Autor Wątek: FILTR KABINOWY - wybór i wymiana  (Przeczytany 6602 razy)
« dnia: 10 - Czerwca - 2020 - 12:56:21 »
A macie info jaki filtr kabiny wchodzi do Tiguana II  2018r bo sa dwa rodzaje?
Dodano:  10 - Czerwca - 2020  -  13:12:52
Jaki filtr kabinowy - bo sa dwa rodzaje i skad mam wiedzieć jaki kupić?
Jest pod schowkiem jak rozumiem
Odp: FILTR KABINOWY - wybór i wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Czerwca - 2020 - 13:14:07 »
Na podstawie Nr VIN nadwozia - dzwonisz do ASO, podajesz VIN i dostajesz nr pasującej części ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Czerwca - 2020 - 13:15:07 »
I chyba tak zrobię
dzwoniłem
Jest ponoc jeden typ ten prostokatny weglowy bez scięcia
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Czerwca - 2020 - 21:27:15 »
Gdzie wyczytałeś że są dwa rodzaje?
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Czerwca - 2020 - 14:40:27 »
W intercars tak mi powiedzieli
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Czerwca - 2020 - 14:50:05 »
Oni często mówią że czegoś są dwa rodzaje a w ASO po Vin wychodzi zawsze jeden konkret
Kupowałem w Filtry_Gdańsk filtry to też mówili, że filtry paliwa są dwa rodzaje a a ASO jeden
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #6 dnia: 13 - Czerwca - 2020 - 06:20:47 »
Czasami sprzedawcy sami wymyślają takie bzdety, żeby zabłysnąć lub odwrócić uwagę od wysokiej ceny.
« Odpowiedź #7 dnia: 14 - Lipca - 2020 - 09:12:56 »
Dziś wymieniam filtr kabinowy i będzie ozonowane.
Koszt filtra Hengst z węglem to 45 zł.
Widzę że znajduje się za schowkiem.
Jakieś foto zrobię dla potomnych ;)
Dodano:  15 - Lipca - 2020  -  08:57:54
Wymiana prosta jak drut.
Tak to wygląda.
Trzeba uważać odchylając schowek aby nie zsunąć za nisko z mechanizmu spowalniania otwierania
Filtr po 20 miesiącach i 28kkm  wyglądał tak:
Podziękował: pretor, Igorz, doggie
Offline wazel
  • Wiadomości: 17
  • Kod: DFGA
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #8 dnia: 16 - Lipca - 2020 - 10:29:16 »
U mnie podczas przeglądu po 2 latach, na życzenie jeszcze poprzedniego właściciela założyli 5Q0819653
« Odpowiedź #9 dnia: 27 - Lipca - 2020 - 12:01:10 »
Się okazało ze na przeglądzie 2lata lub 30 tys miałem mieć tez wymianę filtra kabinowego. Mam pakiet a skoro sam wymieniłem filtr to planowana wymiana Przełożona została na za rok jak będzie następny przegląd.
Offline Apotar
  • Wiadomości: 185
  • Rej: WW
« Odpowiedź #10 dnia: 27 - Lipca - 2020 - 12:44:11 »
Ja tam lubię mieć dobry przepływ powietrza, dlatego stosuję następujące zasady:
1) Nie kupuję filtrów z węglem aktywnym. Ciężko potem odróżnić czy jest już brudny, czy też to tylko węgiel.
Uważam też że filtr bez węgla przepuszcza więcej powietrza, a przy tym jest tańszy. A to niby pochłanianie  zanieczyszczeń przez węgiel, to trochę takie ściemnianie.
2) Zmieniam filtr kabinowy dwa razy do roku. Skoro kupuję tańszy bez węgla to mogę go częściej zmieniać.
Możecie się nie zgadzać, ale jak tak postępuję.
Jak ktoś chce mieć mimo wszystko drogi filtr, to można kupić kabinowy K&N i go co jakiś czas czyścić. Przepuszcza więcej powietrza i lepiej uszczelnia krawędzie wnęki filtru.
