Autor Wątek: AUTOMAT - rożne problemy  (Przeczytany 3072 razy)
Offline Michaello84
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 4.2 V8
  • Kod: AXQ
  • Rej: WN
« dnia: 07 - Maja - 2020 - 16:47:08 »
Witajcie,
Mam problemy ze skrzynią biegów. Auto potrafi przeciągać biegi, szarpać przy zmianie, a dodatkowo, jak przyspieszam dość dynamicznie i zdejmę nogę z gazu tuż przed zmianą biegu, skrzynia potrafi "łupnąć".  Kolejny objaw jest taki, że auto czasem zachowuje się jak z manualną skrzynią i zjechanym sprzęgłem, tak jakby się ślizgało.
Auto było na diagnostyce - stwierdzono brak opiłków metalu w oleju oraz brak błędów elektrycznych i elektronicznych.
Stwierdzono również nieprawidłowe ciśnienie skrzyni biegów.
Być może ktoś miał podobny problem i może podpowiedzieć co w jego przypadku było wymieniane i jaki orientacyjny był koszt?
Odp: AUTOMAT - rożne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Maja - 2020 - 06:47:07 »
Opisywana usterka to typowe objawy początku końca skrzyni (z czasem będzie tylko gorzej).Czy problem spowodowany jest tylko pompą oleju skrzyni czy ogólnym zużyciem współpracujących elementów wymaga wyjęcia jej ,rozebrania i weryfikacji.Brak metalowych opiłków o niczym jeszcze nie świadczy.
Można walczyć z naprawą lub zastosować tańszy wariant polegający na zakupie drugiej używanej skrzyni z gwarancją rozruchową.W sytuacji zakupu innej swoją uszkodzoną można odsprzedać redukując ogólny koszt (skupują takie skrzynie na części ).
Największe koszta związane z tą całą zabawą będą wcale nie związane ze skrzynią a z demontażem jak i montażem.Do wyjęcia skrzyni należy wyjąć całe zawieszenie wraz z jednostką napędową a następnie rozłączyć skrzynię od silnika.Kupa czasu,roboty co pociąga za sobą spore koszta.
Podejście do problemu należałoby zacząć do znalezienia magika/mechanika który podejmie się wyjęcia samej skrzyni (bez rozgrzebywania połowy auta) naturalnie w rozsądnej kwocie.
Pozostaje życzyć powodzenia.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Maja - 2020 - 07:38:31 »
Typowe objawy zużycia konwertera. Tak czy siak skrzynia na stół
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Maja - 2020 - 08:22:07 »
Nie koniecznie wystarczy zmęczona pompa oleju w komplecie ze zmęczonymi tarczkami i efekt będzie podobny.Zbyt niskie ciśnienie pompy zbyt anemicznie dociska tarczki które powodują uślizg/przeciąganie szczególnie na niskich obrotach.
Przebieg w okolicy 240-250 tyś może świadczyć o ogólnym zmęczeniu wszystkiego po trochu (tym bardziej że silnik 4,2 mógł mocno ją "styrać") a wymiana na nowe elementy mało opłacalna od strony finansowej w porównaniu z zakupem drugiej skrzyni.Tylko o tym wspominam a nie na mawiam.Niech każdy robi według własnego uznania.Zbyt długie odwlekanie w czasie i jazda na skrzyni z takimi objawami spowoduje zupełne unieruchomienie i dodatkowe koszta lawety do warsztatu.
Offline Michaello84
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 4.2 V8
  • Kod: AXQ
  • Rej: WN
« Odpowiedź #4 dnia: 08 - Maja - 2020 - 09:39:21 »
Magika to ja mam, ogólnie nie krzywdzi cenowo, od kilku lat serwisowany u niego. Jedyny problem to terminowość - zawsze jak wstawię auto to tydzień-dwa u niego stoi... a jest to trochę irytujące.
Czy warto pchać się w używane części? W sumie to nawet nie wiem ile może kosztować konwerter. Dodam, że olej w skrzyni był wymieniany co 40-50kkm.
