Autor Wątek: START-STOP - różne problemy  (Przeczytany 12430 razy)
Offline Krzychu7892
  • Wersja: Business
  • Rej: PTU
« dnia: 07 - Czerwca - 2020 - 11:50:17 »
Witam kupiłem passata B8 2.0 tdi 150 z Włoch chcialem naładować alu ale nie moge. Po niedzieli jade kupic nowe auto wywala błąd usterka systemu start stop oraz nie ma mocy ciężko tez pali jakieś sugestie. Jak cos sorry jestem tutaj pierwszy dzień
  • Wiadomości: 5718
Odp: START-STOP - różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Czerwca - 2020 - 13:41:25 »
Do dzisiejszych aut nie podchodzi się z młotkiem i przecinakiem tylko z interfejsem diagnostycznym i to jest pierwszą czynność od której należałoby zacząć
Dodano:  07 - Czerwca - 2020  -  13:43:15
A dlaczego nie możesz naładować akumulatora? Nie przyjmuje prądu? Jeśli kaput to start&stop nie będzie działał
Offline Krzychu7892
  • Wersja: Business
  • Rej: PTU
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Czerwca - 2020 - 13:59:39 »
Akumulator kaput ładowałem i nic. Kupie nowy dam znać czy będzie poprawa
Offline olop
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Czerwca - 2020 - 17:09:19 »
Należy pamiętać , że zwykłym prostownikiem akumulatora AGM się nie naładuje.
  • Wiadomości: 5718
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Czerwca - 2020 - 18:10:45 »
Zależy co masz na myśli pisząc zwykłym, bo ja mam "zwykły" za 99 zł i ładuje wszystkie typy akumulatorów ;)
Faktem jest że musi posiadać funkcje ładowania AGM, żelowych itp...
Offline Krzychu7892
  • Wersja: Business
  • Rej: PTU
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Czerwca - 2020 - 19:08:08 »
Ok kwestie akumlatora mamy rozwiązaną tylko czy to możliwe zeby przez ten błąd z SS mógł mieć np ograniczona moc
Offline olop
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Czerwca - 2020 - 19:27:16 »
Pisząc zwykły mam na myśli taki, który jest nie przystosowany do ładowania akumulatora AGM
  • Wiadomości: 5718
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Czerwca - 2020 - 21:29:21 »
Raczej na odwrót, inna usterka powoduje dezaktywację SS. Zrób diagnostykę komputerową
Offline pzi1967
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: WA
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Lipca - 2020 - 11:48:27 »
Start/Stop nie ma raczej nic do mocy silnika.
Jeśli pada Ci akumulator to właśnie to może być przyczyną wyłączenia funkcji Start/Stop.
Dla przykładu jednym ze sposobów na permanentne wyłączenie S/S jest ustawienia zawyżonego odczytu limitu poziomu napięcia na akumulatorze.
Pokazie to że jeśli napięcie jest poniżej pewnej granicy to S/S nie zadziała bo uzna że akumulator jest zbyt słaby.