« Odpowiedź #11 dnia: 27 - Lipca - 2020 - 14:49:13 »
to za ile kupujesz? Uwazasz ze 45zł to drogo za węglowy? Ja tam będę zmieniał co rok... Samochód garazuje wiec jest mniej podatny na zabrudzenia
Offline Apotar
  • Wiadomości: 185
  • Rej: WW
« Odpowiedź #12 dnia: 27 - Lipca - 2020 - 19:34:16 »
Tak można kupić bez węgla dwa razy taniej. Tak naprawdę to nie jest kwestia ceny, ale higieny powietrza. W pół roku na takim filtrze zbiera się wystarczająco dużo zanieczyszczeń by rosły na tym grzyby i inne drobnoustroje. Z garażowaniem to nie ma nic wspólnego, tylko z ilością przejechanych kilometrów i czasem (u mnie w pół roku na pewno jest 10tys. km). Ale każdy robi jak uważa. Teraz testuję w Golfie filtr K&N.
« Odpowiedź #13 dnia: 27 - Lipca - 2020 - 23:26:11 »
A co tu odróżniać? Czy biały czy węglowy wymieniam co 15 tys km, więc co mam niby w nim odróżniać ;)
Dodano:  27 - Lipca - 2020  -  23:27:32
Każdy ma prawo uważać co chce więc ja uważam że to nieprawda  :D . Stosuję węglowy chyba że akurat nie ma na stanie to biorę biały, nie mam ciśnienia na to. Poza tym węglowy dzięki lepszej absorbcji od zwykłego zatrzymuje lepiej cząstki stałe, różne gazy, smrody itp...  :D
« Odpowiedź #14 dnia: 28 - Lipca - 2020 - 09:10:51 »
Też będę wymieniał sobie częściej . Mam swój ozonator wiec tym bardziej jest to efektywne.
Offline Apotar
  • Wiadomości: 185
  • Rej: WW
« Odpowiedź #15 dnia: 28 - Lipca - 2020 - 17:38:35 »
No niby to prawda. Ale kiedyś dałem Hyundai'a do ASO na przegląd pod sam koniec marca. W maju córka pojechała do Krakowa i zaczęła marudzić, że klimatyzacja słabo działa. Chociaż jak się finalnie okazało główną przyczyną była trochę mała ilość czynnika roboczego (który powinni w ASO uzupełnić), to jednak zmiana filtra kabinowego niejako "w ciemno", też dała poprawę w "pierwszym rzucie". Wyciągnąłem ten filtr i patrzę jakiś taki brudny i szary jakieś fragmenty roślin. No ale przecież on jest z węglem to ma prawo być szary, pomyślałem. Z drugiej strony w dwa miesiące tak się zabrudził ? Na fakturze z serwisu owszem napisane że wymieniony, ale czy można mieć pewność że nie zapomnieli tego zrobić ? Po tym że klima lepiej działała po wymianie niby całkiem nowego filtru wnoszę, że jednak zapomnieli wymienić. Ale jak w przypadku filtru z wkładem węglowym im to udowodnić ?  Dlatego jakoś mniej wierzę w działanie węgla aktywnego w tak małej ilości na filtrze kabinowym.
« Odpowiedź #16 dnia: 28 - Lipca - 2020 - 17:39:50 »
Ręki bym sobie odciąć za to nie dał :)
Offline Berro
  • Wiadomości: 21
  • Rej: WP
« Odpowiedź #17 dnia: 19 - Stycznia - 2021 - 18:30:43 »
A ten filtr  żółty jest też antybakteryjny ? jak kupuję filtry MANNa np.
Wyjmuję filtr robię Ozonowanie i wkładam nowy filtr , staram się to robić przed pierwszymi dniami kiedy klimatyzacja zaczyna pracować na Wiosnę . A całą jesień i zimę w autach wożę pochłaniacz wilgoci .
Offline Michu_T2
  • VW: Tiguan II FL
« Odpowiedź #18 dnia: 15 - Maja - 2024 - 15:14:49 »
Wydaje mi się, że warto sobie oznaczyć filtr jakimś mazakiem, albo róg obciąć delikatnie i jak na faktórze będzie, że wymienili to będzie to sobie można potwierdzić... jak coś takiego pewnie zrobię bo jak czytam jakie wałki serwisy robią to chyba warto.....