Auto używane jest głównie weekendowo, robi między 5 a 10 kkm rocznie, głównie w trasach. Do jazdy na codzień niestety jest zbyt paliwożerne, a lpg jest niezgodne z moimi poglądami :P
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #5 dnia: 08 - Maja - 2020 - 10:21:45 »
Oczywiście że opisane objawy wskazują na możliwe uszkodzenie konwertera, równie dobrze równolegle może być pompa oleju, tarczki itp... Przy prawidłowej obsłudze przebieg 200-300kkm to pryszcz dla tych skrzyń a patrząc na to że jest to Touareg 1 generacji to możliwe że rzeczywisty przebieg jest o wiele wyższy. Zamiast wróżyć z fusów skrzynię trzeba wyjąć na stół do oględzin, takie wróżenie i dywagacje że przebieg taki, siaki czy owaki   chłopakowi nie są do niczego potrzebne. Wpierw trzeba ocenić stan obecnej skrzyni żeby myśleć o kupnie używanej. Bez oględzin w porządnym warsztacie zajmującym się automatami się nie obejdzie, warsztacie typu Sosnowski http://skrzyniebiegow.pl/
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Maja - 2020 - 01:44:16 »
Widocznie zbyt mało wylewnie wspomniałem we wcześniejszej wypowiedzi.
Gdyby to był typowy wóz to tego typu weryfikacja byłaby jak najbardziej uzasadniona.Problem polega na tym by zweryfikować co jest uszkodzone konkretnie w tej skrzyni wymaga wyjęcia silnika wraz z zawieszeniem.Bardziej obrazowo rozgrzebany wóz wiszący na podnośniku bez możliwości wypchania na plac przed warsztat by sobie spokojnie stał aż właściciel namierzy i zakupi inną skrzynię jak weryfikacja okaże się koszmarem.Samo zweryfikowanie co jest uszkodzone też nie będzie tanią sprawą (nikt nie będzie walczył/weryfikował za darmo) a konieczność zakupu potrzebnych części nie potrwa jeden dzień i do tego modelu w kwocie 5zł. Naprawa też pochłonie małą fortunę .Za kwotę jaką wyda się na zakup nowych części nie raz starcza na dwie używki z gwarancją rozruchową. Jeśli komuś zależy na czasie i zaoszczędzeniu paru złotych korzystniej jest na spokojnie poszukać skrzyni i z nią do magika (skróci to czas i zaoszczędzi nerwy na szukaniu czegoś na szybko).Uszkodzoną wyjętą z auta (bez zaglądania i weryfikacji by nie ponosić dodatkowych kosztów) sprzedać by odzyskać parę złotych.Naturalnie też jest opcja by pojechać do ASO ,przywitają z otwartymi ramionami a i kawą poczęstują.
Offline Michaello84
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 4.2 V8
  • Kod: AXQ
  • Rej: WN
« Odpowiedź #7 dnia: 12 - Maja - 2020 - 22:23:18 »
Przebieg jest na 100% prawdziwy. Mieliśmy wydruki z carfaxa przed sprowadzeniem auta, sprawdzałem również historię w bazach VW.
No nic, chyba będzie trzeba się umówić z mechaniorem na wyciągnięcie skrzyni, ale za pewne w maju ani czerwcu nie ogarnę tego finansowo, więc w okolicach wakacji będę wiedział coś więcej - oczywiście nie omieszkam opisać na forum.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #8 dnia: 13 - Maja - 2020 - 10:28:22 »
Nie neguję przecież twojego przebiegu bo nawet nie wiem ile twoje auto ma przejechane bo nigdzie tego nie napisałeś
Dodano:  13 - Maja - 2020  -  10:29:10
Auta ze stanów nie sprawdzisz przecież w bazach EU
Offline Michaello84
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 4.2 V8
  • Kod: AXQ
  • Rej: WN
« Odpowiedź #9 dnia: 13 - Maja - 2020 - 10:55:39 »
Wydawało mi się, że napisałem, ale faktycznie tego nie zrobiłem ;) ok 242kkm obecnie (nie pamiętam dokładnie końcówki ;) ) W naszych rękach od przebiegu 90kkm po sprowadzeniu z USA.
