Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA - wyrzuca płyn ze zbiorniczka wyrównawczego  (Przeczytany 72263 razy)
Offline ostrydzik
  • VW: Golf III
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 2.3 ???
  • Rej: LZA
Odp: UKŁAD CHŁODZENIA - wyrzuca płyn ze zbiorniczka wyrównawczego
« Odpowiedź #25 dnia: 18 - Września - 2025 - 18:29:04 »
Pompę wody też odłączyłem od zasilania tej przysłony i też za jakiś czas wyrzuciło. Co do tej temperatury, wiem bo obd pokazuje 105-107 i dlatego z tym płynem pomyślałem, że może ma za niską temperaturę wrzenia, poniżej roboczej się zaczyna gotowac a wentylator jeszcze się nie załącza. Ekologia... tfu! :redface:
Dodano:  18 - Września - 2025  -  21:08:15
Dodano:  20 - Września - 2025  -  21:56:17
Dodano:  20 - Września - 2025  -  22:03:15
Lipa. Po wymianie chlodnicy egr było ok przez tydzień. Chodź widziałem, że stan płynu na zimnym się zmniejsza. Dziś po przekręceniu kluczyka - komunikat poziom płynu. Nie wyrzuca ale gdzieś coś z nim się dzieje. Zagrzałem go dziś wieczorem i że stanu pół min/max zrobiło się ok 2mm ponad max. Co jest nie tak z tym przeklęrym silnikiem?!  :redface:
« Odpowiedź #26 dnia: 20 - Września - 2025 - 22:26:27 »
Zapowietrzony
Offline ostrydzik
  • VW: Golf III
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 2.3 ???
  • Rej: LZA
« Odpowiedź #27 dnia: 20 - Września - 2025 - 22:29:12 »
W takim razie jak to skutecznie odpowietrzyć?
Dodano:  20 - Września - 2025  -  23:06:04
Mechanik twierdzi, że tyle tych silników "przewalił" i starą szkoła zalewa zbiornik, nagrzewa silnik do otwarcia termostatu i załączenia wentylatora - ogrzewanie działa, uzupełnia płyn i można zapomnieć o naprawie. A jednak tak nie jest.
« Odpowiedź #28 dnia: 20 - Września - 2025 - 23:22:07 »
Tam są dodatkowe dwie pompki wspomagające,  jedna z przodu ,druga bardziej z tyłu od strony pasażera,  dobrze jest je uruchomić kompem.
Offline ostrydzik
  • VW: Golf III
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 2.3 ???
  • Rej: LZA
« Odpowiedź #29 dnia: 20 - Września - 2025 - 23:33:09 »
Są i jedna się podobno załącza po przekręceniu zapłonu. To jak to jest trzeba komputerowo/próżniowo czy powinno to działać? W najgorszym wypadku wymienię uszczlkę pod głowicą ale też czytałem, że i to nie pomaga.
« Odpowiedź #30 dnia: 20 - Września - 2025 - 23:37:48 »
W STG01 - silnik w nastawach podstawowych jest procedura odpowietrzenia układu chłodzenia
Offline ostrydzik
  • VW: Golf III
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 2.3 ???
  • Rej: LZA
« Odpowiedź #31 dnia: 20 - Września - 2025 - 23:44:47 »
Jeden z nich już to robił chodź nie chciał ingerować skoro ktoś inny już robił kompletny rozrząd. Nie pomogło. Pierwszy znowu zajrzał kamerą do intercoolera wodnego i były ślady wody, więc drogą dedukcji po wymianie już na nowy intercooler wodny została chlodnica egr. Rzadziej ale problem występuje.
« Odpowiedź #32 dnia: 21 - Września - 2025 - 09:30:33 »
To żadna ingerencja , zbiornik wyrównawczy  był z nowym korkiem ?
Offline ostrydzik
  • VW: Golf III
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 2.3 ???
  • Rej: LZA
« Odpowiedź #33 dnia: 21 - Września - 2025 - 09:34:14 »
Tak zbiornik nissens beż korka ale dokupiony czarny z vag'a nie zakręcał się ciasno i założył gumowy oring żeby było ciaśniej.
« Odpowiedź #34 dnia: 21 - Września - 2025 - 09:41:50 »
Tam się żadnego o-ringu nie zakłada, w przypadku wysokiego ciśnienia ma przepuszczać
« Odpowiedź #35 dnia: 21 - Września - 2025 - 09:52:56 »
Ten korek musi wytrzymać cisnienie  1.6 - 1.8 bar , jest w nim zawór cisnieniowy. Jeśli puszcza wode znaczy że jest nieszczelny.
Tak się żadnego o-ringu nie zakłada, w przypadku wysokiego ciśnienia ma przepuszczać
Dokładnie tak, Seat nawet umiescił taką informacje w technicznym biuletynie technicznym, dotyczącą gwałtownego ubytku płynu.
