47 »
@Marcino ja mogę pomóc z tym D-linkiem i putty. Ale nie wiem skąd bierze się takie przerobione pliki.
@hondaa skąd można pobrać te pliki albo jam je edytować? Jest jakieś forum/stronka na której tego typu przeróbki programistyczne są uskuteczniane?
  • Wiadomości: 1339
« Odpowiedź #13 dnia: 10 - Listopada - 2020 - 14:28:54 »
czekam na rozwinięcie wątku, bo narazie to wiem za apple car Vw chce mnie skasować :)
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #14 dnia: 11 - Listopada - 2020 - 06:55:08 »
I wątpię czy unikniesz tego.
Offline hondaa
« Odpowiedź #15 dnia: 17 - Listopada - 2020 - 22:21:18 »
Jaśniej :)
Podłączyć vcds i włączyć tryb deweloperski następnie używając dlinka DUB-E100 oraz programu Putty (telnet) połączyć się z np. Delphi ip. 192.168.1.4:23 (brak hasła) lub Harmanem ip. 172.16.250.248:123 (potrzebne hasło dla danej wersji fw) skopiować używając komend QNX lub skryptów odpowiednio  plik delphibin.ifs i fec (delphi) po rozpakowaniu delphibin wyodrębnić plik SWaP spatchować i ponownie wgrać do jednostki, plik xxxxxxxx.fec jest czytelny w notatniku i wystarczy dodać odpowiednie kody.
Podobnie  dla harmana ifsroot.ifs (inaczej edytowany) i feccontainer.fec
Dla Technisat PQ i Zr są gotowce na SD w formie aktualizacji.
Podziękował: tomkasz
Offline mksiazek
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #16 dnia: 22 - Lutego - 2021 - 15:23:21 »
Czy ktoś wie może czy planowany jest retrofit wireless carplay do RM 2018/2019 (np. poprzez upgrade firmware infotainment)?
Od 2020 o ile dobrze się w internetach rozczytałem już jest w standardzie...
Pozdr
MK
Offline musznik
  • Silnik: 2.0 TDi
  • Rej: PGN
AppConect - brak możliwości nagrywania
« Odpowiedź #17 dnia: 02 - Czerwca - 2021 - 22:40:42 »
Witajcie.
Czy spotkaliście się może z problemem przy nagrywaniu wideo?
Mianowicie mój AppConnect jest sparowany przez kabel z iPhone’m 12 (CarPlay).
Leci sobie muzyka z Tidala/YouTube Music, chcę sobie nagrać wideo lecz w momencie rozpoczęcia nagrywania muzyka nagle przestaje grać. Wciśnięcie PLAY nic nie daje.
Ktoś z was spotkał się z takim „problemem” ?
Offline Dawid G
  • Moc: 120 KM
  • Rej: DF1
« Odpowiedź #18 dnia: 13 - Października - 2022 - 18:09:08 »
Witam serdecznie. Okolo 2 tygodnie temu stalem sie szczesliwym posiadaczem Passerati rocznik 2016 pierwsza rejestracja Maj. Od tego czasu probuje podlaczyc carplay do radia jako ze wiem ze ulatwia to bardzo zycie. Przeczytalem chyba wszystkie poradniki i obejzalem na Youtube wszystkie filmiki i wychodzi na to ze albo jestem juz daleko z tylu za postepem technicznym albo poprostu jestem glupi. Mam sciagnieta i zainstalowana aplikacje We connect, a po wizycie u dilera i ich wskazowkach mam zakupiona wtyczke data oraz sciagnieta i zainstalowana aplikacje We connect Go. Telefon laczy sie bluetooth z radiem bezproblemowo natomiast na kablu wyswietla tylko po podpieciu informacje ze czyta uzadzenie USB po czym po 2 sec informacja znika i nic sie nie dzieje. Gdy na radiu probuje wejsc w App connect wyswietla informacje ze mam skontaktowac sie z dilerem. Ostatnio pojechalem do fachowca od samochodowych systemow dzwiekowych i on stwierdzil ze w passatach carplay dziala dopiero od 2018 na internecie pisze ze 2016. Pomocyyy
Offline Wirk
  • VW: T-Roc
  • Rej: WD
« Odpowiedź #19 dnia: 27 - Października - 2022 - 21:49:46 »
Nie piszesz, więc zakładam, że masz infotaiment Discover/Composition 2. generacji.
Carplay (Android auto też) jest instalowany w autach VW od roku modelowego '16, czyli od 22. tygodnia '15.
No to jedź do ASO (tylko), wykupisz usługę app-connect, którą Ci aktywują.
Cała przyjemność kosztuje ok. 1.3k PLN.
Nie ma innego sposobu, więc nie trać czasu na szukanie alternatywy.
Podziękował: Dawid G
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #20 dnia: 27 - Października - 2022 - 22:23:31 »
Jest, można o połowę taniej
Dodano:  27 - Października - 2022  -  22:29:08
Taki komunikat?
  • Wiadomości: 5680
« Odpowiedź #21 dnia: 29 - Października - 2022 - 14:10:46 »
Jeśli taki sam to kilka postów wyżej masz opisane, do kogo należy pisać
e-mail: pab567@wp.pl
Offline rob2204
  • VW: Golf VII FL
  • Rej: WE
Carplay w Golfie VII
« Odpowiedź #22 dnia: 28 - Marca - 2024 - 15:24:15 »
Cześć, ile mniej więcej teraz kosztuje kod aby odblokować Carplay?
Czy można to zrobić w każdym serwisie, czy tylko u autoryzowanego (i dlaczego tak drogo)  ::) ?