Zdziwiłbyś się :)
W serwisie VW w 2008 roku podali mi historię wizyt w ASO w USA. Może później się coś zmieniło, ale widziałem na własne oczy :)
« Odpowiedź #10 dnia: 13 - Maja - 2020 - 14:58:57 »
Autor tematu dokładnie opisał swoje auto jak i podzielił się informacją przebiegu 242 tyś.Jest jego drugim właścicielem i jest w rodzinie od 12 lat.Kupując czterolatka z jakąś historią serwisową jak najbardziej mógł również potwierdzić autentyczność przebiegu (bez konieczności serwisu przy pomocy książki pojazdu i wpisów w niej zawartych).Przebieg ostatnich 12 lat jakie pokonał nie miałby raczej powodu sam siebie oszukiwać dlatego przebieg może być jak najbardziej autentyczny/wiarygodny jak i awaria skrzyni jaka się przydarzyła.
Dość istotną sprawą dla skrzyni biegów (żywotność) w tym modelu wozu jest chłodnica oleju skrzyni przy której konstruktor nie błysnął formą i spakował ją w pakiecie chłodnic które lubią się w tych wozach zapychać tracąc dość sporo ze swoich sprawności (w efekcie przegrzewanie silników,padające uszczelki pod głowicami,pękające głowice, uszkodzenia skrzyń).Bez rozebrania całego przodu brak możliwości wyczyszczenia czy weryfikacji ich stanu.
Wspominam o tym by po naprawie /wymianie skrzyni w krótkim czasie nie doszło do ponownej awarii.Byłoby szkoda.
Wrzucam fotkę jak najczęściej to wygląda w tym modelu wozu.Wprawdzie fotka pochodzi z wersji 5.0 ale chłodnice niemal identyczne i upchane w wozie w taki sam sposób.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #11 dnia: 13 - Maja - 2020 - 15:24:29 »
Nic nie podał w tym temacie, niekoniecznie czytam wszystkie posty z innych tematów. Te skrzynie się nie sypią przy takim przebiegu, DSG DQ500 tyle przejeżdżają bez problemu. Kuzyn ma Q7 TDI z wiele wyższym momentem obrotowym i przebiegiem a skrzynia działa prawidłowo. Jeśli faktycznie przebieg jest oryginalny to  po prostu ma pecha
« Odpowiedź #12 dnia: 13 - Maja - 2020 - 16:51:10 »
Ja jestem wręcz przeciwnego zdania.Ocenę tą opieram nie na jednym czy dwóch przypadkach.Awaria automatycznej skrzyni przy takim przebiegu w tym modelu wozu nie należy wcale do rzadkości.Jestem skłonny powiedzieć że rzadko kiedy udaje się pokonać więcej jak 300 tyś( bez ingerencji).Naturalnie mowa o użytkowaniu w warunkach miejskich a nie przeloty autostradowe.Przy jeździe w terenie potrafi wystawić nogę po 100 tyś.A trafiały się z mniejszymi przebiegami gdzie reanimowano je na gwarancji w ASO (podobnie jak tak zachwalane DSG w innych modelach).
Znalezienie takiego modelu wozu z uszkodzoną skrzynią lub silnikiem nie jest dużym problemem.Z racji na dość kosztowną naprawę kwoty zakupu uszkodzonego wozu stosunkowo niskie.Mało jest chętnych na wpakowanie drugiej wartości pojazdu w naprawę i najczęściej to jest powodem sprzedaży.Ten model wozu w orginale jest dla osób o mocnych nerwach (wieczne usterki/awarie) i grubym portfelu (wszystko przesadnie drogie) a do kompletu upierdliwe rozwiązania w naprawie które generują koszty obsługi na ponad przeciętnym poziomie.Naturalnie nie mam zamiaru obrzydzać takiego modelu wozu po wyeliminowaniu awaryjnych podzespołów tak jak w moim wypadku można cieszyć się z jazdy jaką uskutecznia moja lepsza połowa.Znając bolączki tego modelu w wersji z automatem nie wziąłbym go z dopłatą.Jest to jednak tylko mój punkt widzenia i nie chciałbym by ktoś się nim sugerował.
